Чем отделать Шидель?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем wizard_s, 14.09.12.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    После долгих раздумий о типе дымохода, поставил-таки Шидель без вентканала d140. Комплект под обмуровку верхушки кирпичом брать не стал - и кирпича столько на отделку труб не осталось в цвет и вес увеличивать не хотелось (стоит на ребристой плите, пол в котельной перегружать не хочется). Комплект Финал стоит конских денег - раз, в цвет кирпича на стенах не попадает - два.
    Надо что-то придумывать простое, недорогое и легкое в исполнении.
    Штукатурить под покраску по вате неохота - загадится свежеположенная гибкая черепица, внешний вид покрашенной трубы с кирпичным фасадом тоже биться не будет. Да и качество работ под вопросом. У соседа трубу уже третий раз переделывают, весь фасад стоит нормально, а венттруба постоянно облазит.
    В мозгу крутятся такие варианты:
    - сайдинг. Виниловый, я так понимаю, нельзя, даже при утеплении ватой (5 см фасадного роквула, уже прикупил). остается металлический.
    - все-таки оштукатурить, наделать из остатков кирпича плитку (отрезать лицевую часть) и приклеить. Плохо то, что размер дымохода не бьется с размером кирпича и плитки: без утеплителя ширина 32см, с утеплителем будет 42. Надо либо "догонять" до 50 (но тогда верхний колпак не накроет, надо было другой брать), либо резать плитки по длине. Вобщем непросто, небыстро и пыльно.
    Будут ли у кого-нибудь идеи по этому поводу?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если необходим внешний вид именно кирпичного дымохода, то варианты - плитка под кирпич, или оштукатуривание с покраской под кирпич.
