Подскажите по перекрытию дома - какой брус?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zuza, 27.06.08.
  1. zuza
    zuza
    zuza
    Украина
    Добрый день. Ситуация следующая - хочу построить небольшой домик 12*5, и возник вопрос по перекрытию, какого сечения выбрать брус для перекрытия и можно ли перекрывать 5 метров без несущих стен, поскольку получается одна комната большая (на рис). Возникла следующая мысль, положить по ширине комнаты балку (например двутавр). Возможен ли такой вариант или балка будет лишней, если да, то какого размера соответсвенно она должна быть?
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну нажали бы поиск хоть из интересу, а?
    ТУТ калькулятор балок, неоднократно на форуме приводившийся..
  3. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Имхо лучше доски на ребро, чем брус. Две сплоченные доски 150х50, поставленные на ребро, будут работать лучше, чем один брус 150х100. По расчету несущей нагрузки ссылку вам подсказали очень правильную.
  4. zuza
    zuza
    zuza
    Украина
    Спасибо за ответы. Игорь Д. ссылки на данный калькулятор встречал не однократно на данном форуме, и зря вы думаете что мне лень порыться в инете и найти интересующую информацию. Хотелось услышать мнение специалистов и на сколько вообще можно доверять данному калькулятору? Или вы предлагаете вбить свои данные, получить цифры и вперёд?
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    5 метров без промежуточных опор - достаточно большой пролет,
    я бы перекрывал его доской 50х200 или 50х250 мм - при необходимости можно будет стесать центральный провис.
  6. zuza
    zuza
    zuza
    Украина
    Если быть точным, то сам пролёт получается в районе 4,5м, первоначальную цифру дал по наружным размерам, извиняюсь.
    Если использовать сдвоенные доски, каким образом их крепить друг с другом, гвоздями либо саморезами?
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Можно. Пять метров пролёт (это не калькулятор, это мой опыт), балки 200 на 100. Шаг 60 см. Прогиб около 2 см. Нормально на калькуляторе, плохо по жизни)) Когда прыгают двое - 5 см))
    В общем - если нет выхода - зашивать крест на крест - 40 доска, потом дюймовка или фанера...После фанеры ламинат..
  8. zuza
    zuza
    zuza
    Украина
    Не совсем понял на счёт крест на крест, это как? И для чего ламинат, это же не второй этаж, а чердак будет?
    И ещё маленький вопрос: как вставлять цитаты при ответе?
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для неэксплуатируемого перекрытия сдваивать стоящие на ребре доски 50х250 не надо.
    Для цитирования нажимайте кнопочку "цитата".
  10. Tigriy
    Tigriy
    Tigriy
    При нагрузке 250кг/м2 проходят две доски 50х200 с шагом 600мм. Прогиб 16мм. Прочность элемента обеспечена,коэффициент запаса 0,5 и не надо ниче выдумывать.
    Домик 2х этажный я понимаю?
  11. zuza
    zuza
    zuza
    Украина
    Дом будет одноэтажный. Я так понял, что 200*50 (250*50) в одну доску, с шагом 60мм будет достаточно?
    Балки снизу хочу подшить 25-кой, сверху утеплитель (что то типа изовера), потом возможно керамзит (может чем то заменить?) и сверху 25-я или 40-я доска.
    1) обязательно ли делать стяжку поверх всего?
    2) как подсчитать нагрузку на м2?
    Если не правильно мыслю, поправьте пожалуйста
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не понимаю, зачем керамзит на чердачном перекрытии? Наверное, хорошим вариантом утеплителя будет эковата. Шаг 60 См, стяжка (цементная) не нужна.
  13. zuza
    zuza
    zuza
    Украина
    На счёт керамзита и стяжки знакомый советовал, хотя он сам далеко не строитель, почему я и задал этот вопрос. Со стяжкой мол лучше будет, а как по мне - только лишний вес. А доски 25-й достаточно сверху будет?
  14. MrChi87
    MrChi87
    MrChi87
    Нижний Новгород
    Здраствуйте люди добрые. Пошу вас подскажите. У меня деревянный дом также есть деревянный двор. Вот решил сломать двор и поставить двор из газосиликатного блока. а потом построить мансарду над домом и двором. длинна двора 11,8 метра а ширина 6 метров. Ширина фундамент будет 0,5 метра. Получается от стены дома до стены двора = 5,5 метра. Какой брус и на каком расстоянии надо ложить. Если это возможно а если нет то как надо делать
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    5.5 м брусом не перекроете.
