Приток снизу - вытяжка сверху
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем IlyaIvanov, 06.09.12.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Здравствуйте всем :)
    Планирую строительство каркасного дома. Два этажа, общая пощадь порядка 140 метров. Есть второй свет и лестница.
    Понимаю, что по уму надо делать вентиляцию, и чем больше читаю, тем больше запутываюсь.
    Где-то пишут про троекратный воздухообмен в час, где-то предлагают считать 60 кубов в час на человека...
    Все упирается в экономию и подогрев приточного воздуха. Понятно, что можно использовать рекуператор, но при наличии вытяжки из двух санузлов и кухонного зонта, которые в рекуператор не впихнешь, не очень понимаю, есть ли в нем смысл... Ну и как я понимаю, перед рекуператором воздух все равно до нуля нужно подогреть...
    Прочитал где-то про вытеснительную вентиляцию и задумался: а если сделать приток снизу помещений, а вытяжку сверху? В таком разе мы уходим от перемешивания воздуха и отпадает необходимость в таком большом притоке... Пол на первом этаже планируется теплый...
    Помогите найти ответы на следующие вопросы:
    1. На какое время надо включать вытяжку из санузла после использования? Или лучше сделать клапан срабатывающий по датчику влажности? Но как тогда быть, если просто в туалет сходил?
    2. Как быть с притоком в санузлы? Делать щель под дверью - неэстетично. Переточная решетка в двери - тоже не хочется красивые и недешевые двери уродовать. Делать приток принудительный в санузел, значит он должен включаться и выключаться одновременно с вытяжкой, иначе запахи из санузла попрут в дом...
    3. Можно ли на вытяжной зонт поставить какой-то клапан, чтобы когда он не включен, теплый воздух через него не выходил естественной тягой?
    4. Жизнеспособна ли идея с нижним притоком и сократит ли это объем приточного воздуха и соответственно расходы на его подогрев?
    Заранее всем спасибо за советы.
  2. Vintel72
    Vintel72
    Vintel72
    Купавна
    3 в большинстве зонтов есть обратный клапан, 4 на западе любят и используют такую схему воздухообмена это называется вытесняющая вентиляция боюсь ошибится но при такой схеме организации воздухообмена достаточно однократной смены воздуха в час. 2 мех приток в санузлы не делается а если делается то вытяжка должна превосходить приток, а это дорого и хлопотно регулировать, переточные решетки могут устанавливаться не только в дверь но и в стену, 1 как вам заблогорассудится у меня бы постоянно тянул дешовенький вентилятор который не жалко заменить если что, да и на западе можно обьединять для рекуперации туалет и кухню с общей все для экономии тепла
  3. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    У системаира есть серия VX, на 250 и 400 кубов в час, VX можно подключать к вытяжке из санузлов, у них же есть вариант с подключением кухонной вытяжки (для кухонной отдельное отверстие, идёт в обход рекуператора).
  4. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Греть в нашем климате нужно и до и после рекуператора. Тёплый пол с вытеснительной вентиляцией, если я не ошибаюсь не сочитаются.
    Рекуператор очень быстро на вытяжке покроется жиром, сначала упадёт кпд немногим позже вообще вытяжки не станет.
  5. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    1. Вытяжка из сан узла после использования - только эксперимент по месту (бывают разные вентиляторы и разные пользователи)
    2. Можно всунуть решотку перетока в стенку, а не в дверь или несколько небольших...
    3. Да клапаны часто бывают с самыми дешёвыми вентеляторами даже.
    4. Я думаю система жизнеспособна (мой опыт и знания не подсказывают препятствий - хотя и того и другого мало). По поводу сумасшедших норм кратности воздухообмена - я думаю стоит вспомнить дома, где эта кратность ваще не нормируется - дома в деревне. Я сомневаюсь, что в деревне 60 кубов на человека прёт. Конечно там свои факторы есть, но я для своего дома буду делать 0,5 в час кратность с возможностью регулировать её в больших пределах - а уж там и решу - как мне комфортнее. :um: Можно эксперемент провести - замерить объём туалета и засесть в него (заклеив все дырки) - до того, как станет дышать плохо... :um:
    А если снизить кратность - то под вопрос попадает окупаемость рекуператора. Поэтому я себе сперва всё поставлю - потестирую год - два и потом приму решение о рекуператоре.
  6. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Гораздо проще залезть в бочку - холодильник или т. п...
    Сам начал изучать вопрос и не пойму 60 м3/ч = 1 м3/мин = 16 литров/сек...
    Куда столько...
  7. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Ну можно и пакет на голову одеть и проверить...
    По поводу объёма воздуха мне нравится вот это мнение. http://www.izba.su/index/airexchange/
  8. Балаба
    Балаба
    Балаба
    Сахалин
    Добрый всем. Можно ли приточные решетки (подогретый и частично замененный воздух) устанавливать в полу помещений, а вытяжку, соответственно -в потолках. как дополнительное воздушное отопление к теплым полам с подмесом наружнего воздуха? Если нет, то почему. Есть ли определенные правила расстановки в помещении, по отношению друг к другу, приточных и вытяжных решеток. Где их можно прочитать?
  9. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    У меня та же задача. Приходится всё по крупинкам собирать...
  10. Балаба
    Балаба
    Балаба
    Сахалин
    Вы теплопотери ограждающих просчитывали? По вентиляции: европейские нормы- 30м.куб на 1 чел в час + умножить на 1.34
  11. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Конечно считал. Но нормы вентиляции считаю завышенными для жилья.
  12. Балаба
    Балаба
    Балаба
    Сахалин
    Я при расчетах теплопотерь при инфильтрации взял за основу евростандарт
  13. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Инфильтрации или приточного воздуха?
  14. Балаба
    Балаба
    Балаба
    Сахалин
    Сколько холодного воздуха зашло, столько теплого и убежало
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так даже лучше, т. к. происходит более равномерное распределение тепла в помещении. В частности у нас стоит приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором. На первом этаже подача сверху с температурой 17-18 гр. Распределение температуры верх-середина-низ: 22-20-19 гр. Такой разброс я объясняю тем, что более холодный воздух (18гр.) сверху сразу идет вниз, уменьшая температуру у пола.
    На втором этаже подача воздуха стоит в полу и температура в комнатах полностью равномерная. Везде 22 гр.
