Железная печка. Что с ней делать
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Lak54, 10.09.12.
  1. Lak54
    Lak54
    Lak54
    Чехов
    Добрый день.
    заранее прошу прощения за возможно не правильные формулировки.
    Есть дом из пеноблоков 130 кв. м, 2 этажа.
    есть огромное желание перебраться в этот дом на пмж
    в доме железная печка.
    она отапливает только первый этаж, на втором обогреватели электрические.
    тамбура нет. Заходишь и сразу попадаешь в комнату с этой печью.
    У меня просто лавина вопросов и я даже не понимаю к каким специалистам нужно обращаться
    Имеет ли смысл рассматривать данное отопление для пмж,
    Можно ли зимовать с таким отоплением?
    Печь вызывает у меня опасения в плане безопасности детей.
    Если это нормальный вариант, значит надо строить тамбур и переносить печку?
    или ничего не надо строить, просто отгородить ее от основной комнаты (или если отгородить, то и тепла не будет?)
    или данный вид отопления для пмж даже рассматривать нельзя?
    Lak54 , 10.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Какой регион проживания? Если около Адлера то печь пойдёт для пмж с большой натяжкой. Если средняя полоса и севернее, я бы не надеялся на такую печь. В этих регионах нужна настоящая система отопления.
    Тамбур нужен в любом случае (отсекает воздух с улицы). Если детки малые - могут и пострадать от печи. Ну и если для зимовки хватит первого этажа, то второй надо закрывать, чтобы тепло не уходило в него.
    Паспорт на печь имеется? Сколько тепла она выдаёт? Посчитайте свои метры и прикиньте. На элетрообогреватели вообще не набейтесь! Как энергию отключат и теплу конец.
    Timakval , 10.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Lak54
    Lak54
    Lak54
    Чехов
    Это московская область.
    понятно, спасибо большое.
    получается эту печку в расчет и принимать не нужно и ее надо демонтировать.
    а все система отоопления будет как бы с нуля?
    я пытаюсь понять с чего начинать, или мне печника искать, или надо обзванивать фирмы занимающиеся отоплением альтернативным печному.
    Lak54 , 10.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Daimond
    Daimond
    Daimond
    А есть газ? у меня на первом этаже стоит на подобии этой печки, обогревает несколько помещений, там нет дверей, а на втором в каждой комнате по маленькому обогревателю под каждым окном. вполне достаточно, дом тоже из пеноблоков, 30 см + утепление пенопластом, и мокрый фасад. а у вас?
    Daimond , 10.09.12
    #4 + Цитировать
  5. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Ну вот теперь понятно. Да печь только на прохладную погоду (ранняя осень - поздняя весна). Да, ищите спецов и делайте полноценную систему отопления. Если есть магистральный газ, в чём я сомневаюсь, ставте газовый котёл. Если газа нет выбирайте из жидкотопливных (дизельное топливо) или твёрдотопливных.
    Отопить каменной печью 130 м2 - это лучше у печников спросить.
    Timakval , 10.09.12
    #5 + Цитировать
  6. Lak54
    Lak54
    Lak54
    Чехов
    Газа нет и не будет. мы думали, (начитавшись форума) про газгольдер, но пока это в отдаленной перспективе по финансовым соображениям)
    пирог дома: пеноблок 20см, мин. вата 10см, блок-хаус.
    про паспорт печки, спасибо что акцентировали внимание. он есть, возьму обязательно
    выдает тепла около 12квт (если правильно мы друг друга поняли)
    Lak54 , 10.09.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Было у меня подобное изделие. больше в рекламе надумано, чем есть в реальности. это конвекционка, типа булерьяна. хрень полнейшая. хороша она для однообъемного помещения. гаража типа. да и работает на дровах, от угля прогорает, труба зарастает и всё обратно вниз летит.
    федот1 , 10.09.12
    #7 + Цитировать
  8. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    У меня дом другой правда 100м2... отопление от твердотопливного котла 12кв + в систему врезан электрический котел 6кв. На переходный сезон включаем электрический. За зиму сжигаем около 1т каменого угля и около 5кубов дров (баня еще топится каждые выходные).
    karas86 , 10.09.12
    #8 + Цитировать
