Газовая плита в качестве отопительного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Шмел, 14.09.12.
  1. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Начало отопительного сезона в нашем регионе начнется с 15 октября. А до 15 октября еще много времени,
    в квартире уже холодно. Можно ли в качестве отопительного котла приспособить газовую плиту- соотвественно только включать ее когда находишься дома и какая схема работы должна быть при этом? Подскажите кто знает? Может стоит установить на 2 газовые горелки газовой плиты какую-нибудь емкость с водой с отходящими от нее трубами и подсоединить эти трубы к радиаторам отопления соответственно перекрыв стояки труб, т. е. сделать свою систему отопления хотя бы в двух смежных комнатах.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, ну зачем так исголяться? Включите лучше масляный радиатор.
  3. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Маслянный радиатор накрутит много. А в моем случае плачу за газ без счетчика с 1 человека 43руб. в месяц.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Тогда несколько кирпичей на плиту, но радиатор лучше.
  5. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Плохая идея с любой точки зрения.
    Не рекомендую так делать. Хотя - хозяин-барин.
  6. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
  7. Игорь053
    Игорь053
    Игорь053
    Боровичи
    Можно поставить перемычку на электричество, но это уже противозаконные действия.
  8. vla2199
    vla2199
    vla2199
    Невинномысск
    ,В моделисте-конструкторе в 80-е была статья о горячей воде на кухне, делал прекрасно работала. В кчестве змеевика там бралась морозильная камера от холодильника. От газовой печки люди топили квартиры, правда не в целях экономии, а от безвыходности. Ставили кусок159 трубы на камфорку и через колено выход на улицу, стекло в форточке заменяли на жестянку. Второй вариант - теплее -даже жарко. Ставили в зале у окна буржуйку с таким же выходом в форточку. На форсунку печки надевали шланг, в буржуйку распылитель из духовки. Только опасно это, были несчастные случаи - лучше не экономить на электричестве. Или отключиться от отопления и поставить нормальный настенный котел.
  9. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
  10. Травильщик
    Травильщик
    Травильщик
    Магнитогорск
    Попадалась как то статья в инете, кастрюля с двумя патрубками на плите, с патрубками резиновым шлангом соединяли радиаторы отопления и насос гонял воду по кругу. :)
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Фомич, каталитические нагреватели хороши для быстрого прогрева помещения, но спать с работающим я не рискнул бы. Не стоит ехать на дачу для того что бы дышать таким амбрэ.
  12. vbirf
    vbirf
    vbirf
    Некогда работая на заводе видел изготовление некоей конструкции, из стальных заготовок под сепараторы подшипников (напоминают металлические глубокие тарелки) 2 тарелки сваривали между собой и получалась закрытая емкость, между ними привариволи трубки. Вся эта конструкция ставилась на плиту (миски находились над комфорками) и во вход подавали холодную воду, регулируя газом температуру на выходе. Делалось для горячей воды но можно и для отопления добавив насос и расширительный бак.
    PS Я лично, когда отключали горячую воду ставил на конфорку радиатор от газовой колонки и шлангами подключал холодную воду прямо к гуську смесителя
  13. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Зачем рисковать и дышать у меня подругому сделано. Я на арго (стоит на веранде) ставлю кулер от "бычка" и вентилятором гоняю теплый воздух Циркуляция воздуха забор со спального помещения на кулер и обратно в помещение.
  14. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Не совсем понял идею, нельзя спать в комнате с работающим каталитическим нагревателем, а если развести "выхлоп" и теплый воздух, то будет отлично.
  15. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Я в интернете видел конструкцию подобную, как уже описывали. Сварили бак, добавили расширительный бачок. Приварили 2 переходника к баку. К ним прикручивались трубы которые через циркуляционный насос шли к радиаторам отопления, на газовой плите греют воду, насос гоняет горячую воду в системе. Ещё была предусмотрена подпитка, для заполнения контура водой. Вообщем стандартная схема отопления, тоько вместо котла бак с водой, который греют на газовой плите.
    Адрес не запомнил, т. к не интересует подобного типа отопление. Дорого для нас такое развлечение. А если газ без счётчика, то это другое дело. можно комнату греть.
