Энергосберегающие лампы - ЗЛО, которое рядом
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Alexander2000, 01.09.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А до изобретения СВЧ печек и радио у людей не было опухолей?
    С загаженностью эфира полностью согласен, но это давно. В части телевизоров импульсники срут так...
    Да, белые - они такие. Особенно в западной Европе. Не то, что русские.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так это обычная ситуёвина с техникой. Сначала радиацию откроют и применять начнут.
    Эйфория:
    Радиоактивная косметика,
    "Может сильным и богатым
    Человека сделать атом,
    А что не может сделать атом?
    Это, право, пустяки!"
    Затем кыштымы, чернобыли, РИТЭГи с сев. мор. пути без кожуха валяются в городах на автобусных остановках с активностью 1000 Р/ч.
    И только после многочисленных взрывов, смертей от лучевой болезни, с огромной задержкой появляются способы защиты и бытовые дозиметры (нитратомеры и т. п.).
    Пока гром не грянет (таракан не вымрет), никто и не почешется.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я специально выделил даты ;)
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Значит лет через 50-70 у заинтересованных лиц появятся наручные измерители пульсаций освещения, светового и радиочастотного спектров с указаниями опасных и безопасных областей в виде красного и зелёного сектора.
    И ещё возможно ртуть научатся быстро диагностировать в воде, еде, почве и волосах, как последствия безшабашного обращения с люм. лампами.
    PS
    "И где геноцид?
    На поверхностный взгляд - нигде. Только белорусы почему-то всё менее здоровые и вымирают. Специально их вымаривать вроде как не хотят, и это как бы в качестве побочного эффекта получается. Если убивают не нарочно, а просто из-за нарушения правил безопасности,
    это убийство? Таки да. А если из-за пренебрежения некоторыми вещами ненамеренно (пусть медленно, но верно) вымаривают всё подряд население, то есть, нечаяно вершат геноцид, то надо
    придумывать для этого какое-то особое слово или же обойтись существующим, как в случае с индивидуальным убийством? По-моему, можно обойтись существующим: ГЕНОЦИД.
    О ненарушении санитарных норм. Предельно допустимые уровни всяких нехороших воздействий - это такие уровни, при которых причиняется ВРЕД, но ещё не настолько большой, чтобы его
    предотвращением занимались в первую очередь."
    "В принципе мы не против исследования влияния сомнительных цивилизационных новшеств на человеческие популяции. Мы всего лишь замечаем, что неплохо бы соблюдать при этом добровольность, и выражаем желание попасть в контрольную группу, которая никаким
    опасным воздействиям не подвергается, а только используется для сравнения."
    https://bouriac.narod.ru/Malyshki.htm
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Каменный наконечник к прямой палке чтобы сделать копье еще будут приматывать проволокой. Может кордом от покрышек.
    Потом и проволока кончится.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Возможно, что этот элемент играет значительную роль в организме человека. Биотический эффект ртути определяется ее способностью вступать в обратимые реакции с функционально активными группами биомолекул (пептидов, белков).
    Максимальное сродство ртути к -SH (тиоловым, сульфгидрильным) группам обуславливает приоритетный характер их взаимодействия. Тиоловые группы являются важнейшими функциональными группами белков, они участвуют в формировании их пространственной структуры и, соответственно, активных центров путем образования дисульфидных связей (-S-S-) между остатками цистеина в разных участках одной пептидной цепи или в отдельных пептидных цепях белковой молекулы.
    При взаимодействии активных групп белков (прежде всего -SH групп) со ртутью и ее соединениями, применяемыми в физиологических (биотических) концентрациях, конформационные изменения белковой молекулы происходят без деструкции химических связей и поэтому имеют обратимый характер. В этих случаях комплементарность активных центров белков к субстратам и, соответственно, скорость реакций их взаимодействия, может меняться как в сторону повышения - при оптимизации пространственного положения групп их активных центров по отношению к субстрату, так и в сторону снижения - при уменьшении сродства к субстрату. Таким образом, и реализуется регуляторная роль ртути в биохимических реакциях.
    Установлено, что сулема в микродозах активирует ферменты, регулирующие процессы биологического окисления и, таким образом, увеличивает уровень обеспечения организма кислородом и энергией, что обуславливает повышение жизнеспособности клеток и способствует устранению неблагоприятных изменений обмена веществ, возникающих практически при любой патологии, а также повышению резистентности организма к воздействию патогенетических факторов.
    В одной гражданской тушке по нормативу раскидано около 13 мг ртути. В лампах бытовых часто в разы меньше.
