1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Домик строится для себя. Основной исполнитель всех работ - я. Я не архитектор, не строитель, никогда этим не занимался, просто жизнь заставляет. Так что косяков может быть куча, прошу за пример не брать. Советы бывалых приветствуются!
    Проект дома нигде не заказывался и не покупался. Отталкиваемся просто от внешнего вида одного из домиков, который был найден в интернете. Планировка и все остальное - свое.
    Первый и наверное единственный этап, который мне сделали люди за деньги - это заворачивание свай. Просто потому что я один с этим не справлюсь физически.
    Было заказано 25 свай диаметром трубы 89мм, сварные, окрашенные и 25 оголовков размерами 250х250мм к ним
  2. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Следующим этапом было заполнение внутренней полости свай пескобетоном М300. На 25 свай понадобилось 500кг смеси (10 мешков)
    В очередной выходной привариваем к сваям оголовки.
  3. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    В качестве росверка выбран брус 200х200. Для его закрепления на оголовках были использованы болты М20х200. Болты приварены к оголовкам, затем брус прикручен через шайбу. На каждый оголовок положен двойной слой рубероида, а брус в месте прилегания к оголовку промазан резинобитумной мастикой.
    Брус естественной влажности, т. к. другого не нашлось. Объем 2.88 куба - 12 палочек
    Соединения в основном производились "в полдерева", а в некоторых местах стыковалось по 3 бруса.
  4. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Немного труднее оказалось исполнять эркеры. Дело в том что все пропилы делались обычной циркуляркой, которая берет только 64 мм, остальное либо допиливалось ножовкой, либо раскалывалось и дорабатывалось стамеской. Покупать бензопилу только чтобы сделать росверк для меня жирновато. Помучался с пропилами под углом, но в итоге все получилось.
    После того как все было готово брус был дважды обработан Сенежем для тяжелых условий и накрыт пленкой от дождя с тем чтобы он мог еще и хорошо обдуваться.
    Все торцы и срезы бруса были обмазаны клеем ПВА, призванным уменьшить обмен влагой и растрескивание бруса. Торцевой антисептик достать не удалось, а ПВА рекомендуют некоторые строители в инете.
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Для "нестроителя" очевидная точность сборки недостижима с первого раза. Либо Вы немного лукавите, либо Вы действительно самородок и в этом случае подписываюсь на Вашу тему.
    Если же очередная скрытая реклама - тоже хорошо. Чем больше примеров удачного строительства СИП, тем, ИМХО, лучше.
  6. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Ну руки у меня не совсем кривые, я - автомеханик :).
    Но знаний маловато кое-где. Ковыряюсь, ищу, читаю...
    Небольшой тайм-аут. Брус подсыхает, а мы ждем поступления средств для закупки панелей
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что настораживает так это соединение (запил-стыковка) бруса. Брус не должен висеть в воздухе, а заходить-опираться на площадку минимум на 5см. Укрепить соединения бы, опороми балки или обвязку прокинуть. Свая 89 считалась на несущую нагрузку (опорной частью на грунт) по весу дома.
  8. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Брус заходит на оголовок, правда не на 5 см, поменьше. Я тоже долго чесал репу как соединить 3 бруса в Т-образном соединении, не прослабив его очень сильно. Не нравилось мне такое соединение
    Далее ничего не понял про укрепление и расчет свай
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У сваи есть приваренные лопасти внизу (у 89 лопасти д. 250мм, находим площадь),они давят на грунт, дом на сваи. Несущую способность грунта без геологии принимают 2,5кг\см2, считаем площадь лопасти, умножаем на 2,5кг\см2. Узнаем вес дома с нагрузками (сам дом+ветровая,снеговая,полезная+20%запас) прикидываем и курим.
    Укрепить соед. бруса можно мет. уголками, спец. креплением, обвязкой сверху, потдержкой снизу, по бокам...
  10. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Хитрые врезки! Мне нравится, но я наверное так не исполнил бы. Боюсь не попал бы с углами.
    Сегодня весь день ломал башку над этим усилением. У меня там несколько видов стыков:
    1) два бруса на одной линии просто соединяются в полдерева для увеличения длины.
    2) соединение в полдерева под углом 90градусов
    3) Т-образное соединение трех брусьев (слабовато)
    4) Т-образное соединение трех брусьев когда один из брусьев расположен под углом 45 градусов (слабовато)
    5) Х-образное соединение трех брусьев - два под прямым углом и один примыкает под 45 (слабовато)
    Возникли вопросы:
    Усиливать ли все соединения или только самые слабые? Сосредоточенной нагрузки, которая может расщепить брус вроде быть не должно, на месте стыков будут плиты, в торцы которых зашиты доски, соответственно нагрузка должна быть равномерной, да и стены довольно прочные на прогиб. Но, с усилением конечно же спать спокойнее.
    Каким образом усилить сложные соединения? Есть мысль ослабить гайки, поддомкратить соединение и вставить металлические уголки вдоль стыка. Насверлить дырок и скрутить с брусом саморезами. В сложных стыках придется сварить хитрую фигурку из уголков. Есть единственное сомнение - не будет ли скапливаться влага между брусом и уголком, если уголки располагать так " L " или лучше под брус, но так " Г "
    На счет свай. Я пришел в контору, показал им свой план, свайное поле рисовал тоже сам, показал что примерно хочу построить. Мне сказали что для дома из сип обычно используются сваи 89. Свайное поле впринципе было нарисовано правильно, добавили только одну сваю под врезкой, которую я прозевал. На счет нагрузки сказали что без геологии гарантия по 2 тонны на сваю (это минимум), итого 50 тонн на весь дом. На том и порешили...
    Дом у меня будет 7,5х7,5. Расстояние между сваями 2400-2500 мм (не считая эркеры и доп. сваи под стыками стен)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Опорная площадь вашей 89 сваи 490см2 х 2,5 кг\см2 (берем худший вариант, геологии то нет) = 1225 кг. х 25шт = 30625 кг.
    Так вы вес дома с нагрузками пощитали?
    Еще самое тухлое это неравномерная осадка свай (геологии то нет) недай б. одна свая просядет. Пролет увеличится до 5000 мм. Вот тут ростверк и проявить себя должен.
    Так что со сваями не все так фиолетово, курить и курить перед этим надо...
    Конторе уже не предъявиш.
  12. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Да ничо мы не считали. Может они считали. Я не в курсе. Если было бы совсем плохо наверное сказали бы. Контора занимается в основном только сваями, вроде не первый год и они местные. Уже наверное знакомы с ситуацией (какой у нас тут обычно грунт и т. п.)
    Ладно строить надо дальше.
  13. kirill_mik
    kirill_mik
    kirill_mik
    Это Вы на это машинке 500 кг цемента привезли:ogo: ? Очень интересно буду следить за темой подписываюсь.
  14. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    А что такого? Два мешка на переднее сиденье, четыре на задние и четыре в багажник. Я возил так пару раз.
  15. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Да, все работы помогает делать только эта машинка. Грузить можно, но без фанатизма, т. к. ехать надо еще и по бездорожью + в ней всегда болтается по багажнику генератор, который уже под соточку весит
    Итак, все стыки бруса на сваях, и в полдерева, и в третьдерева были усилены металлическими уголками 50мм. Теперь везде брус опирается на уголки незапиленной частью минимум на 10 см. Уголки приварены к оголовкам, но позже хочется еще и прихватить их концы снизу к брусу хорошими саморезами.
    Несколько фоток.
