1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Хочу изготовить пиролизный котел. Чертеж пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Volodaris, 17.09.12.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Здравствуйте, после многих мытарств купить нормальный ТТ котел пришел к выводу, изготовить котел своими силами, за основу взял котел СТС, само собой чертежей нет, но сам принцип понятен, исходя из этого, не стал искать чертежей, начал изготавливать из того что есть в наличие, а есть двутаврN35 и два листа железа 6мм.это и будет началом изготовления котла,
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Намек понял, но в подписи есть адрес, г Кострома и к тем товарищам которые за не большую плату пытаются втюхать чертежи, я отношения не имею, потому и сделал первые фото с чего начал изготовление, в дальнейшем буду выкладывать другие фото, тем более я и сам не знаю что получится, но вроде как бы принцип действия котла понятен.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :hello: В той теме информацией делятся безвозмездно и точно знают что у них получится.
    Эту тему все равно модераторы перенесут или вообще уберут.
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Как раз эта тема и создана для того что бы делится информацией бесплатно, возможно получить дельный совет при изготовление котла, все темы которые были не одна так и не раскрыла как именно сделать пиролизный котел своими руками, все переводилось в финансовую часть, то есть купить у кого то чертежи, может совместными усилиями получится изготовить сие чудо не прибегая к чертежам, насчет перенесут тему, или удалят, это право модераторов. Мне в этой жизни много чего приходилось делать без каких либо чертежей, думаю и в этот раз получится, вот например и чертежи выложены под описанием ролика.
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот что сделано за сегодняшний день, [​IMG]
  7. Banzai4ik
    Banzai4ik
    Banzai4ik
    Тольятти
    А когда продолжение будет?
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Продолжение будет. Просто темой мало кто интересуется. С час сброшу фото что сделано.
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
  10. Banzai4ik
    Banzai4ik
    Banzai4ik
    Тольятти
    Доброго дня! Темой, по- моему, интересуется очень много людей. Просто во всех предыдущих темах больше внимания обращали на внешний вид котла, а саму тему так и не открыли до конца. Если вы так до конца и будете пошагово комментировать свое "детище" то и интерес возрастет. Я очень много информации накопал, но некоторые моменты так до сих пор и не понял, т. е принцип ясен, но хотелось-бы наглядно все узреть. Успехов в вашем деле. Внимательно буду следить за процессом.
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    С час начал разбираться с воздухом, хочется сделать что бы можно было регулировать потоки воздуха, пока еще решение не принято как все будет.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Солидно, но как Вы это всё добро переставляете? Такой не дай бог на ногу упадёт, работать дальше на одной прийдётся.
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Пока еще терпимо, но в дальнейшем будет проблематично ворочать, придется при помощи лебедки кантовать. Люди гораздо больше моего как то умудрялись передвигать. В дальнейшем поставлю на колесики, есть такие от трансформаторов, очень крепкие.
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Всем Привет! Вот наконец то разобрался с подачей вторичного воздуха, много чего пересмотрел но не чего именно в моей конструкции не подошло, сделал проход внутри водяной рубашки, очень хотелось что бы все управление воздухом было спереди котла, вроде пока все получается, мелом обозначены где что куда направлено, в низу форсунки положена плита из чугуна, вопрос к знатокам, если всю футировку сделать из чугуна, это будет очень плохо? просто при случае купил в щермете чугунные пластины 20мм. толщины. [​IMG]
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Интересная тема, в конце изготовления не забудьте чертежи выложить с размерами и отчет о работе котла (видео желательно тоже)
    У меня в приоритете уголек, вот под него пиролизный замутить интересно было бы.
