Тёплый пол. Проблема
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем leeloodalas, 28.08.12.
  1. leeloodalas
    leeloodalas
    leeloodalas
    Стало у нас на урале холодать, решил обновить залитый еще весной тёплый пол.
    В общем начал ходовые испытания. Заделанно всё 16й трубой. Первый контур прихожая, и большой контур кухня - гостинная. Почему тогда не разделил его, незнаю. В общем с первым контуром проблем нету, он работает и при подаче туда воды, обратная труба нагревается через 10 секунд. А вот с большим контуром совсем все не так. Оставив на всю ночь обратка стала лишь еле тёплой. Хотя на котле стоит 55 градусов. Туда труба очень горячая. А обратно холодно.
    Маленький контур отключен.
    Воздух выпускал долго, его там не осталось точно.
    Грешу на большое сопротивление где то на каком то повороте.
    Как думаете можно ли что то сделать ?
    leeloodalas , 28.08.12
    #1 + Цитировать
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Сколько метров трубы уложили?
    TehViKing , 28.08.12
    #2 + Цитировать
  3. leeloodalas
    leeloodalas
    leeloodalas
    Около 100
    leeloodalas , 29.08.12
    #3 + Цитировать
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    При 100 метрах так и будет.
    Для 16-ой разумный предел метров 70. Сейчас только установка насоса с более высоким напором.
    TehViKing , 29.08.12
    #4 + Цитировать
  5. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    Подскажите, а какой мощности может понадобться циркуляционник для восьми веток 16-й трубы от 90 до 100 метров?
    Труба uponor pex. Площадь этажа 105 м2. Система отопления только теплый пол.
    Тут ситуация такая. Заказчик уперся в трубу 10 бар. Она поставляется бухтами по 100 метров, труба дорогая, посему планируется использовать всю длину бухты и максимально одинаковые петли. До этого работал шестибарной. Бухты 240 метров, очень удобно для нарезки и никаких головняков с гидравликой.
    Rokib , 29.08.12
    #5 + Цитировать
  6. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    А что мешает вместо одного контура 100м. сделать 2 по 50?
    VillA , 29.08.12
    #6 + Цитировать
  7. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    Ничего не мешает. Только в этом случае работы в два раза больше, коллектор в два раза длиннее, а место под коллектор и так в обрез. Придется городить второй коллектор, один над другим, а это плюс: коллектор, смесительный узел, ящик и насос. Учитывая то, что планируется закупка валтековского железа, получаем плюс 30 тыров к смете. Человек готов платить за дорогую трубу, которая пойдет в стяжку, но не готов платить за доп коллектор, работу и т. д. Вот и думаю, хватит насоса 25-60 чтоб давануть эти восемь стометровых веток? Может кто подскажет, какой насос взять. Вся раскладка будет улиткой.
    Rokib , 30.08.12
    #7 + Цитировать
  8. leeloodalas
    leeloodalas
    leeloodalas
    Ребят, а еще подскажите, я в этом деле новичек, стоит вот такой насос, на нем написанны характеристики? каой желательно брать тогда?
    leeloodalas , 30.08.12
    #8 + Цитировать
  9. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Не видны циферки, вы ручками напишите что на нем
    ulex , 06.09.12
    #9 + Цитировать
  10. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Какие теплопотери (P) помещения?
    Дальше по формуле Q=P*0,86/T (разница подачи и обратки)*3600 определяете расход воды л/сек
    Дальше по номограмме потерь давления для 16 трубы таблица.JPG определяете как Вы ошиблись.
    androp2 , 06.09.12
    #10 + Цитировать
Смотрите также
