Какой провод нужен
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Lekseich, 25.06.08.
  1. Lekseich
    Lekseich
    Lekseich
    Московская область
    Добрый день!
    Дача.От эл.столба нужно протянуть провод к домику,а потом и по дому к счетчику(он находится в доме).Выделенная мощность на дом 2 кВт (2,5 кВт)
    Вопросы:
    1)какой провод нужен от столба в дом?(медный или ал., какое сечение и т.д.)
    2)какой провод нужен по дому к счетчику?
    Мои варианты:
    1)от столба в дом алюм. 16 кв.мм
    2)по дому к счетчику медь 2,5 кв.мм,
    можно ли соединять алюм. и медные провода в данном случае?
  2. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    лучше 10 кв.мм
  3. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Начнем с последнего - алюминий и медь нельзя соеденять ни в каком случае. Их нельзя ставить даже под один "болт". Только через клемное соединение (например, автомат или счетчик - вход алюм. выход - медь).
    От столба до вводного автомата (на 2кВт - 10А) лучше использовать алюм.; сечение случае зависит от нагрузки и длины провода, в вашем случае 16 кв.мм. скорее всего с избытком. После вводного автомата можно использовать медь; 2,5 кв.мм. достаточно.
  4. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Аллюминиевые и медные провода вместе соединять нельзя. Поэтому аллюминием заходите в счетчик, а выходите из счетчика медью.:)
  5. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    на 2-2,5 кВт лучше использовать автомат на 16А (при cosφ - 0.7).
    220Vx16Ax0.7 = 2464 Вт
    220Vx10Ax0.7 = 1540 Вт
    А провод (наверное кабель ВВГнг) 16 кв.мм это с большим избытком, сейчас залезла в ПУЭ, там для этого требуется 2,5 кв.мм.
  6. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    ну чего вы все про нормы да про нормы... Провод воздушкой тянуть - тут 16 квадратов -как раз самое то. ну и пусть что с избытком. по дому до счетчика конечно можно положить и 2.5 кв. но лучше 10. про запас. чтобы потом не переделывать. Всякое в жизни случается - вдруг на вышей улице грузовик с новым трансформатором перевернется.?? Случаются же такие счастливые моменты в жизни. а про медь и аллюминий уже все объяснили. удачи.
  7. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    2,5 кв.мм. для воэдушки мало - не выдержит ветровых и гололедных нагрузок. Желательно не менее 10 кв.мм. при расстоянии между столбами 15-20 м.
    Плюс еще, при длине провода 25 м и 16А нагрузке на нем будет терятся 10 В. (~0,4 В на каждый метр двойного провода).
  8. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Нифига не понял... при чем тут cosφ?... Этот кэффициент применяется к индуктивным нагрузкам...
    Если по 2,5 квадратному аллюминиевому проводу погнать 20 ампер это спираль нагревательная будет, а не провод.:)
    По аллюминию больше 4-х ампер на квадрат пускать нельзя, если Вы только не решили пожар устроить.
  9. Lekseich
    Lekseich
    Lekseich
    Московская область
    Расстояние от столба до дома 12 метров
  10. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    В таком случае, желательно не менее 10 кв.мм. (по прочностным показателям), а по потерям и нагрузке - это с хорошим запасом... И лучше СИП...
  11. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    По поводу 2,5 кв.мм согласна - не учла прокладку воздушки на улице, 2,5 кв.мм это для прокладки внутри помещений.
    Не поняла Ваш вопрос про cosφ. Вы считаете, что в доме будут не индуктивные нагрузки? Например насос, чайник?
    Интересно, а как Вы считаете номинал автомата на мощность 2500 Вт, не используя коэффициент cosφ? Вроде закон Ома никто не отменял.
  12. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Эт смотря, что считать... Если светильники дневного освещения, то там cosφ=0,47, если не память не изменяет.:)
  13. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Осмелюсь прокомментировать скептицизм Yurik587 без заглядывания в ПУЭ :)
    Есть смысл рассчитывать уставку автомата только по активному току, поскольку кратковременная кратность перегрузки автомата может составить 10х и более в зависимости от кривой, а на тепловую защиту автомата реактивная составляющая тока никак не влияет - реактивная мощность в виде тепла не выделяется.
  14. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    При расчете проводов и автоматов учитывается полный ток, т.е. обязательно с cosφ... По активному проводнику течет вполне реальный ток I = P/(U*cosφ), в проводе выделяется тепло Pт = I*I*R(пр).
    Вероятно вы перепутали с пусковым током, но и они учитываются при выборе типа автомата.
  15. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Согласен, что при расчете уставки электро-магнитного расцепителя автомата учитывается полный ток, только активный ток учитывается при расчете уставки теплового расцепителя.
    Но, при этом делается также расчет сопротивления петли фаза-ноль и токов КЗ, выбирается сечение проводов и делается повторная проверка. ..
    Большинство присутствующих здесь рассчитывают автоматы и выбирают сечение проводов самостоятельно, при этом не делают расчета сопротивления петли фаза-ноль и токов КЗ и т.д. Посему я и сказал, что есть смысл рассчитывать параметры автоматов упрощенно, беря только активный ток. Вообще тема выбора автоматов достаточно хорошо в свое время была освещена уважаемым _KM_ здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/14350/
    Не вижу смысла повторять дискуссию об автоматах. . Но если будете настаивать - давайте переместимся в ту тему
