1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Гараж 6*4 с навесом 6*4
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Askerov, 02.09.12.
  1. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    В начале строительства дома возникла необходимость в помещении, куда можно будет убирать на замок стройматериалы, и инструмент. А так же навес от дождя не помешал бы.
    Позже, вместо материалов для стройки там будут храниться снегоход и пр., т. е. не автомобильный гараж.
    Навес же нужен потом частично в качестве дровенника.
    Т. к строительство дома каменного типа, поэтому решили, что металл более сочитается с камнем.
    Было куплено профильной трубы 50*50*2 и 30*30*2 на 53000р.
    Заказаны секционные ворота размерами 2,60*2,20
    Металлочерепица коричневая и профлист светлобежевого цвета.
    Фундамент отсыпка песчаная и обрезки свай 1,3 метровые.
  2. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Заодно сделали трехсекционные леса.
    Внутри стуны и кровля будет утеплена ИЗОВЕРом 50мм. и обшито дюймовкой. Пол доска 610*150*60 станет очень надежно, т. к. лаги каждый метр.
    Навес, а вернее его фермы и столбы будут покрыты грунтовкой по металлу и покрашены.
    Вообще изначально было сделаны готовые секции на производстве, но не могли найти способ перевозки, т. к. конкретный негабарит! Пришлось распилить секции для перевозки и сваривать на месте монтажа.
    На изготовление конструкций в автосервисе ушло рабочих 5 дней, а на монтаж 24 часа (2 с половиной дня).
  3. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Приветствую.
    Красиво все получается и надежно. На лесах я так понял ребята полуавтоматом работают? Какие размеры гаража в чистоте?
  4. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Варят двумя полуавтоматами. Один на 220, а второй на 380 вольт подключены.
    Размеры гаража в чистоте будет 5900х3900.
    Думал сначала из пеноблоков собрать, но не хотел заморачиваться с фундаментом.
    К тому же мои сотрудники мне и варили этот гараж и монтироовали. За работу бюджетно получилось)
  5. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Благодарю за пояснение.
    Ну понятно, раз ваши сотрудники значит точно очень бюджетно уложитесь).
  6. Highlander4200
    Highlander4200
    Highlander4200
    Казань
    Хорошо, когда есть такие сотрудники. Как планируете делать соединения дерево-металл? На следующее лето планирую строить душ-хозблок-дровеник-навес на стальном каркасе, собираю информацию :)
  7. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Уже сделана обрешетка стен и крыши гаража как снаружи, так и внутри - доской дюймовкой. В металле сверлилось отверстие сверлом 2мм, потом ввинчивался шуруп по металлу, что дает крепкое крепление досок к профилю.
    Сегодня докрасились фермы и столбы навеса грунтовкой ГФ-021. А нижние части гаража и нижний ряд досок обработаны мастикой.
    На днях привожу металлочерепицу и профлист и начнем обшивать.
  8. Highlander4200
    Highlander4200
    Highlander4200
    Казань
    Спасибо за пояснения. Меня больше всего волнует вопрос коррозии металла и гниения древесины в местах прилегания металла и дерева. Не будет ли излишним обработать такие места кузбасс-лаком или чем-то подобным?
    И обязательно выложите фотографии конечного вида постройки :)
  9. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Коррозия металла, зашитого с двух сторон меня меньше всего волнует, а вот дерево я перед зашивкой обработаю септиком. Купил Огне-био защиту для распыления. Завтра обработаю.
    Выходные посвящаю металлочерепице и металлопрофилю)
    Выкладываю фото в процессе и обязательно в завершении).
    Все работы по кровле и обшивке стен ведутся двумя людьми. Это я и младший брат.
    Сегодня закончили крышу и почти завершили обшивку стен гаража.
    Со стороны навеса видны самодельные леса. Удивительно удобные получились!
  10. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Жду установки ворот, а пока решили сделать красоту цоколя.
  11. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Сделано на 95%.
    Чуток цоколь осталось дозашить и ямы стоек навеса забетонировать.
  12. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Симпатично получается. Можно фото сделать поближе, в месте перехода стенового сайдинга на цоколь
  13. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Стены обшиты профлистом. Цоколь пвх листами.
    До сих пор не обшит верх обшивки цоколя. Материал подобрать не могу.
  14. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    А если использовать "отлив" как на окна ставят? Самое ОНО!
  15. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    А профлист чем не нравится?
