Просветите надо ли мне все, что насчитали?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ириккк, 05.09.12.
  1. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Наименование Ед. изм. Кол-во
    Котельная (Baxi)
    1. Материалы
    1 Настенный газовый сверхкомпактный котел ECO Four 1.24 F, 1-контурный, отвод-турбо, мощность 9,3-24 кВт, ВxШxГ=730x400x299 мм, закрытая камера шт. 1
    2 Бойлер PREMIER Plus 200 л, 1474 х 552 мм, макс. мощность теплообменника 30 кВт, макс. производительность в проточном режиме (ΔT=35°C) 735 л/ч шт. 1
    3 Комплект инжекторов для сжиженного газа (D=0,69), для ECO и LUNA 240 i компл. 1
    4 Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к котлам ECO3. В комплект поставки входят: электрический трехходовой клапан, датчик температуры бойлера, тройник, 2 гибкие компл. 1
    5 Датчик уличной температуры шт. 1
    6 Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм. В комплект поставки входят: - муфта и прокладка; - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены компл. 1
    7 Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм шт. 1
    8 Настенный распределительный коллектор на 2-3 отопит. контура, 1" шт. 1
    9 Кронштейн для настенного крепления гребенки до 85 кВт компл. 1
    1 Гидравлическая стрелка Meibes MHK 25 (MA), 2 м3/час, 50кВт (при 25°С), ДУ 25 (ст.арт.МЕ 66391) шт. 1
    2 Насосная группа, Meibes, UK DN25 (1") с насосом Grundfos UPS 25-60 контур без смесителя, рабочая температура: до 110°С, давление 6 бар шт. 1
    1 Насосная группа, Meibes, поколение 7, MK, с насосом Grundfos UPS 25-60, трехход. смесит., 1" шт. 1
    2 Cервопривод для монтажа непосредственно на смесителе группы MK, реверсивный синхронный сервопривод 220 В/50 Гц, цикл 2,5 мин, рычаг ручного управления для аварийного режима и наглядная шт. 1
    3 Комплект труб, фитингов компл. 1
    4 Расширительный бак "reflex NG" 35/6, красный шт. 1
    5 Расширительный бак Reflex refix DE 18 (D18) (10 bar/70 C) шт. 1
    6 Запорная арматура Колпачковый клапан Ду ¾ шт. 2
    Ириккк , 05.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Котельная (Wiessmann)
    1. Материалы
    1 Настенный котел Vitopend 100 WH1DF, 1-контурный, отвод-турбо, мощность 9,3-25 кВт, закрытая камера шт. 1
    2 Vitocell 100-V тип CVA (Вертикальный) 200L шт. 1
    3 Комплект инжекторов для сжиженного газа компл. 1
    4 Датчик уличной температуры шт. 1
    5 Комплект для горизонтального дымохода DN 60/100 длиной 800 мм (отвод 90°, хомут, декоративные манжеты) компл. 1
    6 Настенный распределительный коллектор на 2-3 отопит. контура, 1" шт. 1
    7 Кронштейн для настенного крепления гребенки до 85 кВт компл. 1
    2 Насосная группа, Meibes, UK DN25 (1") с насосом GrundfosUPS 25-60 контур без смесителя, рабочая температура: до 110°С, давление 6 бар шт. 2
    1 Насосная группа, Meibes, поколение 7, MK, с насосом GrundfosUPS 25-60, трехход. смесит., 1" шт. 1
    6 Запорная арматураКолпачковый клапан Ду ¾ шт. 2
    Желаемый результат:
    Отопление сжиженным газом 140 м2 каркасника, только ТП с выносным датчиком в самом большом помещении, горячая вода
    Ириккк , 05.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Ириккк, а почему бы не поставить котел двухконтурный, тот же Бакси, например? зачем городить.
    Chebik , 10.09.12
    #3 + Цитировать
