1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Она для огорода, фублю сделать или просто воды налить для полива.
    А вы считаете, что дождевая вода чище?
  2. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Поливать ядом, зачем? Только под септик если и то маленькая.
  3. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Добрый день!
    Вы не могли бы подсказать. Достался даром, в нагрузку, куб из под какой-то белой субстанции. Можно ли его отмыть для дальнейшего использования в огороде?
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Я думаю сильно горячей водой только отмывать. Сам купил пару кубов на полив, уже 5 раз заливаю 40 литров кипятка хлорки и порошка стирального, потом катаю по участку и сливаю.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А сколько стоит пропарка куба? Я имею ввиду на мойках есть такая услуга, пропарка цистерн.
  6. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Никогда не слышал о такой ...
    Но идея хорошая. Буду искать в округе
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Думаю не каждый может кататся с кубом на крыше в поиске пропарки
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Есть прицеп, есть газель. Да и зачем кататься с кубом в поисках. Сначала ищете пропарку, разговаривайте, если все хорошо, потом везёте туда куб.
  9. снт27
    снт27
    снт27
    Залить водой с порошком стиральных на пару дней. Думаю в емкости не цианистый калий был. Для хоз нужд-сойдет
  10. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Фееричненько! :super:
    Дай бог каждому такого соседа ;)
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Мой небольшой опыт.
    Стоит еврокуб на постаменте. Еврокуб красил битумной мастикой.
    Используется для полива двух теплиц (оугрцы, помидоры) по таймеру
    Вода идет через фильтры самотеком. Время полива разнесено по времени (чтобы не в одно время включались) иначе капает медленно. Тонна воды уходит самотеком за неделю.
    Для полива огорода этого было мало, поливать из бочки дренажным насосом долго и не всегда удобно.
    Купил два еврокуба (один из под соляной второй из под уксусной кислоты).
    Привезли их пустыми - только запах был. наполнил водой (около 100 литров), добавил соды. Закрыл побулькал. слил и так пару раз. Промывал весной - как раз началось таяние снега. Так что то что сливалось сразу верховодкой смывалось. В общем ущерба никакого. Покрасил битумом (растворил битум в солярке) - грел на туристической газовой плитке. По началу куб был липким. Через несколько дней обветрился, налипла пыль, пыльца и пр. Теперь не липнет.
    При второй промывке с содой - уже никакого шипения не было. Промыл мойкой снаружи и внутри. Затем этого пару раз наполнял водой до верха. Остаивалось пару дней и сливал. Деревянные поддоны выкинул (с них вымыть остатки кислоты практически невозможно. Поэтому сделал новые из досок.
    Потом поставил на столбики (из кирпича), соединил кубы 32 ПНД трубой, поставил фильтр, насос с автоматикой. Теперь можно спокойно поливать огород, причем ТЕПЛОЙ водой, а не из скважины.
  12. Gilev26
    Gilev26
    Gilev26
    Посмотрите на озоне или на авито, продаётся комплект переходноков под еврокуб
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Такой вопрос... Честно скажу, тему ещё не осилил.
    У меня вода даёт сильный осадок. Я придумал, что куб меня тут спасёт - типа открыл кран и осадок вытек, а осталась чистая вода.
    Первый натурный эксперимент показал, что при открывании крана осадок чудесно остаётся на месте. Даже не колышется, а из крана идёт просто вода.
    Какие есть способы (нам бы попроще) убрать осадок из куба?...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за осадок?
    И почему он не уходит через кран?
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Железо. 8 при норме 0,6.
    Нет, там ещё куча всякого из таблицы Менделеева, но осадок дало железо.
    А вот почему через кран не уходит - я в непонятках. Лежит то на дне. Я и рассудил, открою кран, осадок смоет в первую очередь, останется относительно чистая вода.
    Открыл. Хлопья спокойно как лежали на дне, так там и остались. А через кран, пошла просто вода. Этот наглый, рыхлый осадок даже не шелохнулся. При этом стал доливать воду (куб вчера не полностью налил) - так эта гадость радостно взбаламутилась...
