Помогите блондинке с теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Юляника, 12.09.12.
  1. Юляника
    Юляника
    Юляника
    Донецк
    Добрый день, прочитала много, вопросов стало еще больше. Имеем частный дом, ванная 3х2,. Есть котел Калвис, циркуляционный насос от котла, в ванной где есть трубы отопления, дополнительно хочу сделать теплый (там же, в ванной обратка).
    Человек, который собирается делать порекомендовал...
    1 - пропилить бетонный пол (сделать борозды, для укладки труб пластиковых (борозды потому как двери в ванную, унитаз и т. д. уже стоят, чтоб не поднимать выше уровень пола) - уже нашла трубы РЕХ - т. е. паять их не надо, уже сомнения по мастеру.
    2. Утеплить трубы от пола, дабы не греть землю утеплителем для труб с фольгой - прочитала, что такое утепление разъедается стяжкой. Надо что-то другое.
    3. В обратку присоединить трубу для отопления пола. Краны будут на входе и выходе (для перекрытия системы), но у меня есть сомнения, что вода сама потечет по этим трубам, т. к. труба отопления около 60 мм а для пола 16 мм. Будет ли хватать работы насоса для того чтоб мой пол функционировал. Есть ли смысл (на трубе обратки) между входом и выходом на теплый пол поставить кран перекрытия... на случай пускать воду по полу или перекрывать?
    Прошу помочь советами...
    Юляника , 12.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Нужно подтвеерждение от Вас, что вы блондинка (фото) :)
    2) Самое простое в вашем случае заложить электрический пол.
    3) Пропилить бетон, можно и уложить трубу тоже можнно. НО! Температура теплоносителя в трубе должна быть МАКСМУМ 30С. Вам тогда нужен узел подмеса (трехходовой клапан).
    4) Утеплитель любой какой возможно туда положить, фольга естественно окислится (но только фольга).Минимальный слой утеплителя хотя бы 5 см. В идеале 10-15.
    5) циркуляция будет однозначно. Насос в данном случае ничего и не прокачивает, он создает циркуляцию а уж вода дырочку-то найдет:)
    Никаких стыков В стяжке делать нельзя, только цельную трубу. Полиэтиленовая очень удобна в этом плане.
    Просто кран поставить мало. нужно регулировать темературу в ванной, она должна управлять петлей.
    Mad_dog , 12.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Блондинка- крашена! Не могет не крашена таки вопросы задавать! - только по подсказке!
    Anatoly49 , 12.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Юляника
    Юляника
    Юляника
    Донецк
    Не не крашена... просто читать то я умею...) После того как мне сделали ремонт в ванной года 3 назад...и каждый год там то течет, то падает... жизнь заставила подходить к любому вопросу издалека, что мне очень помогло когда ставили циркуляционный насос в доме... а то облопошили бы меня специалисты...(
    Если найду, прикреплю фото..., главное чтоб директор не узнал чем на работе занимаюсь)
    МАКСМУМ 30С. - в том и дело что температура намного больше... а если товарищ, который распинался за теплые полы даже не знает о специальных трубах... навряд ли знает о подмесе...
    Спасибо большое за ответ... я просто отказываюсь от этой идеи до лучших времен... или присутствия денег побольше...
    Буду думать как проще сделать полы теплее... утеплитель там, плита ОСБ, линолеум...
    Юляника , 13.09.12
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Для небольших одиноких контуров есть готовое решение - Унибокс от компании Овентроп.
    Клапан регулирует температуру обратного потока. Поэтому никаких узлов подмеса с трехходовым клапанами и кранами не нужно.
    molodec , 16.09.12
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    :faq: как?
    Mad_dog , 17.09.12
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Просто :)
    На клапане стоит термоголовка с медным сердечником, через который нагревается термоэлемент.
    Если температура обратного потока превысила установленный порог, то клапан закрывается. Как всё остыло, опять открывается и т. д...
    molodec , 17.09.12
    #7 + Цитировать
