Нужна схема котельной. Бойлер, отопление, тп, вентиляция, баня, улица
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Tantric, 28.08.12.
  1. Tantric
    Tantric
    Tantric
    Д. Копнино
    Всем привет. Начинаю делать котельную в доме.
    ДАНО:
    площадь дома 300кв.м. теплопотери рассчитываю 100Вт на кв. м.
    Котел двухконтурный Kiturami KSO-50 50кВт с дизельной горелкой (через 2-3 года поменяем на газовую).
    Бойлер Drazice 200л (с теном)
    короме бойлера имеется 5 контуров:
    - отопление
    - теплые полы
    - приточная вентиляция
    - турецкая баня
    - улица (летний бассейн + теплица + зимний сад) через теплообменник с антифризом.
    НУЖНО:
    - кольцевая схема обвязки котельной с двухконтурным котлом.
    - гидроколлектор
    - альтернатива котлу - котел другой фирмы 50кВт одноконтурный дизельный с возможностью замены горелки на газовую.
    Tantric , 28.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Tantric
    Tantric
    Tantric
    Д. Копнино
    Рассматривал разные схемы обвязки котельной. Номер один была кольцевая схема, на втором коллекторная, на третьем гидрострелка. Искал подходящий коллектор для кольцевой схемы - два первых контура вниз, 4 вверх (5 контуров + резервный электрокотел). Решил использовать коллекторную схему обвязки котла. На мои 5 контуров (не считая бойлера) требуется 5 смесительных групп. Выбрал коллектор Гидролого "Стандарт-В 5/90". Бойлер хочу подключить через второй контур двухконтурного котла Kiturami KSO-50. Я никак не могу найти схему подключения котла и беспокоит вопрос - будет ли котел работать на отопление независимо от контура нагрева горячей воды? И еще вопрос остается... межосевое расстояние на коллекторе 90мм. А все насосные группы, которые удалось найти - 125мм. Смогу ли в 90мм вместить трехходовые?
    Tantric , 30.08.12
    #2 + Цитировать
