NICOBEND спешит на помощь
Тема в разделе "Конкурс: Удачное решение от NICOBAND", создана пользователем Horeto, 16.09.12.
  1. Horeto
    Horeto
    Horeto
    Тольятти
    ПРОБЛЕМА.
    Когда человек дышит, он не задумывается о том, КАК дышать.
    Так и эта Тема. Не планировал её создание.
    Но САМА жизнь подкинула ситуацию, когда Именно НИКОБЕНД помого разрешить её.
    Даже так скажу,- решение помог найти конкурс.
    Читал и это пригодилось.
    Мне осталось только рассказать, поделиться опытом.
    Ведь такое может случиться с каждым.
    Многие наступают на эти грабли.
    Итак, по порядку.
    Я сейчас строю забор.
    Отъехал за шурупами для опалубки. Вдруг звонок от жены. Она: выбило автомат.
    Срочно возвращаюсь. Понимаю,- просто так его не могло выбить.
    Есть Золотое правило: "Ищи там, где лазил".
    Лазят ТОЛЬКО рабочие на стройке.
    Иду к ним,- начинаю расспрашивать, в какой момент у них отключилось радио.
    Показывают, где копали в момнет, когда вырубило электричество.
    Смотрю, вижу, и... У меня сердце ёкает,- там идёт мой подземный кабель к дому.
    220 Вольт. В ПВХ трубе !
    Труба перебита с одной стороны. :(
    Отключаю вводной автомат на столбе. Проверяю напряжение на кабеле и затем
    с замиранием сердца вскрываю бокорезами ластиковую трубу.
    Фух! Немного отлегло. Оболочка кабеля разорвана, металличекая оплётка тоже,
    Задет фазный провод. Видно жилу.
    Но не перебит. Повреждена изоляция.
    Мысленно рву на себе волосы.
    За то, что забыл, что в этом месте проложен кабель.
    Но...
    Поздно пить боржоми. :)
    Успокаиваюсь и начинаю думать, как всё исправить.
    Оставлять нельзя. Вода будет попадать вовнурь кабеля последствия могут быть самые серьёзные.
    Главное,- Герметичность места разрыва.
    Вспоминаю,-однажы видел как рабочие сращивали кабель.
    Они использовали специальную муфту. Смотрю конструкции муфт в интернете.
    Проще всего термомуфты.
    Они надеваются на один конец кабеля потом сдвигаются на место сращивания, нагреваются, За счёт усадки муфта плотно и герметично обжимает кабель.
    Мне это не подходит.
    У меня НЕТ разрыва кабеля.
    И тут ВСПОМИНАЮ конкурс. Вспоминаю НИКОБЕНД.
    И главное,- у меня есть в запасе рулончик. Который приготовил для ремонта крыши.
    Купил буквально позавчера.
    Horeto , 16.09.12
    #1 Цитировать
  2. Horeto
    Horeto
    Horeto
    Тольятти
    Сделал так:
    Тщательно очистил трубу ПВХ от грязи и пыли.
    1. Восстановил изоляцию фазного провода с помощью термоклея (пистолета).
    2. Обмотал место повреждения изолентой.
    3. Отрезал 25 сантиметров ленты НИКОБЕНД.
    4. Обмотал лентой место повреждения так, что лента приклеилась дальше изоленты на 5 см. с каждой стороны (отмечу при этом великолепные клеящие свойства ленты).
    Что понравилось,- защитную ленту я снимал по мере обмотки трубы.
    Это позволило ИЗБЕЖАТЬ попадания песка (грязи) на ленту,- так как пришлось работать в ограниченном пространстве.
    5. Нагрел место обмотки газовой горелкой. Так, чтобы поднять температуру ленты, но не до воспламенения.
    Взял защитную плёнку, которую снял с НИКОБЕНД, обхватил ею трубу и тщательно обжал место заклеивания.
    Сединение получилось плотным, монолитным и надёжным.
    Спасибо НИКОБЕНДу за помощь в решении срочной и сложной проблемы! :)
    Horeto , 16.09.12
    #2 Цитировать
  3. LarisaМВ
    LarisaМВ
    LarisaМВ
    Васильевка
    Интересно, как в жизни бывает.
    Не было бы конкурса, может быть и по другому пришлось решать проблему.
    LarisaМВ , 03.10.12
    #3 Цитировать
