Стяжка теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем protocc, 10.09.12.
  1. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Стяжка теплого пола
    Доброе время суток! :hello:
    Планирую устройство водяного теплого пола.
    Сейчас имеется монолитная ж/б плита с очень шероховатой поверхностью с частыми глубокими до 2см кавернами (углубления между торчащими сверху фрагментами щебня - бетон густоват был и после вибрирования я его особо не разравнивал), перекрытие межэтажное, т. е. утеплителя под стяжкой не будет.
    Думаю уложить прямо на перекрытие карты кладочной сетки (2*3м d-3мм 150*150мм), поверх трубы ТП в виде улитки и залить все это жидким раствором с пластификатором (стяжкой)...
    Т. е. залитая стяжка насмерть сцепится с плитой, с сеткой и трубами ТП, а заодно выровнится поверхность для последующей угладки финишного покрытия.
    Насколько жизнеспособен данный вариант, необходим ли демпферный слой по периметру стяжки, не поплохеет ли плите от сцепленной с ней стяжкой? :)
    protocc , 10.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я присоединяюсь к вопросу ! Сам перелопатил почти весь форум, но такой-же вопрос ответа не нашел.
    У Вас какая площадь тп?
    У меня тоже монолит. Аналогично неровно залит. Помимо неровностей еще, (как выяснилось после "стрельбы" лазерным уровнем) уход от горизонтали на 3-5 см! Даже если решить
    положить под стяжку теплого пола эппс, в некоторые места он просто не влезет по высоте.
    Уважаемые ГУРУ! Кто делал ТП по толстой монолитной стяжке? У кого-нибудь есть такие реализованные варианты? Кто-нибудь помимо эппс использовал другие утеплители с системах по монолиту?
    Обычный , 16.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не понимаю метаний ? честно в чем трудность то ?
    конечно кладите сетку, трубу и заливайте по маякам в уровень.
    Хортэк СПб , 16.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну, вот хоть кто-то отозвался! Спасибо!
    Трудности:
    1. Не везде "лезет" по толщине утеплитель ЭППС в пирог стяжки.
    2. Нужно ли вообще класть эппс в стяжку по монолиту, если внизу отапливаемый подвал?
    3. На сколько велика инерционность стяжки без утеплителя с толщиной бетона сантиметров в 20?
    4. Есть ли примеры ошибок в реализации ТП по монолиту, в результате которых в последующем, приходилось утепллять, (например, для моего случая), потолок подвала, или потолок 1 этажа в случае с protocc?
    5. Теплый воздух всегда идет вверх: будет ли он греть подвал, и на сколько ощутимо?
    6. Если вместо ЭППС положить, например рулонный вспененный полиэтилен (типа: изонел какой-нибудь), как долго он сможет пролежать под ТП, не меняя своих свойств? Для сравнения: полиэтилен для теплицы или парника живет один сезон!
    7. Извините за дурацкие вопросы!
    Обычный , 17.09.12
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если у вас внизу теплый подвал, вашего дома и вы не хотите поднимать финишную стяжку на первом 1 - на хрен вам изоляция ?
    если цель поднять стяжку, да, можно вместо бетона нафигачить изоляции.
    Хортэк СПб , 17.09.12
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Цель - поднять на нужную высоту и выровнить стяжку (имеется ввиду финишная стяжка тп).
    Если в некоторых местах для облегчения выравнивания нафигачить изоляции, как будут вести себя контуры тп? Тут в прошлых ветках форума люди аж теплоизолируют трубы, боясь так называемого теплового замыкания! А у меня: труба идет то по ЭППС, то просто по черновому бетону. Будет ли заметна неравномерность нагрева стяжки или нет?
    Обычный , 17.09.12
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет. вверх нет.
    про теплоизоляцию труб тёплых полов почитать интересно, кстати, дешевле их вообще не класть. так повтыкать в бетон рядом с коллектором.
    #7 + Цитировать
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    То есть, неравномерность прогрева стяжки вскоре выровняется, по истечении определенного количества времени, так как температура теплоносителя в контурах одинаковая, и заметна не будет? Так?
    Обычный , 17.09.12
    #8 + Цитировать
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Если ваша стяжка имеет значительные перепады толщины на границе уложенного эппс, то в этих местах неминуемо образование трещин
    Трафарет , 17.09.12
    #9 + Цитировать
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Трещин не боюсь. Кладу на арматуру 8мм и сверху тоже сеткой 4мм заармирую.
    Вопросы вот:
    И еще: Этот мой неровный, черновой монолит лежит по всей площади 1 этажа и он по краям отделен от улицы слоем в 1/2 кирпича без всяких зазоров! Это сильная утечка тепла ТП?
    Обычный , 17.09.12
    #10 + Цитировать
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Стелите под стяжку фольгированный вспененный п/эт (я выбрал пенотерм), отсекайте стяжку по периметру от стен и перегородок, в проемах сделайте температурно-усадочные швы
    Трафарет , 17.09.12
    #11 + Цитировать
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Почему выбрали пенотерм? Тем более фольгированный? Какой толщины?
    От стен и перегородок по периметру - это понятно! Центр черновой стяжки непосредственно контачит с ТП ? Как сильно приминается ваш пенотерм по весом стяжки тп?
    Обычный , 17.09.12
    #12 + Цитировать
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Выбирал 10мм для изоляции ударного шума, фольгу рекомендуют для отражения тепла, пенотерм сравнивал с теми материалами, кот. продавались параллельно- душа к нему легла), под весом стяжки толщиной до 70мм видимой деформации не заметил
    Трафарет , 17.09.12
    #13 + Цитировать
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Трафарету:
    - Сколько времени ваш ТП в эксплуатации?
    - Какая площадь, количество контуров, кто делал, какая температура подачи-обратки?
    -. Зачем с фольгой? Она бессмысленна в системе ТП,(если она там еще осталась, и ее бетон не разъел).
    Обычный , 18.09.12
    #14 + Цитировать
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Кухня 22кв.м, ТП электрический на площади 17кв.м, кабель монтировал электрик, финишное покрытие в рабочей зоне керамогранит, остальное ламинат. За полтора года жалоб и нареканий нет
    Трафарет , 18.09.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
