Схема отопления Дома 50кв
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ramasantra, 04.09.12.
  1. Ramasantra
    Ramasantra
    Ramasantra
    Киев
    Добрый день!
    В селе стоит глиняный домик, который все лето приводился в порядок. Так как холода не за горами возникла необходимость ставить там отопление. Остановился на електрокотле 5кват (газ страшно ставить так как постоянно там никто не живет). Прошу совета - будет ли работать данная схема, так как никогда раньше не имел дела с отоплением.
    Материал радиаторов - алюминий. Трубы - пластик 20 (тот который +90 градусов). ванная - теплый пол. Увы диаметр самой трубы тп незнаю, красная такая, но яво меньше чем 20, которая пойдет на разводку.
    Ramasantra , 04.09.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    До +90 - это кратковременно. а как из вашего творения можно понять сколько метров в доме, какие тпотери, что за радиаторы в Вт. да и в тп нельзя воду 90 град иначе будете прыжками по ванной передвигаться. да и вообще воду нельзя, приезжаете то иногда.
    федот1 , 04.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Ramasantra
    Ramasantra
    Ramasantra
    Киев
    Разумеется). Основная задача отопления - не дать "дому" замерзнуть зимой, поддерживая температуру +15.
    А метраж я самом топике указал - общая 50 квадратов всего. (комнаты по 15 и 10 кв. 6 кухня, ванная 5 и коридорчик). радиаторы буду брать по 4 ребра.
    #3 + Цитировать
  4. Sergey113
    Sergey113
    Sergey113
    1 - Подогрев пола в ванной так не делается, надо отдельный контур и уменьшение температуры воды. Даже если потекет подгрев, то его можно будет просто отключить. Для контура подогрева пола продаются специальные коллекторы.
    2 - Котлы польской фирмы Kospel например не требуют отдельного расширительного бака и циркуляционного насоса. Оснащены автоматикой для защиты от аварийных ситуаций. Посмотрите на котлы такого типа и все станет еще проще. Надо будет только подключить по инструкции.
    3 - Система это не просто батарии и их трубы. Это еще и канализационный слив. Этапы заливки воды, создания в системе рабочего давления (зависит от требований котла), отвод сбросов стравливающих клапанов. Также важны расположение и уровни труб из-за воздушных пробок, даже в замкнутой системе. Должны быть клапаны для стравливания воздуха.
    Глобально система нарисована как их обычно и делают. Но уровень детализации и соответственно продуманности ВАЖНЫХ мелочей очень слабый.
    Sergey113 , 05.09.12
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    4 ребра при пластике и антифризе (а его надо вдруг света уйдёт) - это 400 Вт. что там с тпотерями не понятно, но радиаторы маловаты.
    федот1 , 06.09.12
    #5 + Цитировать
  6. Ramasantra
    Ramasantra
    Ramasantra
    Киев
    Ту Sergey113
    вентиля регулировочные и собственно само перекрытие системы думал ставить на трубу подачи и обратки в раене стены кухни и ванной (под раковиной). Стравливание воздуха - отдельные насадки на радиаторы батарей, как в квартирах делают. А на счет котлов Kospel - я и не против, но они дороговота немого. Дом собственно пока как дача используется, так что и котел планировался "дачного" формата.
    ту федот1
    так 4 ребра под окно в команте, а окон у меня 2 - 8 ребер сумарно будут греть 10 кв метров. По идее должно хватить за глаза.
    Ramasantra , 08.09.12
    #6 + Цитировать
  7. digital
    digital
    digital
    Немного оффтоп
    не понимаю зачем при отопление только электричеством городить водяное отопление, разумнее напрямую отапливать электричеством, конвекторами или теплый пол, намного легче регулируется, автоматизируется и экономичнее, да и дешевле выйдет
    digital , 09.09.12
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    должно хватить - это когда есть расчёт, а не ощущения продавашки. у вас 8 рёбер даст может 800 Вт, может меньше. если у вас дом-термос, то хватит, а если нет, то надо считать и от этого отталкиваться. да и под окна ставят не менее 50% от ширины окна, чтоб отсекать холодный воздух.
    федот1 , 09.09.12
    #8 + Цитировать
  9. Sergey113
    Sergey113
    Sergey113
    Нужна схема СО. Где стоит котел и как идут трубы (в вертикальном разрезе). Иначе не понятно где может скапливаться воздух. Судя по тому как Вы описываетет, то система замкнутая с циркуляционным насосом и котел будет находиться "между" батарей в вертикальном разрезе. Тогда должно хватить кранов Маевских на батареях.
    А котел можно купить и проще конечно, только тогда надо будет к нему купить расширительный бак и насос.
    В таком случае даже 7000 р -ый самый примитивный котел становится ценой более 10000 р. Это будет скорее всего 4-5 Квт в одну ступень, что буде больше брать электроэнергии на себя. Из-за ограничения в киловаттах и экономии электроэнергии удобнее 2 или 3 ступени по 1.5 или 2 Квт. Для меня единственное из-за чего стоит покупать примитивный элек. котел - возможность, что его своруют.
    Sergey113 , 11.09.12
    #9 + Цитировать
