Экспанзомат в гравитационке
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем alexlexus, 30.06.08.
  1. alexlexus
    alexlexus
    alexlexus
    Оренбург
    Приветствую!
    Не нашел однозначного ответа на данный вопрос. Если систему сделать закрытой, то будет ли все также фунциклировать как в открытой системе с расширительным бачком. На данный момент имеется "открытая" гравитационка (труба, сталь 57мм) и новый котел (чугун, 3атм.). Каковы ньюансы?
    alexlexus , 30.06.08
    #1 + Цитировать
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Будет конечно! Экспанзомат физику не отменяет, особенно если стоит перед котлом. ))
    Забаненный , 30.06.08
    #2 + Цитировать
  3. alexlexus
    alexlexus
    alexlexus
    Оренбург
    т.е., хочу тогда уточнить некоторые вопросы:
    1) ему пофиг относительно ржавая вода (мембране не поплохеет)?;
    2) как следить за уровнем воды в системе (от утечек)- только по манометру?;
    3) монтировать в любую точку системы (верх/низ), лишь бы перед котлом, т.е на обратке?;
    4) ну и последовательность запуска системы, какое давление выставить, как лучше обеспечить подпитку?
    Извиняюсь за дилетанство,- не нашел нигде полноразвернутой информации на сей счет. Повторюсь- ситема без насоса.
    alexlexus , 01.07.08
    #3 + Цитировать
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я тоже не профи, расскажу как сам понял поскольку планирую такую же систему копейка в копейку. В свою тему спецов уже звал-звал, спасибо Бурят откликнулся, остальные - молчок...:(
    1) Смотря насколько ржавая. Если просто с запахом то ничего страшного. А если плавают куски ржавчины размером с ноготь то лучше наверное систему промыть и заменить теплоноситель.
    2) Возможно и по манометру при одной и той же Т если невозможно это сделать визуально. Хотя разница должна быть очень несущественна. Скорее по отсутствию циркуляции теплоносителя из-за завоздушивания верхней точки розлива.
    3) Если безнасосная система то можно и непосредственно перед котлом или в самой верхней точке системы рядом с заливным краном. Но почитав инструкцию к экспанзомату я понял что баки для верха и низа применяются разные!
    4) Ещё не очень разобрался но где то инфу на этом Форуме видел. Или на СОКе. Сейчас сам буду искать. Там спорили насколько давление в системе влияет на скорость движения теплоносителя. Если система закрытая то зачем подпитка?
    Про запуск я сам думал что просто заливается теплоноситель и закрывается заправочный кран. А давление поднимается само за счёт увеличения объёма теплоносителя при нагреве. В Э давление уже закачано на заводе в пределах 1,3-1,5 атм.
    Если что где наврал - пусть меня поправят. Ну и вместе с вами буду ждать профессиональных ответов на интересующие нас обоих вопросы!
    Забаненный , 01.07.08
    #4 + Цитировать
  5. alexlexus
    alexlexus
    alexlexus
    Оренбург
    по первому вопросу- промою одназначно, вода слегка желтовата без сора;
    2)визуально,- не представляю как, разьве что по стуку в котле, его остановке и т.п.
    3) я пока склоняюсь к установке в нижнюю точку (наиболее холодную) и какой-нибудь воздухоотводчик(отдельная тема, еще поизучаю их типы) вместо прежнего открытого бачка
    4) тоже читаю сок, пока не встречал этой темы(влияние давления на циркуляцию), а подпитка на аварийный случай, да и как еще заливать в систему воду? Сейчас у меня залив происходит в нижней точке системы от водопровода через обычный крантик (раньше доливали через бачок).
    С заливом пока засада:- давление в водопроводе 3-6атм,- и как выставлять необходимые, вроде, 1-1.5атм- ставить редуктор на подпитку?
