1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Нужна помощь в улучшении СО
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем pxseek, 02.09.12.
  1. pxseek
    pxseek
    pxseek
    Ставрополь
    Здравствуйте. У меня мало опыта в данной области. Постараюсь подробно описать мою проблемку. Если какой-нибудь информации не хватает спрашивайте.
    В данный момент есть система отопления с 2 котлами. Котлы КЧМ 5. Трубы стальные, дом 2 этажа + мансарда + подвал. Котел №1 (менее мощный) может отапливать только подвал + первый этаж. Котёл №2 (96Квт) может отапливать весь дом, но в основном отапливает второй этаж + мансарда.
    Стандартно система была без насоса с естественной циркуляцией (его установили в прошлом году). Чтобы отапливал один котел открываются вентили 1,3,4, а вентиль 2 закрывается. В этом режиме, благодаря естественной циркуляции, отапливается весь дом котлом №2 без насоса, но батареи на обратке холодные.
    Если закрыть вентили 1,3,4 и открыть вентиль 2, то дом отапливается двумя котлами раздельно, а на котле №2 работает насос. В данный момент не получается запустить насос на отопление всего дома котлом №2, т. к. насос гонит воду в обход малого круга котла №1 (подвала и первого этажа).
    1. Подскажите куда установить ещё 1 насос, чтобы при работе раздельно, каждый котел работал с насосом.
    2. Как установить этот насос, чтобы весь дом отапливался котлом №2 и эти насосы циркулировали всю систему.
    pxseek , 02.09.12
    #1 + Цитировать
  2. Canteh
    Canteh
    Canteh
    Гомель
    Чтобы котлом №2 отапливать всю СО достаточно переставить его собщей обратки на обратку 2го котла
    тогда при закрытии крана №2 будет работать вся СО.
    Canteh , 14.01.13
    #2 + Цитировать
