Черновой пол из осб листа
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем venports, 04.09.12.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Увидел видео на этом сайте в разделе видео про черновой пол из осб листа, хочу сЪэкономить пространства, так как половые лаги из бруса 150х100. под половые лаги брусок 50х50 поверх пароизоляция утеплитель. правильно ли это или лучше доской?
    venports , 04.09.12
    #1 + Цитировать
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    OSB выйдет дороже доски.
    gamaun , 05.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    И по прочности ни в какую не сравнится.
    Если хочется оставить побольше места для утепления, прикрутите черновой пол снизу к балкам (если можно подлезть).
    Naz , 05.09.12
    #3 + Цитировать
  4. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Доской дешевле будет - бруски прикрутили снизу к лагам, доски с зазором накидали, их можно даже не крепить. Сверху утеплитель, на него пароизоляция.
    Mazanoff , 05.09.12
    #4 + Цитировать
  5. venports
    venports
    venports
    осб тоньше и стоит 500 р
    про прочность согласен, подлезть можно только зачем прикручивать, вот думаю может лучше половые лаги сделать больше за счет набитием доски?
    мне кажется что утеплиель без пароизолиции внизу будет впитывать влагу
    venports , 05.09.12
    #5 + Цитировать
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    500 h стоит лист, вы посчитайте сколько у вас выйдет пол из доски и из OSB. Задачи чернового пола удерживать утеплитель, смысл переплачивать. Вот заменять обрезную доску горбылем вот это считаю перебором.
    gamaun , 05.09.12
    #6 + Цитировать
  7. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    И еще лучше использовать это осб на основание под чистовой пол если это конечно не паркет. А так как Вам правильно сказали доской дешевле выдит в два раза и сантиметр что Вы взыграете за счет осб Вам тепла не даст. Лучше попытается снизу балок на сколько это возможно увеличить толщину балки путем наития того же черепного бруска а доски под утеплитель попытается зашить так же с низу и делать их разряжено на столько чтоб рука могла со шруповертом полезть для монтажа всей этой конструкции
    ShishkinDom , 06.09.12
    #7 + Цитировать
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Не забудьте посчитать обрезки, а еще и брусок 50х50.
    Я думал вы хотите к нижней плоскости балок прибить в виде сплошного настила. Тогда вся высота балки будет под утеплитель.
    Пароизоляция нужна со стороны помещения, влага идет изнутри наружу. Снаружи надо обеспечить возможность выхода влаги.
    Naz , 06.09.12
    #8 + Цитировать
  9. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Что собственно и написано на сайте производителя
    Mazanoff , 06.09.12
    #9 + Цитировать
  10. venports
    venports
    venports
    зачем если можно фанеру взять, пока собираюсь фанеру потом ламинат.
    черновой пол, утеплитель, пароизоляция так
    venports , 06.09.12
    #10 + Цитировать
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Так точно, но не забудьте между пароизоляцией и покрытием пола зазор для вентиляции. 3 см или больше.
    Naz , 06.09.12
    #11 + Цитировать
  12. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Сантиков 5.
    Mazanoff , 06.09.12
    #12 + Цитировать
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Риодежанейро
    Да не нужна там вообще плёнка пароизоляции в полу первого этажа по балкам. Смысла нет вообще.
    Нужна только плёнка гидроизоляции или пергамин по черновым полам перед укладкой утеплителя и усё!
    Игорь Коханов , 06.09.12
    #13 + Цитировать
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Зазор не нужен.
    Про пироги в каркасном разделе более компетентно ответят.
    DiaZoN , 06.09.12
    #14 + Цитировать
  15. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Игорь Коханов, почему?
    Производители рекомендуют делать:faq:
    Mazanoff , 06.09.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
