Теплый пол на 2 этажа от эл. котла. Помогите по схеме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем anttt, 18.09.12.
  1. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Буду благодарен за совет/помощь.
    Планируется электрический котел ЭВАН ЭПО-1-12 "Warmos" (только на отопление). http://warmos.ru/products/electric_heating_boilers/komfort/item_240/.
    Всё отопление теплыми полами (1 этаж 4 петли по 80м, 2 этаж тоже 4 пели по 80м.), трубы PE-Хb 20мм внеш. диаметр (всего 140-160л. воды без учета магистрали и котла).
    Коллекторы вот такие http://www.compipe.ru/bank/kollektory/8810140150.jpg
    (в сборе с расходомерами, воздухоотводчиками).
    Расстояние между коллекторами примерно 10м. (4м. горизонтальный уч. на первом этаже, 3,5 вертикальный подъем на 2-й этаж, 2,5 м горизонтальный участок на 2 этаже.).
    Распределение подачи между коллекторами планирую обычной гребенкой (1 вход-2 выхода). Краны перед коллекторами и гребенкой. Расширительный бачок и циркулярный насос на обратке перед котлом, группа безопасности на подаче рядом с котлом.
    От котла до гребенки потом до коллекторов металлопластик 26мм (или 32мм?), обратка так же вся 26 (или 32мм).
    Есть ли криминал в схеме?
    Один претендент на выполнение работ говорит, что необходимо 2 насоса (по одному на этаж) иначе не прокачает, другой говорит, что необходима гидрострелка (что за зверь такой), третий, что к коллекторам необходим смесительный узел (на вопрос зачем, ответ «так надо, иначе работать не будет»).
    Так я дурак или лыжи не едут?
    anttt , 18.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Криминала в схеме нет, схема абсолютно рабочая!
    Если будете использовать один насос на теплый пол, то возьмите помощнее, например, Grundfos 25-60. Правда, с использованием одного насоса Вы больше затратите времени на балансировку всех колец теплого пола для равномерного распределения теплоносителя. Возможно, потребуется установить балансировочную арматуру на разделяющий коллектор. Для этой цели, думаю, подойдет недорогая клиновая задвижка.
    Использовать два насоса без гидрострелки можно, но есть вероятность, что один насос будет прижимать другой, что приведет опять же к разбалансировки. Гидравлическая стрелка в Вашей схеме получается, если соединить между собой подающий и обратный разделительные коллектора.
    Правда, с гидрострелкой Вам придется использовать уже три насоса - один на контур стрелки (25-40) и два по контурам теплого пола (25-40).
    Александр182 , 18.09.12
    #2 + Цитировать
  3. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Сейчас посмотрел "клиновые задвижки" они вроде начинаются от ду50 (или я не то ищу)?
    А диаметры труб, расположение кранов, использование металлопластика нормально?
    С гидрострелкой (соединить разделительные коллекторы) стоит заморачиваться, если будут проблемы с балансировкой, правильно?
    anttt , 18.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Я имел ввиду клиновые задвижки марки Итап:
    http://www.duim.ru/?page=item&card=40099
    Они начинаются с 15-го диаметра.
    С гидрострелкой пока не стоит заморачиваться, запустите сначала без нее.
    Термосмеситель Вам вообще не нужен - котел ведь у Вас электрический, температуру можно выстовить точно, а высокотемпературного контура отопления с радиаторами у Вас нет, поэтому смешивать горячую подачу с остывшей обраткой в контуре ТП для получения комфортной температуры нет необходимости.
    Диаметры труб - 32 мм от котла до разделительного коллектора и 26 мм от разделительного коллектора до коллектора ТП.
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Лыжи.
    Будет работать от одного насоса 25-60. Для полной уверености расчитайте гидравлическое сопротивление контуров и спите спокойно.
    Если исполнители не могут объяснить свою точку зрения, значит они и смонтируют так же бестолково.
    molodec , 18.09.12
    #5 + Цитировать
  6. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Можете подсказать сколько может стоить работа? при условии что штробить, долбить ничего не надо.
    80 км от мкад по н. риге.
    anttt , 18.09.12
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пока не определились... :um: http://www.forumhouse.ru/threads/17552/page-29
    Координаты-услуги МОЖНО размещать здесь: БИРЖА.
    В профильных темах форума - запрещено ПРАВИЛА-ми форума. :pioner:
    Lyko , 18.09.12
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    отписал в личку
    molodec , 18.09.12
    #8 + Цитировать