    Надеюсь вместе мы добьем эту тему
    #5 + Цитировать
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаю что "визуально" это по опущенной в шаровый кран, на конце стояка, проволочке с поплавком на конце! ;) Это в варианте что при холодной системе давление вверху равно нулю. А иначе и по манометру можно.
    Сам также буду ставить в нижнюю точку, до котла, тем более уже куплен экспанзомат именно для такой установки. Для меня неясно пока ДО насоса или ПОСЛЕ насоса он ставится?
    Я бы предпочёл систему через верх заливать, по крайней мере по зеркалу можно ориентироваться.
    А зубры отопления всё молчат.. Наверное где то деньги зарабатывают и им некогда! ))
    #6 + Цитировать
  7. alexlexus
    alexlexus
    alexlexus
    Оренбург
    нет, такие методы не для нас ;)) Ставить надо до насоса, если по науке, эт я уже уяснил, т.е. чёб насос "откачивал" из бачка. Я несколько раз менял воду в системе как снизу так и сверху,- это (в данном случае) не принципиально, дело удобства. Зубры ждут конкретики
    #7 + Цитировать
  8. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Моё мнение, что гравитационные схемы устарели и я бы себе такую делать не стал:)]
    Bloodfighter , 08.07.08
    #8 + Цитировать
  9. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Полностью согласен. Гравитационки - каменный век.
    barbos8 , 08.07.08
    #9 + Цитировать
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    :)] Стал бы, не стал бы. Я бы тоже не стал бы, если бы не котёл ТТ и отключения эл-ва частые!:mad: Электричество отключили и котёл закипел, либо систему порвёт либо весь антифриз выдавит/выкипит! Как будто мне очень возиться хочется...
    Хотя при расположении котла в подвале скорость циркуляции теплоносителя обещает быть ого-го за счёт разности высот в 6 м! Может всё ещё не так плохо! ))
    Вы лучше наши вопросы просветите чем издеваться то!:)
    Забаненный , 08.07.08
    #10 + Цитировать
  11. alexlexus
    alexlexus
    alexlexus
    Оренбург
    Почему я пока отказываюсь от принудиловки:
    1) установка хорошего бесперебойника или бензогенератора(самовключающегося)
    2) возможность выхода из строя электроники котла ( в зиму, летом еще пофиг)
    Это основное, и, повторюсь, у знакомого все были на работе, отключили часа на 2 эл-во, в итоге,- котел (новый вайлант турбо) сам не перезапустился, котел в ремонт, полопались часть труб и батарей. Дом пришлось бросить на несколько недель, пока не удалось отогреть и заменить часть системы.
    И у меня как-то зимой с моей и соседних улиц срезали провода, воссстанавливали около суток...
    alexlexus , 08.07.08
    #11 + Цитировать
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В принципе почти все твои проблемы можно решить заливкой антифриза в систему. А вот закипание котла подобным методом не остановишь при принудительной системе...
    Про генератор придётся плотно задуматься. Вода в водопровод самотёком не пойдёт!
    ПС Вроде народ профессиональный а советы даёт более чем странные. То ТТ котёл без самотёчки поставить, и половина народа при этом ещё и полипропиленовые трубы без зазрения совести пихает...
    #12 + Цитировать
  13. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    :|: Сам такой, 2 года топил ТТ котлом ПП трубы, и свет выключали при полной раскочегарке котла... Жахнуло знатно, на котле вырвало предохранительные заглушки котел стал шире на 10 сантиметров (из прямоугольного овальненьким стал) , а ПП не порвало, только ПП американка расплавилась, на выходе из котла...
    Вчера в дом ввели газ , буду теперь спать спокойно
    Maksimiks , 08.07.08
    #13 + Цитировать
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Счастливчик! Сам то как, не обварило?
    #14 + Цитировать
  15. Maksimiks
    Maksimiks
    Maksimiks
    За посадкой...
    Котел предусмотрительно стоял на веранде, но было страшно :|:
    #15 + Цитировать
Смотрите также
