1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Кипит котёл
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kokser, 05.09.12.
  1. kokser
    kokser
    kokser
    Кипит котёл
    Уважаемые форумчане. Такая проблема. Катёл beretta ciao 24, двухтрубная СО. После отключения гарелки сильное кипение или бурление примерно 2-3 сек. Радиаторы греют отлично. Подскажите что можно сделать.
    kokser , 05.09.12
    #1 + Цитировать
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вполне возможно, что пора промыть от накипи основной теплообменник, а так же посмотреть на выбег насоса. Есть ли он вообще.
    курчак , 05.09.12
    #2 + Цитировать
  3. kokser
    kokser
    kokser
    Катёл практически новый, отработал 6 мес.
    kokser , 06.09.12
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ну так уже пора, вы же выбрали самый недорогой котел с самым неудобным теплообменником.
    Система подготовки воды в доме имеется?
    molodec , 07.09.12
    #4 + Цитировать
  5. kokser
    kokser
    kokser
    Я честно говоря об этом и не слышал. Если можно расскажите по подробнее что это и что нужно сделать. Спасибо.
    kokser , 07.09.12
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    У вас в котле коаксиальный или битермический теплообменник. Разные производители называют его по всякому, но суть одна.
    В разрезе он выглядит как трубка в трубке, только с той оговоркой, что форма внутренней трубки не круглая.
    Холодная вода, протекая по внутренней трубке, нагревается в таком котле за счет передачи тепла от теплоносителя, который находится во внешней трубке и одновременно нагревается горелкой. Во время приготовления горячей воды котел останавливает насос контура отопления, поэтому теплоноситель перегревается в теплообменнике. Да и вообще тепловые режимы в таком котле очень нестабильны. И всё за счет того, что там нехватает нескольких нужных деталей. Всё в этом котле сделано для снижения цены.
    Вообщем, техника данного типа, хорошо иллюстрирует поговорку "Дешево хорошо не бывает".
    Что делать вам? Промывать теплообменник и ставить систему подготовки воды.
    Как вариант, можно подключить к котлу внешний бойлер. Он не так чуствителен к жесткой воде.
    molodec , 08.09.12
    #6 + Цитировать
  7. kokser
    kokser
    kokser
    Хорошая система подготовки воды стоит дорого, я так думаю. Может купить качественный котёл и не мучится бойлерами и т. д. И такой вопрос. Как долго может проработать теплообменник и сам котёл в частности.
    kokser , 08.09.12
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Если вода излишне жесткая и нет умягчителя, то поможет только установка одноконтурного котла и бойлера косвенного нагрева. Смена котла на более качественный, но двухконтурный, улучшит такие показатели как стабильность температуры ГВС, кол-во нагретой воды, скорость её появления после откытия крана. НО вторичный теплообменник котла всё равно будет страдать от излишней жесткости. Правда снимается и промывается он легче, чем в вашем котле.
    Однако, лично я сторонник кардинальных решений, поэтому считаю, что новый котел и бойлер это наилучший выход из положения.
    Просмотрел сейчас сервисную инструкцию к вашему котлу. Похоже, что его блок управления не поддерживает внешний бойлер. Поэтому вариантов два:
    1. Новый котел с бойлером
    2. Перевод вашего котла в режим поддержания постоянной температуры контура отопления и подключение бойлера через гидравлический разделитель с установкой отдельного насоса для него и отдельного насоса для контура радиаторов. Вообщем, это тоже не дешево.
    Ваш котел работать на отопление продолжит, а воду постепенно перестанет стабильно греть в необходимом объеме. Точный прогоноз с датами дать не могу, т. к. кофе не хватает :)
    molodec , 08.09.12
    #8 + Цитировать
  9. kokser
    kokser
    kokser
    Начну с малого., умягчения воды. Подскажите пожалуйста марку и модель системы.
    kokser , 08.09.12
    #9 + Цитировать
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Тут правило такое: Сначала анализ воды и только после этого выбор оборудования.
    Если вы находитесь на юге МО, то можно свозить воду в "Мембранную технику". Они у метро Южная находятся. Я иногда пользуюсь их лабораторией.
    Ну и теплообменник котла всё равно промывать придется.
    molodec , 09.09.12
    #10 + Цитировать
  11. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Выкидывать этот теплообменник и покупать новый даже кипячение с антинакипином помогает не надолго. Если начались такая канитель спустя полгода эксплуатации, то это вода видно !
    maxsus , 09.09.12
    #11 + Цитировать
  12. kokser
    kokser
    kokser
    Странно. У моего соседа такая же СО, такая же ВОДА, только котёл BAXI. Работает 3 года без нареканий.
    kokser , 09.09.12
    #12 + Цитировать
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Конкретно какой?
    У Бакси куча моделей. Есть как ваш из серии попроще, есть хорошие.
    molodec , 09.09.12
    #13 + Цитировать
  14. kokser
    kokser
    kokser
    Котёл BAXI LUNA 3 и не стоит даже простейший фильтр от ржавчины
    kokser , 09.09.12
    #14 + Цитировать
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Ну и сравнили...
    Луна3 у Бакси лидер линейки настенных котлов. У него другой принцип подогрева воды. И другая цена.
    Однако и он тоже не всесилен, но всяко лучше вашего.
    molodec , 09.09.12
    #15 + Цитировать
