Подключение котла к теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kadr229, 08.09.12.
  1. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Вопрос к знатокам. Имеем:
    1. Отопление чисто ТП.
    2. Котел Бакси с функцией теплый пол.
    3. Гребенка Валтек с расходомерами.
    Вопрос, какая схема включения ТП к котлу, надо ли ставить дополнительный насос? Если надо то по какой схеме?
    kadr229 , 08.09.12
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Расчитайте характеристи контуров ТП, сравните с требуемыми в описании котла.
    molodec , 09.09.12
    #2 + Цитировать
  3. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Если можно подробней, как расчитать? Может это уже и обсуждалось, но совершенно нет времени перечитывать весь форум. 6 контуров примерно одной длины, 16-трубка, общая длина контуров 530 метров... Заранее спасибо.
    kadr229 , 09.09.12
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Методики расчетов есть в инструкциях по монтажу ТП от производителей.
    Посмотрите на сайте Валтека, например. Там же есть и программа.
    Сходу сказать не получиться, т. к. способ укладки трубы так же имеет значение, число поворотов и т. д.
    molodec , 09.09.12
    #4 + Цитировать
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня 4 насоса в системе...Без насосов кто-же прогонит теплую воду под полом ...500 метров...или более.
    Владимир Таллин , 09.09.12
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Насоса в котле должно хватить, но надо перестраховаться, проверить.
    molodec , 09.09.12
    #6 + Цитировать
Смотрите также
