Домик 6х3 с верандой
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Flamer, 28.06.08.
  1. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Приветствую!
    Пока неспешно идет подготовка фундамента под одноэтажный домик 6х3 с верандой 1,5 м (рисунок фундамента приложен), подбираю материал, из которого делать стены.
    Первоначальным желанием было сделать каркас (видимо, по технологии "платформа", т.к. собирать ограниченными человекоресурсами такой легче). Однако какой-то червячок сомнения внутри заставляет рассмотреть и вариант стен из бруса 150х150. Ниже - мои рассуждения с вопросами.
    Постулат такой: берем в рассмотрение коробку 6х3 м, стены высотой 3 м. В случае каркаса со стойками каждые 50 см на коробку, по самым приблизительным прикидкам, уйдет 2 м3 доски 150х50. Плюс наружняя обшивка (ЦСП или чего подобное), плюс утеплитель - около 50 м2, плюс паро- и ветрозащита по 50 м2, плюс наружняя и внутренняя отделка. Что в конечном счете выйдет по деньгам - пока загадка, цены на многие позиции не знаю, т.к. не пришло еще время закупать материал.
    Теперь берем в рассмотрение брусовой колодец из бруса 150х150. Бруса на стены 6х3 надо 8 кубов. Минусы - высокая трудоемкость работ: пазы выбирать, нагелить, шипы вырезать, конопатить стыки и пр. Но в итоге получаем практически готовую коробку (не нужна масса утеплителя, весьма недешевого, кстати).
    Домик планируется не ПМЖ, в будущем будет что-то типа мастерской. Так что возможно и 100 мм толщины стены хватит. Интересует именно отношение стоимости (без стоимости работ) материалов в описанных двух случаях.
    Буду рад простенькому комментарию, типа "каркас такого размера дешевле (дороже) брусового на х%". Особенно интересно мнение D@ndelion'а.
    Заранее благодарен за комментарии.
    Flamer , 28.06.08
    #1 + Цитировать
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если коротко + бруса. 6 м3 7000 р 42000, +электрорубанок +фрезер прострогали, шпонку между, 35 шт. Все. Красота. И замок брусовой с выпуском. Только на мох!
    nir , 28.06.08
    #2 + Цитировать
  3. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Можно попросить фото замка с выпуском? Интересно взглянуть.
    Flamer , 28.06.08
    #3 + Цитировать
  4. dnd
    dnd
    dnd
    6 + 6 + 3 + 3 = 18 метров стены.
    * 3 высота = 54 квадратных метра = * 0,15 = 8,1 куб стены.
    Если у нас брус - то все понятно - 8,1 куб стены * 6000 за лес = 48600..
    но нужно еще понимать, что если хочется БЕЗ отделки, этот брус придется строгать, шлифовать, спиливать торцы. В общем работы весьма прилично.
    Теперь каркас.
    Возьмем обвязку из бруса 100Х150 = 18 * 2 * 0,15 * 0,1 = 0,81 куб, стены - 18 * 2 (0,5 между стойками - 2 стойки на метр) * 3 * 0,15 * 0,05 = 0,81
    + 4 угла из бруса = 4 * 3 * 0,15 * 0,15 = 0,27
    + 8 укосин = 8 * 4,5 * 0,15 * 0,05 = 0,27
    Итого = 2,16 куба * 6000 = 12960 рублей.
    Утеплитель - средняя цена минеральной ваты хорошей 2000 рублей = 8,1 куб - 2,16 = 5,94 * 2000 = 11880
    ОСП - 54 квадрата /3 = 18 листов по 450 р = 8100
    Тайвек - 1 рулон 65 квадратов (75 + нахлесты) = 3100 / 65 = 47,7 * 54 = 2575
    Ютафол 1 рулон 65 квадратов = 1250 / 65 = 1038 р..
    Далее отделка.
    Возьмем для простоты снаружи сайдинг, изнутри вагонку.
    Сайдинг возьмем к примеру по 270 р за квадрат, а вагонку за 250, с обрешетками и доборными элементами где то так и выходит в среднем.
    = 54 * 270 + 54 * 250 = 14580 + 13500
    Итого: 64633,85 только на материалы стен.
    Следовательно мы убедительно доказали, что если нам не важна теплоемкость будущего строения, по материалам, а в практике и по работе - строение из бруса выходит существенно оптимальнее каркасного дома.
    При добавлении же к брусовому дому 100 мм утепление ( да и 50 тоже) и наружней отделки - ситуация меняется на прямо противоположную.
    dnd , 30.06.08
    #4 + Цитировать
  5. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Огромное спасибо за столь детальный ответ
    Flamer , 30.06.08
    #5 + Цитировать
Смотрите также
