На столбе 4 провода, это 220 или 380?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем сосед2, 26.06.08.
  1. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    на столбах в деревне висит четыре провода. два сверху и два чуть ниже. большинство домов подключенно к нижним двум проводам, где видимо ноль и 220 фаза. часть домов подключенна ко всем 4 проводам. вопрос если два нижних провода - это видимо ноль и 220 то какие напряжения на двух верхних? реально ли туда перекинуть фазный снижнего, так как на нём уже давно не 220 а 170-200. вообще не понятно как 380 получается? если и там провода по 220 то должно получится 220+220+220=660В
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Скорее всего 380.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Скорее всего четырёхпроводная система на 380 вольт.
    Странно, обычно ответвления на 220 делают поочерёдно с разных фаз, чтобы не было сильного дисбаланса с нагрузкой.
    380 получается между двумя разными фазами, а не фазой и нулюм.
  4. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Вы далеки от основ электротехники, это наверное в школе преподают.
    4 провода 380 - три фазы и ноль, между фазами напряжение 380, между любой фазой и нулём на корень из трёх меньше, т.е. 220
    Вы можете перекинуть свой фазный провод на другую фазу.
  5. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Неизвестно. Две верхних могут быть фазными, а могут быть проводами освещения. 220 в. - это линейное напряжение фаза-ноль. 380 в. - это фазное напряжение фаза-фаза.
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    По-дилетантски, так как по другому не знаю:).
    220 - это нулевой провод и любой фазный.
    380 - это два любых фазных провода.
    Почему именно 380, а не, скажем 440, не в курсе. Но 380 - точно. Сварку так подключал.
    Нулевой провод, насколько помню, должен быть самым нижним. И он по линии должен через сколько-то столбов заземляться - можно поэтому определить еще. Еще контрольной лампочкой на 220. Конец кидаешь на заземление, а второй конец - на провод линии. Лампочка горит - фаза. Не горит - ноль.
  7. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    ну я когда в бане подключал водонагреватель опознавал фазный провод на ощупь слегка щипал только один провод, поэтому на обоих фазы быть не должно, тогда бы щипали оба, хотя возможно они и в щитке как по умному разведены, там четыре тумблера два на дом, один на сарай и один на баню.
    насчёт того что два верхних провода на столбах - это для освещения, типа тоже ноль и фаза может быть, то думаю что нет, так как зачем же в некоторые дома идут все четыре? скорее всего там тоже фазные, только вот непонятно как получается 380 из трёх двестидвадцатых и нуля. в МЭИ факультет эл техники кончал и не помню
    вообщем думаю надо бы перекинуть таки мне провод самовольно, а то то насосная станция давление насосать не может и постоянно тарахтит зависая, то холодильник никак включится не может - щёлкает щёлкает и тает, то телевизор китайский, на нём даже в инструкции по эксплуатации написано - типа умный для сетей от 170 до 250В а тоже иногда включиться не может.
    горит - не горит. а если накинешь на фазу и фазу?
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    К раритетам относится и старинная разводка 2х220. Когда к потребителю заводится две фазы по 220. Проверьте вобщем прежде хорошенько!
  9. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Тогда перегорает!
  10. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Почитайте статью на Википедии - кратко и наглядно. Станет понятно откуда получается 380 В.
    А искать фазу пробником за $1 полезнее для здоровья :)
    Перекинуться на соседнюю фазу можно, но лучше чтобы это сделал местный электрик, и, опять же, для здоровья куда полезнее
  11. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    почитал векипедию, но всё равно не пойму. если на одном проводе 220 и на втором проводе 220 то как между ними может быть 380 а не 440 ?
  12. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    :) 380 получается как векторная сумма! Посмотрите картинки внимательней
    Вот пример такой картинки. Стороны треугольника - линейные напряжения. Лучи, расходящиеся от центра треугольника - фазные напряжения. Отсюда видно, что линейное напряжение (напряжение между соседними фазами) в корень из 3 раз больше фазного.
    В трехфазной системе напряжения отстваю друг от друга на 120 градусов. Нас ледующей картинке посмотрите, когда в фазе А амплитуда напряжения достигла максимума, в фазах В и С амплитуда меньше максимальной. Может, так нагляднее?
  13. Pal45
    Pal45
    Pal45
    Столица
    Сообщение от Бурят
    Имеется ввиду, - когда не знаешь где ноль/ где фаза, а проводов - куча
    в качестве примитивного пробника можно использовать лампу с двумя проводами, один из которых ! занулен или заземлен (примотан хотябы к трубе батарейной или вкопанной в грунт).
    Само- собой, лампа горит, когда второй конец попадет на фазу.
    Но я солидарен, с предыдущими араторами, -----индаторная отвертка +на столб лучше не лезть!
  14. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Ответ от инженера:
    1) Берешь хороший вольтметр (мультитестер настроенный на измерения действующего напряжения переменного тока под 500В) и мереяешь попарно все провода. Если между проводами показывает 380-380-380-220-220-220 - это значит четырехфазник, значит все окей. Если хоть один раз 0, значит что-то тут не то
    2) Ищешь местного дядю Васю (Петю, Сашу) - электрика и спрашиваешь у него
    3) Ищешь контору энергосбыта и узнаешь там
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    ГЫЫЫЫЫЫЫ. человек "на язык" фазу определяет, а ему вектора рисуют...:)]
