Водяное отопление при помощи бака из нержавейки в печи нужны советы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Bob225, 06.09.12.
  1. Bob225
    Bob225
    Bob225
    Челябинск
    Ребят может кто пользовал или есть какие мысли? Исходные данные дом 50 кв (кухня и пара комнат), печное отопление, в печи на высоте 1-1.2м от пола вмонтирован бак для горячей воды (нержавейка 3мм) в баке как обычно вход (вверху) и выход (снизу), вода греется хорошо. В садах электричество слабое-электро котел отпадает, котел на любом виде топлива ставить не хочу, по плану (год-два) газификация садов, вот и нужно времянку на пару тройку лет. Печь конечно устраивает, но в морозы прогревается дом час-полтора пока топишь, комфорта маловато) Вот и возникло желание водяное отопление поставить, чтоб быстрее прогревался дом. Да и может топить нужно будет поменьше. Вообщем может кто чего подскажет, а то наворотить не хочется:)
    Дед через улицу рассказывал что у него так (жил всю зиму), но дед помер и сад продали, новые хозяева все разобрали и сделали камин, как было не помнят. А мне тогда это не нужно было:(
    Bob225 , 06.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Если правильно понял, вода в баке прогревается достаточно сильно, чтобы использовать ее для отопления?
    Тогда Вам можно сделать самую простую систему, раз это не надолго. Варианта два: 1 Подключить к баку стальную трубу 40 - 50 мм и пустить ее по периметру дома. Т. е. чтобы она прошла вдоль всех стен дома, на уровне 5 - 10 см примерно, и вернулась к баку с другой стороны. 2. Такой же трубой провести на высоте примерно 60 см по тем комнатам где нужно добавить тепла, потом опустить трубу на высоту 5 -10 см и тем же путем что и верхняя труба, вернуться обратно.
    Подачу от бака надо поднять под потолок, затем провести вдоль потолка метра 3 и опустить вниз. В верхней точке установить открытый расширительный бак.
    Avmdelo , 06.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Bob225
    Bob225
    Bob225
    Челябинск
    Да, правильно поняли, замеряли на полу прогретую печь 96-98 градусов (опять же это стоячая вода), если протапливать сильнее бывает закипает.
    Трубы не хотелось бы они много площади съедят, которой и так мало. Из бака и в бак стоят обычные трубопроводные трубы (тонкие). Была мысль трубы тонкие и радиаторы установить, вот интересно будет ли работать? Про расширительный бачок понял чтоб не разорвало трубы если закипит (прошу прощения не силен), но через него же и выкипеть может? Хот через него же и залить можно)
    Думал насос поставить чтоб принудительно гонял, на него напруги хватит, стабилизатор стоит.
    Bob225 , 06.09.12
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так а когда газ проведут вы тоже радиаторы с трубами ставить не будете? так и сделайте это сейчас. см насосом работать будет, но не совсем понятно количество тепла производимого вашим агрегатом.
    федот1 , 06.09.12
    #4 + Цитировать
  5. Bob225
    Bob225
    Bob225
    Челябинск
    Да, когда подведут газ хотелось эту же систему и продолжать использовать, просто перецепить к газовому котлу, все правильно! А вот как сделать чтобы работало? Количество тепла не знаю как измерить) И что будет с системой с насосом если включать не буду насос, просто печь топить, вот сейчас ничего не нужно пока, пару поленьев в топку и тепло.
    Bob225 , 06.09.12
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если бак выше радиаторов, то ничего не будет (движения воды), только тушить, если электричество отключат. или песперебойник ставить.
    федот1 , 07.09.12
    #6 + Цитировать
  7. Bob225
    Bob225
    Bob225
    Челябинск
    Это понятно что движения не будет, а вот что будет системе и почему тушить? нельзя будет просто печь топить не включая насоса?
    Кстати я правильно понимаю чтоб самотеком система работала нужно чтоб бак (котел) был ниже радиаторов? То есть если дом два этажа и хочется чтоб был самотек по любому котел в подвал? Получается все у кого подвалов нет и котлы на первом этаже в случае отключения света померзнут в своих коттеджах?)
    Bob225 , 07.09.12
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не так. у меня 2 этажа, котельная пристроенна. розлив через верьх. котёл ниже уровня на метр. работает сос вистом. ну такова физика процесса. вверьх стремится нагретая вода, холодная в низ. так и текут они толкая друг друга.
    а у вас если будут радиаторы и будете греть воду без насоса она просто будет в баке горячая, в радиаторы не попадёт и всё. закипеть может не закипит (потухнет к примеру), но толку то от системы не будет.
    федот1 , 08.09.12
    #8 + Цитировать
  9. Bob225
    Bob225
    Bob225
    Челябинск
    А, ну тогда нормально, просто бывает система то и не нужна, просто пару поленьев в топку и тепло в доме, вот всю неделю было +18 днем-+10-12 ночью, топить то особо не надо, а если не топить холодно.
    Еще просьба поделиться ссылкой на схемку куда чего ставить.
    P. S. получается для нормального функционирования системы котел все же ниже уровня батарей на метр, сам то планирую коттедж с подвалом (через лет несколько), а вот друг строит два этажа совсем без подвала на монолитной плите и ниже батарей котел ему установить будет сложновато, если только на этот метр его в землю вкопать.
    Bob225 , 10.09.12
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    обычно котельную делают за стенкой от дома. там же разное грязное бывает.
    а схемок универсальных (прям втыкать куда ни попадя) не бывает. если надо чтоб тепло было, надо свою рисовать (танцуя от дома).
    федот1 , 10.09.12
    #10 + Цитировать
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Лосино-Петровский
    У меня стоит камин с баком в топке, от него трубами через насос к радиаторам... залит антифриз... прошлой зимой с -15 до +15 за два часа... 60 кв. м.
    Denispnt , 10.09.12
    #11 + Цитировать
  12. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    ДД!
    А система у Вас закрытого или открытого типа?
    И трубы пластик или метал?
    pavel_mozel@mai , 25.10.12
    #12 + Цитировать
  13. Rash98
    Rash98
    Rash98
    У меня дом в два этажа. Подвала нет. Печь с водяным контуром. Батареи первого этажа находятся на одном уровне с печью. Но есть батареи и на втором этаже. Теплоноситель подается сначала наверх, в батарею второго этажа, а затем из нее - в батарею первого этажа. Таких батарейных пар несколько.
    В качестве теплоносителя используется пропиленгликоль. Циркуляционного насоса нет. Система открытая.
    Работает 4 года, вполне удовлетворительно, но при очень интенсивном розжиге иногда происходит вскипание внутри печи (что для антифриза нежелательно). Поэтому циркуляционный насос бы не помешал.
    Если в системе вода, то легкое закипание не страшно.
    В общем надо, чтобы средняя высота остывающей ветки была выше, чем нагреваемый котол.
    Rash98 , 25.10.12
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    При двух этажах у вас так и происходит. надо же считать центр системы, а он всяко выше котла.
    федот1 , 26.10.12
    #14 + Цитировать
  15. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день!
    Скажите, а при такой системе наверху не жарче, чем внизу?
    Получается, что второй этаж отапливается более горячими трубами. И теплый воздух с 1-го этажа тоже поднимается на второй...
    DimTim , 26.12.13
    #15 + Цитировать
