В доме есть запах? Проверьте тягу в канализационном стояке внутри дома. Если тяга есть на улице не должно пахнуть. На первое время до решения проблемы можно добавить любое дезодарирующее средство для уличных туалетов.
Уровень воды и в септике и в колодце с регуляторами в норме, бактерии добавлял, в доме запаха нет, не знаю только как проверить есть ли тяга в фановой трубе на крыше, скользко и высоко). Труба обрасла за зиму сосульками и ледяной шубой. Ветиляционный стояк в санузле проверял, тяга есть.
Возможно что фановая труба забита куржаком, для этого обязательно нужно ставить ревизию, ближе к выходу на кровлю и выход стояка нужно утеплять. Ждите весны, устраняйте причины, или просверлите дырку в фановом стояке выше последней точки слива, как можно ближе к выходу из кровли и проверьте состояние трубы внутри. Затем эту дырку закройте накладной муфтой с резиновой прокладкой.
@Марат Тюмень Дайте отзыв по пользованию установкой если живёте в доме. И ещё вопрос для всех знающих и имеющих упонор Uponor Sako. И в интернете не нашел такой момент, до какого максимального уровня грунтовых вод может монтироваться установка?
Если Sako монтируется с полем поглащения то необходимо что бы угв был ниже дна поля поглащения хотя бы на 50 см. Если серые стоки из Sako утилизируются иным способом то уровень УГВ для сомого Sako не важен/
Станцию биоочистки например. Емкость под откачку это разорительно. Оправдано при определенных условиях, но чаще нет
Можно и Топас если хотите однажды получить что то подобное. Вы же шли в правильно направлении рассматривая Uponor
