1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Стоимость фундамента
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем fuga09, 18.09.12.
  1. fuga09
    fuga09
    fuga09
    Добрый день!
    определился с домом теперь ищу подрядчика.
    Сначала нужно залить фундамент - разослал по фирмам (реклама некоторых есть и на этом сайте) схему фундамента-прошу посчитать стоимость работ - и тут началось...
    одни просят 550 000 под ключ.
    другие 850 000 под ключ
    третьи 1 200 000 под ключ.
    сметы одинаковы, только вот объемы у всех разные. у одного арматуры 20 тонн у другого 40 тонн., у одного плита 20 см у другого 40, но бетон у всех М300:
    коллеги -можете приблизительно оценить (по реальным затратам) стоимость фундаментных работ под ключ.
    Схему прилагаю.
    условия: 30 см плодородка, потом глина. УГВ -1,7 метра. Участок ровнй -перепад максимум 30 см по длинной стороне. Район Троицка МО.
    фундамент по краям - это есть отмостка. На схеме видны выпуски арматуры -это под стеновые колонны. Расстояние от края 1 метр. Плюс по периметру будет дренаж.
    fuga09 , 18.09.12
    #1 + Цитировать
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Какой "проект"-такие и сметы..Одно любопытно. Дом будете тоже на листочке рисовать и строить? (переплата-если задумано 2 этажа) то есть лишних -бестолковых трат-от 500 тыров до полутора миллион. рублей.) Нет желания заплатить за проект, найдите в инете сами нормальный чертеж плиты.
    nir , 18.09.12
    #2 + Цитировать
  3. fuga09
    fuga09
    fuga09
    Это не проект..это просто СХЕМА нарисованная для размещения в топике в целях понимания размеров фундамента.
    fuga09 , 18.09.12
    #3 + Цитировать
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так и я про это. В целях понимания цены-нужен проект или рекомендованный производителями-узел...со всеми размерами-слоями..Ну это если у вас есть желание-получить фундамент, а не просто бетон в котловане...
    Будет конструктивнее-если вы нам поведаете о самом доме...стены-перекрытия-кровля...которые выбраны .
    nir , 18.09.12
    #4 + Цитировать
  5. fuga09
    fuga09
    fuga09
    Понял...
    проекта сделанного проектным бюро нет.
    есть проект сделанный просто проектировщиком
    структура такая:
    щебень, геоткань, ПГС, ППС, пленка, армирование 20х20 под несущими 15х15 и плита 30см.
    без ребер жесткости
    что будет:
    два этажа с плоской кровлей
    высота 1 этажа 4 метра
    2 этаж- под наклоном- минимум 3метра- и увеличение до 5 метров
    торец 1 и 2 этажа будет стеклянный фасад
    перекрытия 1 этажа монолит
    крыша -металлочерепица
    планируется залить колонны (опоры) потом обвязать их перекрытием 1 этажа, потом опять колонны опоры и сверху груговая обвязка. на которую пойдут балки перекрытия и сама крыша.
    проемы планируется заложить пенобетоном толщиной 400 мм не ниже D400
    fuga09 , 18.09.12
    #5 + Цитировать
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про конструкцию-понял. Имхо-безопаснее для жизни будущих жильцов, да и для кошелька заказчика-есть смысл посетить конструкторов сборно-монолитного, каркасного жби-домостроения...Пролеты 6 м и монолит сверху-это не сарайку за день сколотить...Я бы ориентировался (200м+200 м)-6 млн-коробка-теплый контур.
    nir , 18.09.12
    #6 + Цитировать
