Убрать кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем alexlexus, 01.07.08.
  1. alexlexus
    alexlexus
    alexlexus
    Оренбург
    Планируется установка нового АОГВ. Прежний АОГВ имеет отвод 159мм в кирпичный дымоход(5 кирпичей в сечении). В таком сочетании эта система занимает много места. Можно ли без ущерба эксплуатационных характеристик заменить кирпичную кладку чем-либа другим?
    Как вариант(из доступного) : металлическая труба прямо на котел
    Если так нельзя, то- мет.труба до основания(пола) и в нее отвод от котла.
    Какие могут быть еще варианты или рекомендации...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем понятно, 159 сантиметров, или миллиметров?
    По типу котла, его характеристик, а так же стен и перекрытий существует масса вариантов.
    Нужна конкретика.
  3. alexlexus
    alexlexus
    alexlexus
    Оренбург
    Отвод- это уголок из трубы, диаметром 159мм, т.е. колено " Г ", соединяющее котел с дымоходом. Котел обычный,напольный, гравитационный, 11КВт. Стены и потолок деревянные,обшитые ГКЛ.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно тогда и убрать получится, но только места вы выиграете милиметры, а вложений будет масса...
    Объяснять какие?
  5. alexlexus
    alexlexus
    alexlexus
    Оренбург
    Ну почему?, я же отступлю от стен положенное... Дело в том, что дымоход слегка криво выложен, выкладывать заново трудо/затрато-емко. Вот, ищу легких путей, неужели полностью разочаруете?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему на просто облагородить, облицевать и не париться по поводу перекладки. Или какие-то из контролирующих органов порекомендовали, или предписали?
  8. alexlexus
    alexlexus
    alexlexus
    Оренбург
    Видимо так и придется сделать (изначально было в планах). Не знаю почему, но котел установлен почти в центре кухни (16м2). Хотелось минимизировать отведенную под него площадь. Я думаю, что при постройке дымохода, чрезмерно отступили по 1метру от стен, соответственно котел оказался в середине комнаты.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе, если картинку скините, что-то порекомендую...
  10. alexlexus
    alexlexus
    alexlexus
    Оренбург
    Ок, если получится, то фоткну. А можно все-таки или нет использовать обычную железную трубу, придерживаясь противопожарных условий?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Металическую трубу толстостенную можно. Сендвич-трубу нержавеющую - только имеющую пожарный сертификат.
    И обязательное из условий, выполнение лицензированной организацией (Акт первичного обследования), согласование с газовой службой, и соблюдение всех противопожарных норм.
  12. alexlexus
    alexlexus
    alexlexus
    Оренбург
    Вот, уже интересно. А есть ли какие особенности у металлических труб против кирпичного дымохода? Просто читаю об образовании конденсата в них, необходимости хорошей теплоизоляции. С кирпичным я даже не слышал об этом. По поводу сертифицированных спецов- ничего не получится в силу ряда причин :) ,- только своими силами. Это возможно?(небольшой опыт имеется)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По необходимости теплоизоляции и образованию конденсата -действительно так. По этому я и советую кирпичный дымоход оставить.
    А по спецам - сами не знаю сможите ли... Многие делают сами и приглашают шабашников, а потом половина из них обращаются за исправлением, сами копаются регулярно, или просто сгорают дома (якобы по причине короткого замыкания)
    Так что решать только вам.
  14. alexlexus
    alexlexus
    alexlexus
    Оренбург
    Спасибо за советы и предостережения Если возьмусь за переделку, то учту все вышесказанное. Кстати, сейчас, от пола до потолка у меня выложен кирпичный дымоход, а от потолка через крышу асбоцементная труба. Вот, можно ли по-Вашему заменить лишь "кирпичный" участок на трубу 100-130мм (от котла выход 100мм), облагороженную минватой и коробом. И имеет ли принципиальное значение как котел сопрягать с трубой:- через тройник или вварить уголок (отвод) в трубу достаточно?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При замене не должно быть заужений, а вообще - возможно!.
    Тройник обязателен, для прочистки и осмотра.
