Подскажите как правильно подключить радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Spaun78, 11.09.12.
  1. Spaun78
    Spaun78
    Spaun78
    Азербайджан Баку
    Собственно так. Живу я в Баку и дело в том что несколько лет назад с нижних этажей отрезали отопление. Мне пришлось провести свое с улицы т. е имею только один вход и выход. Одна ветка. У меня 5 радиаторов и я не знаю как правильно их подключить на одну ветку. Отопление государственное. Заранее спасибо!
    Spaun78 , 11.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    На рисунке слева чуть ниже середины - это баня? Какие стены наружние? Где входная дверь? Почему радиатор в коридоре так расположен? Его можно перенести на левую/правую стену?
    Если есть возможность сделать разводку по периметру квартиры, то я бы сделал попутную двухтрубку - просто, дуракоустойчиво, не нуждается в балансировке.
    Rjavii , 11.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Spaun78
    Spaun78
    Spaun78
    Азербайджан Баку
    Да баня. Мне кто нибудь правильно нарисовал подключение.
    Spaun78 , 11.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    http://poisk-ir.ru/text6.htm посмотрите тут например
    Rjavii , 11.09.12
    #4 + Цитировать
  5. Spaun78
    Spaun78
    Spaun78
    Азербайджан Баку
    А если я подключу вот так, нормально ли будут прогреваться все радиаторы? и какое подключение лучше верх низ или низ низ?
    Входная дверь с лева по коридору. в коридоре изначально не было радиатора. это я дополнительно хочу поставить. стены 2 кубика. хрушевка переделанная удлинен коридор за счет детской комнаты.
    Spaun78 , 11.09.12
    #5 + Цитировать
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы изобразили двухтрубную тупиковую систему. Потребуется установка балансировочных кранов на каждый радиатор либо завышение расхода в несколько раз, иначе не будут прогреваться дальние радиаторы. За перегрев обратки в вашей стране штрафов нет? Оплата за тепло по счетчику?
    Прямая сверху, обратная снизу. Если подключение с разных сторон радиатора (диагональное), то снимете с прибора дополнительных 10% тепла +/- относительно одностороннего подключения. При подключении низ-низ снимете на те же 10% меньше тепла.
    Rjavii , 11.09.12
    #6 + Цитировать
  7. Spaun78
    Spaun78
    Spaun78
    Азербайджан Баку
    Что такое балансировачные краны? как я понял это снижение давления на определенных участках. извините не силен в этом, по этому и задаю этот вопрос. не оплата не по счетчику и о штрафе не может быть и речи.
    Spaun78 , 11.09.12
    #7 + Цитировать
  8. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Какой метраж помещений? угловая квартира или нет? где окна? балансировочные краны это для регулировки температуры (это вам чтоб понятно было) по вашей схеме дальние радиаторы будут плохо греть (зал.спальня.)если поставить балансировочные краны можно будет отрегулировать температуру в каждом радиаторе!
    Tytmos , 16.09.12
    #8 + Цитировать
  9. Paratrooper
    Paratrooper
    Paratrooper
    Тула, Москва
    Какие балансировочные клапаны на каждый радиатор? Если уж на то пошло, то только самым близким к точке ввода нужно будет зажимать сечение подводок. А так вполне можно будет обойтись самыми обычными термостатическими клапанами на все радиаторы. Хотя если делать тупиковую разводку лучше будет разделить на две ветки: первая это кухня-коридор-зал, а вторая - комната ребенка-спальня, тогда расходы в ответвлениях будут более менее одинаковые.
    Paratrooper , 16.09.12
    #9 + Цитировать
  10. Aquilla013
    Aquilla013
    Aquilla013
    Когда я себе переделывал систему отопления, то использовал эту схему. Рассказано популярно, думаю, разберётесь. Если что – можно посмотреть видео.
    Удачи!
    Aquilla013 , 08.10.12
    #10 + Цитировать
