1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Увеличение диаметра дымохода для КЧМ
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Альтруист, 29.08.12.
  1. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Всем добрый день! :hello:
    Для КЧМ-5 50кВт производитель рекомендует дымоход не менее 200 мм в диаметре и высотой 8 метров. Мне же исполнитель предлагает б/у трубу на 300 мм диаметром и высотой 11 метров. Настораживает, что он будет утеплять трубу стекловатой не более 1 см. Цена на все это хозяйство вместе с работами по установке дымохода и обвязке котла металлом ниже аналогичного предложения (только там новая труба на 219 мм и утепление базальтом в 5 см) от специализированной фирмы на 15 тыр.
    1. К чему может привести увеличение диаметра дымохода в полтора раза по сравнению с рекомендуемым производителем?
    2. По поводу утепления: 1 см стекловаты - мало? (с учетом того, что котел будет работать на большой ТА, в максимальном режиме. Топливо - уголь.)
    Альтруист , 29.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. От увеличенного диаметра может возникнуть слишком интенсивная тяга, обильное конденсатообразование, быстрое сгорание топлива и теплопотери.
    2. 1 см - маловато!
    3. 11 метров скорее всего связано с высотой конька.
    Алексей Телегин , 01.09.12
    #2 + Цитировать
  3. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Спасибо за ответ!
    Б/у труба на 300 мм эксплуатировалась где то в поле, гудроном запачкана. Исполнитель планировал ее разрезать пополам, при установке сварить уже на доме. Зато дешево :faq:.
    Видимо придется отказываться от этого предложения.
    Альтруист , 03.09.12
    #3 + Цитировать
