Раздельное размещение насоса и коллектора. Куда поставить термостат?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем makhno, 09.09.12.
  1. makhno
    makhno
    makhno
    Аксай, РО
    Прошу совета у знающих людей. Собираюсь делать ВТП на жилом 1-м этаже частного дома + уже стоят радиаторы в подвале (2-х трубная система). Котельная находится в подвале, котел настенный 2-х контурный BAXI (пока не установлен). Для ВТП есть коллектор на 8 петель с расходомерами и воздухоотводчиками, насос, 3-х ходовой клапан, термостатическая головка с накладным датчиком. Коллекторный шкаф (ШРН) планируется на 1 этаже, а насос хотелось бы установить в котельной, т. е. в подвале. О возможности разнесения коллектора и насоса уже вскользь упоминалось, но конкретной схемы я на форуме не нашел. Получается так, что в котельной на подаче последовательно будут установлены 3-х ходовик и насос, дальше труба уйдет наверх на коллектор. Вопрос такой: куда в таком случае ставить термостат с датчиком. Толковые сантехники по месту жительства пока не попадались, поэтому прошу совета здесь.
    makhno , 09.09.12
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Всё зависит от способа регулирования. Если по постоянной температуре подачи, то датчик ставите на подающую трубу после смесителя.
    molodec , 09.09.12
    #2 + Цитировать
  3. makhno
    makhno
    makhno
    Аксай, РО
    Труба - полипропилен. Для датчика имеет значение материал трубы? У народа на форуме датчики стоят на металлическом коллекторе.
    makhno , 09.09.12
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Да, крепить надо на железо.
    molodec , 09.09.12
    #4 + Цитировать
  5. makhno
    makhno
    makhno
    Аксай, РО
    Т. е. между смесителем и насосом? У меня тогда получится метров 10 до коллектора и провода датчика не хватит дотянуться до термостата. Или я не так думаю?
    makhno , 09.09.12
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    А что за тип датчика?
    molodec , 09.09.12
    #6 + Цитировать
  7. makhno
    makhno
    makhno
    Аксай, РО
    Термостат 2080 WL со стандартной резьбой M30 x 1.5 и посадочным размером 11,5 мм, капилярная трубка 2 м, С выносным термобалоном для воды и воздуха.
    makhno , 09.09.12
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Ну значит датчик термостата отодвигаете по трубе подачи примерно на метр от смесителя в сторону потребителей. Этого будет достаточно. Крепить надо на металлическую вставку. Я пробовал такой датчик крепить на пластик, регулирует не точно, на железе значительно лучше.
    molodec , 09.09.12
    #8 + Цитировать
  9. makhno
    makhno
    makhno
    Аксай, РО
    Т. е. сначала смеситель, потом термостат, потом металлическая вставка с датчиком, потом насос. Верно? А под металлической вставкой следует понимать кусок трубы, впаянной в ПП.
    makhno , 09.09.12
    #9 + Цитировать
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Под смесителем я понимаю трехходовой клапан на который накручен ваш термостат.
    Под ставкой понимается металлическая труба через муфты вставленная в участок ПП.
    molodec , 09.09.12
    #10 + Цитировать
  11. makhno
    makhno
    makhno
    Аксай, РО
    Спасибо, теперь вроде всё прояснилось! Интересно, в европах знают о таком способе крепления датчика?
    makhno , 09.09.12
    #11 + Цитировать
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Да. В том же комплекте от Овентропа даже лежит штатный хомутик.
    molodec , 10.09.12
    #12 + Цитировать
  13. makhno
    makhno
    makhno
    Аксай, РО
    Имеет ли смысл при вышеописанной схеме подключения переставить насос на обратку?
    makhno , 10.09.12
    #13 + Цитировать
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Да без разницы. На обратке насосу чуть прохладнее, градусов на 10-ть.
    molodec , 10.09.12
    #14 + Цитировать
  15. makhno
    makhno
    makhno
    Аксай, РО
    Насосу то без разницы при таких-то температурах, но разве не должен ли он стоять между смесительным узлом и коллектором? При переносе на обратку это правило нарушается (если оно, конечно, существует).
    makhno , 10.09.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
