1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Домик из СИП на заливе Ангары
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем илья333, 28.08.12.
  1. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    У нас зима уходить не собирается (не успел на участке порядок навести, чтоб гравием в этом году отсыпать ( IMG_2613.JPG
    на веранде снег, думаем в сторону навеса над всей терассой. будем зимой смотреть на сколько это будет напрягать.
    и еще немного электрики. не для критики, а для тех, кто захочет делать так же.
    потом все зашпаклюется и отделкой закроется. под подрозетники будем кольцевыми пилами нужные диаметры вырезать, а в наружных стенах розетки накладные будут.
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Возник вопрос, смотря на одиноко свисающий провод - а как же гофора? Провод какой толщины? Это и есь тот, что вы нахваливали?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А зачем там гофра, для чего?
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Просто смотрю у других "все в гофре" по дому (разводка). А тут просто одиноко торчащий провод...?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Гофру применять где ни попадя- это перерасход материала. Каждому материалу свое место!
  6. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Провод 3 на 2,5 для розеток, питание в коробки приходить будет 3 на 4 квадрата, ну а свет 3 на 1,5.
    По гофре, не вижу в ней смысла и как следствие соглашусь что это пере расход материала.
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А что у нас там Юстас как то говорил про гофру и в ГКЛ (с учетом подложки)?
    А так я только за.
    Кстати, как, отопление включали уже? А то у меня рабочие в ванную смотались, завесили остатками гидроизоляции и на ночь нагоняют тепло тепловой пушкой.
    3 - это толщина провода?
  8. pav
    pav
    pav
    3 - количество жил, 2.5 - сечение каждой жилы.
  9. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Да совершенно верно.
    а отопление появиться как только электрику доделают. но тут не везет - электрик упал с лестницы- уехал в больницу и чего то не звонит. подозреваю что откладывается до выходных у меня электрика. но крутить гкл это мне не мешает я уже на этой неделе первый этаж закончу, фанеру вторым слоем буду на втором крутить. вобшем всю отделку сам планирую сделать
  10. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    И что это так "модно" стало падать с лестниц (я вот, теперь ваш электрик...).
    Фанеру на перекрытие? Традиционно - где брали и почем размеры (береза)?
    ГКЛ и у меня заканчивают крутить. Сегодня был (без фотоаппарата), проверял.
    Да, всмотрелся - у вас провод просто между ГКЛ и по сути по ОСБ?
  11. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Провода просто по осб. а в чем вопрос? то есть если пуэ нарушаем то какая разница насколько:) там где гкл уже прикрутил - буду обратно конусной фрезой штробить, и туда провод укладывать. а в тех помещении и в гараже вообще открытая проводка останется.
    фанеру брал на покровском -фанерный двор. сосна в один слой 12 мм еще при постройке перекрытия была прокручена, а сейчас в разбежку, уже внутри контура стен, березу кручу - 9 мм ее по 1050 р за лист брал если не ошибаюсь, плюс скидка от обьема сейчас уже и не скажу по сколько получилось.
    между слоями фанеры подложка как и на стены 5 мм. пока такие полы и будут, а потом тонкая подложка и ламинат, пробка и т. д.
    под первым слоем фанеры по балкам тоже подложка 5 мм.
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да фиг с этим ПУЭ, я ж не инспектор энергонадзора... Просто вот также не лежала душа ко всем этим переплетениям гофр коих обычно много на снимках с форума. Хотя наверное в потолке пущу в гофре (потолок натяжной).
    А если ГВЛ 10мм. или 12 мм. вторым слоем постелить и между ними вот подложка под ламинат? Просто у вас фанера 9мм. и мне кажется ГВЛ пошел бы ей на замену.
    У меня в перекрытии ОСБ 12мм. в один слой.
  13. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Да думаю гвл пойдет. просто у меня фанера будет чистовым полом (возможно длительный период времени).
    а в гофре я тоже в перекрытие хотел пустить, но не вижу в ней вообще смысла. тогда уж вместо гофры металорукав лучше использовать.
  14. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    Илья333, как продвигается отделка?
  15. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Отделка продвигается не спеша.
    закончили электрику сегодня (потом фото сделаю). кабеля ушло 1200 метров. но мы это сделали. на столбе фонарь висит -жку на 400.
    два дня участок убирали от всего лишнего, сегодня вот гравий завозили, завтра тоже три камаза еще приедет и будем на выходных планировку делать. еще в планах успеть ленту и столбы залить на въезде но есть опасение что не успеем. будем стараться.
    вот по этому внутренняя отделка не быстро двигается.
    кстати ищу сантехника, кто бы мне полипропиленом распаял санузлы (один над другим) не за дорого)
    если претенденты из земляков есть, прошу в личку.