    Норматив поступления ртути в тушку гражданина - около 5 мкг в день. Одна разбитая в комнате ртутная лампа избавит от дефицита ртути одного гражданина всего на три года примерно в идеале и без вентиляции.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Но если он в виде одного из явно токсичных соединений накапливается в жирах живых организмов и летает-выпадает везде с осадками, то лучше на себе испытывайте его роль. До нынешних ограничений оборота антропогенная ртуть уже давно (не позже, чем с 1908 г.) и многое загадила.
    "После многочисленных исследований Агентство по охране окружающей среды США рекомендовало ограничить потребление рыбы, содержащей метилртуть в количестве 1мг/кг: ее можно есть не чаще, чем один раз в два месяца. Это касается в первую очередь крупных обитателей морей - тунца, осетра, меч-рыбы. Лучше питаться мелкой рыбой, причем выращенной в рыборазводных прудах, так как метилртуть образуется в природных водоемах в результате сливания в них ее держащих ртуть сточных вод промышленных предприятий как это было в заливе Минамата, либо в результате выпадения неорганических солей ртути с дождем и снегом."
    http://forum.f-dk.ru/viewtopic.php?f=124&t=49503
    И это отравление лечится только реинкарнацией:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Минамата_(болезнь)
    Что, даже отдельные островки цивилизации типа Антарктиды будут с натуральной возобновляемой лучиной жить?
    P. S. а ваш перл про живородящую жену не говорит ли о её прошлых мертворождениях и плохих условиях питания-проживания?
    Он уже разошёлся гулять в перепечатки 3-го порядка: https://www.forumhouse.ru/threads/302508/page-265#post-13089480
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @user343, а что там в Белорусси? Мне нигде не попадалась информация, что там состояние здоровья граждан сильно выделяется на фоне региона.
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    По онкологии прилично так поднялось после того как (рак щетовидки стал довольно часто проскакивать например)... правда медстатистика штука тоже интересная...
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пережитки социализма и авторитарный стиль правления.
    Сняли с продаж партии ламп с повышенными радиоизлучениями, где на фильтрах съэкономлено.
    Подозреваю, что во Франции, Швейцарии, Германии и т. д. их бы ещё на таможне завернули обратно в Китай. Нет значка CE и сертификатов - спихивайте своё оружие массового поражения более тупым и коррумпированным дикарям для уменьшения их численности.
    Для продаж в 28-ми странах евросоюза обязательна туча стандартов:
    https://www.icqc.eu/ru/light.php
    "К стандартам безопасности различных светильников с разной комплектацией относятся EN 60968, EN 61347, EN 55015, EN 60669, EN 61058, EN 60570, EN 62471"...
    В России таких строгостей нет или они убираются взятками, поэтому к нам сливают всё барахло.
    Кстати токсичность греющегося пластика корпуса тоже как-то должна проверяться и нормироваться.
    Значит голова может болеть при работе КЛЛ от:
    1) стирола и др. летучих ОВ
    2) плохого спектра
    3) мерцания
    4) высокочастотного смога (ЭМИ)
    5) прилёта вражеских самонаводящихся ракет на заблаговременно созданные радиомаяки
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При суточной норме около 5 мкг это очень много.
  12. j 2 6
    j 2 6
    j 2 6
    Ставрополь
    Десять лет назад в автомастерской перевел освещение на аэнергосберегайки 65 ватт. До этого освещались 200 и 300 ваттными ЛН, в том числе ими частично осуществлялось отопление помещения.
    На тот момент лампы окупились за 3 или 4 месяца (бизнес у нас поддерживают более высокими тарифами). Ламп хватает на 6-7 лет, одна из десяти сгорела раньше и у одной загорелась электроника, но обошлось без пожара. Субъективно со временем свет становится немного тусклей, хоть и не так, как из-за пыли. Сейчас добавляю светодиоды для подсветки рабочих зон, даумаю, как от них более рассеянный свет получить-слишком точечный получается.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @j 2 6, рассеиватели, как ни странно - линзы, но у Вас наверняка промышленные светильники и линзы не установить.
  14. smoilov79
    smoilov79
    smoilov79
    Лампы-лампы...раньше вон, на заводе разлили ртуть и совочком собирали- ничего, живые :)]
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Дык ртуть в жидком виде относительно безвредна, опасны пары при вдыхании и соли при полизывании, а их (паров) в современных лампах исчезающе мало...
    Это всё - страшилки для домохозяек и истеричек...
    особенно про спектр доставляет :) :) :)... пусть спектр ЛЮБОГО телевизора померяют и на помойку зомбоящик тащат... :) :) :)
    ПыСы и монитор следом - чтоб панику не разносили
