Oleo-Mac 941cx
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grom's, 30.06.08.
  1. Grom's
    Grom's
    Grom's
    Московская область
    Приобрел новую бензопилу Oleo-Mac 941cx. НЕ заводится однако! Искра есть, свечка сырая. ПРодавец сказал, что либо не правильно развел пропорцию (масло 1:50, но на самом деле налил маслица 50г на 2л бензина) либо неправильно переключаю дроссельную заслонку (ну тут уж точно - не ошибаюсь:)). Что еще может быть, подскажите?
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    При мокрой свече и не заведется. Свечу вывернуть, прокалить над газом. На бензопиле рычаг поставить в положение "выкл." и несколько раз подергать шнур (при вывернутой свече), чтобы провентиллировать камеру сгорания. Свечу ввернуть, рычаг поставить на "пуск горячего двигателя" и завести.
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    ...неправильно переключаю дроссельную заслонку.
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    У Вас пропорция 1:40 - нормально. Просто пила новая, вот и капризничает. Масло и бензин, надеюсь, качественные..
  5. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Свечу или провод В/Н при этой процедуре - на "массу".
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Помогите с бензопилой
    Зачем? Может, для разных эти пил процедуры разные, не знаю. У меня "Штиль", и там этого делать не надо.
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Пролетело мимо моего внимания.dit-no
    Хорошо когда есть заученный до автоматизма алгоритм: либо "коротим высокое", либо "выкл". А иначе почти неизбежен вопрос "Куда искра делась?"
  8. Grom's
    Grom's
    Grom's
    Московская область
    Благодарю, вечером попробую.
    Удачи!
  9. Grom's
    Grom's
    Grom's
    Московская область
    КочевниК, спасибо за совет! Завелась с первого раза. Удачи.
  10. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Мужики, поясните мне, только что продавец задвигал что олео мак и эхо - это одна и таже контора, разделившаяся на две части, говорил, что запчасти подходят от одной к другой и проблем с ними нет...
    Я пользовался хуской 142, думал прикупить 240 хуску, а продавец отговаривает и говорит бери - Oleo Mac 941 C-16" . Что делать ?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да ну его нафиг, дурака такого!
    Совсем разные конторы. ЭХО - это Япония, Киориц Корпорейшн. Заводы в Японии (Мориока, Йокосука и ещё... (забыл:|:) И в Китае сборочное производство - это и не помнил, как город называется:|:
    А Олео-Мак - это один из двух брендов европейской корпорации Емак-Груп (второй бренд - Эфко) Основной завод - в Италии, ещё один завод - в Китае (тоже город не помню, а подсмотреть негде - всё на работе:|:)
    Так что никакие они не одинаковые, ничего из запчастей не взаимозаменяемо.
    Могут быть только шины, цепи и съёмные звёздочки.
    А-а-а! Понял! Это он Эхо с Эфкой перепутал! Эфко - это да - одни и те же модели, только цветом различаются. Только они не делились, просто два бренда выпускают параллельно.
  12. YK65
    YK65
    YK65
    Курск
    Да, Олегыч прав на все 100. У меня аналогичная ситуёвина была. Тож самое мне продавец пытался впаривать. Но потом, надо признать, извинился и сказал, что бес попутал.
  13. Pennzoil
    Pennzoil
    Я бы и во сне пилил...
    Pennzoil
    Вожега
    На счет 941 С. Сам эксплуатирую 940ю модель, чуток изменённая её версия не что иное как 941С. Моей пиле почти 8 лет, за это время она многое повидала и ни разу не подвела. В последнее время с ней начались проблемы, но это нормально, учитывая наработанный ею моторесурс. Один мой знакомый, после "смерти" своей 940й, заявил что не желает ни какой другой модели кроме этой. Купил он 941 С. Первый год эксплуатации, проблем небыло. А на второй год, пила начала сыпаться. Сначала лопнул по шву топливный бак, потом полетела шина, но это номально, учитывая что шина стоит узкая и ресурс её не велик. Потом пила перестала заводиться на горячую. Были и ещё какие-то мелкие поломки...
    В общем, если бы сейчас покупать пилу, то 941 с, я бы точно не взял... Хотя я и не утверждаю, что они плохие пилы, просто утратили они моё доверие. И вообще, это дело вкуса...
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    М-да, шины эти, конечно, больное место. Хотя это не бренд виноват. Просто конструкция такой шины подразумевает более аккуратное обращение - почаще смазывать звёздочку, очень внимательно следить за натяжением цепи, категорически избегать зажима носика шины, не работать затупленной цепью...
    Мы уже при продаже стараемся предупреждать о слабости таких шин, советуем при замене брать с большой звёздочкой. Ну и на замену (по возможности) стараемся возить только с большими.
    А вот насчёт топливного бака... Был один, но там раздавлен деревом. А чтобы лопнул по шву... Надо поспрашивать в центральном сервисе...
  15. Pennzoil
    Pennzoil
    Pennzoil
    Вожега
    Топливный бак, не то что совсем лопнул, но появилась течь. Утверждают, что не били и не роняли. Заклеили эбоксидкой и эксплуатируют дальше...
