Про теплый пол (отражающие маты из фольги) и варианты
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dsp1108, 05.09.12.
  1. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Планировал делать теплый пол.
    По какой системе:
    Есть бетонное основание сначало на него пленку полиэтиленовую.
    Потом песок чтобы поднять до уровня. На песок планирую полистирол 5 см.
    На полистирол пленку и сетку 100*100 мм. И все это заливать 7-8 См стяжки.
    Вопрос: нужно ли ставить теплоотражающие маты или нет.
    Трубу планировал крепить к сетке стяжками.
    Пришел спец и сказал что желательно делать по другому.
    На полистирол залить стяжку 8 см
    Поверх стяжки теплоотражающие маты.
    Трубу крепить к первой бетонной стяжке с помощью держателей пластиковых.
    (Сетку не желательно ввиду гидроударов в трубе она будет терется о сетку и протрется!)
    Мне данный момент не понятен.
    После всего этого залить еще стяжкой.
    Второй вариант дороже и гиморнее.
    Стоит ли оно или нет.
    И еще было желание кинуть утеплитель 100 мм.(У меня плита залита на земле)
    Но тогда поверх будет стяжка из 5-7см.Такой вариант нормален или нет.
    Не треснет ли стяжка на утеплителе 100мм?
    dsp1108 , 05.09.12
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Оба варианта рабочие.
    Ваш нормальный при условии применения гладкой сетки.
    Не забывайте про демферную ленту по периметру помещений и на стыках стяжек.
    Трубы на входе в стяжку и на пересечении их границ не забывайте защищать.
    molodec , 09.09.12
    #2 + Цитировать
