Температура теплоносителя и мощность радиатора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем nikolay_ch, 07.09.12.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Попробую здесь задать вопрос.
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста принцип подбора мощности радиатора (я выбираю Керми панельные).
    К примеру, есть окно, я рассчитал, что на это окно надо мощность в один киловатт (одно окно на комнату, с запасом 1,2). Я смотрю по таблице производителя, там написано, что радиатор имеет мощность 999Вт (длина 700мм). Вроде бы подходит. Но потом обращаю внимание на то, что это мощность при температуре 90/70/20.
    Я хочу сделать температуру теплоносителя несколько пониже. У производителя, вроде есть таблицы на 75/65/20, 70/55/15, 55/45/15, 70/55/18, 55/45/18, 70/55/20, 55/45/20, 70/55/22, 55/45/22, 70/55/24, 55/45/24. Собственно первый вопрос, какую табличку для расчетов брать? Насколько критично гнаться за 55/45, ибо в таком раскладе у меня радиаторы становятся просто громадными?
    Второй вопрос следующий. Производитель при 90/70 вроде как пишет про тотальную мощность радиатора, а при меньших, указывает вроде как Вт/м погонный радиатора. Это действительно так и есть? Просто я не понимаю тогда, почему эта мощность различается для однотипных радиаторов с разной длиной?
    nikolay_ch , 07.09.12
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Чем ниже температура подачи, тем более комфортные ощущения в помещении, и менее комфортные ощущения в кармане :)
    Компромис находится в районе графиков для 70/55/20 так как:
    1. Не летает пыль от перегретых радиаторов.
    2. Труба работает в щадащем режиме, не сокращается срок её "жизни".
    3. Радиаторы всего в полтора раза больше чем при графике 90/70/20. Размещаются легко и стоят относительно недорого.
    molodec , 07.09.12
    #2 + Цитировать
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепропетровск
    Есть график мощности радиатора в зависимости от температуры подачи. Видел, но сохранить не успел. Если есть у кого кидайте ссылку. На те же Керми.
    stepa73 , 11.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954
    Fantomas1954 , 25.03.13
    #4 + Цитировать
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепропетровск
    Спасибо. Не встречали на температуру 55/40 и 40/25?
    stepa73 , 26.03.13
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Для 55/40 коэф. 2,5 по отношению к 90/70
    molodec , 27.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне кажется так будет чуть удобнее.
    А вот что такое тип 11, 22 и 33 я так и не понял...
    Забаненный , 27.03.13
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    11- одна панель, одно оребрение
    22- две панели, два оребрения
    33 - три панели, три оребрения
    ещё бывают типы
    12 - две панели, одно оребрение
    10 - панель голая
    molodec , 27.03.13
    #8 + Цитировать
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Или вот так... наглядно...
    28.03.jpg :hello:
    erikra , 27.03.13
    #9 + Цитировать
