В 2х домах точно сами хозяева отдельно друга от друга делали... где выбивает - везде есть заземление.
Вместо УЗО может стоять диф со встроенной защитой по напряжению, типа АД12М (Иек). И срабатывает по напряжению.
Хозяева утверждают, что "чистое" УЗО (у самого такое сомнение было). Но думаю надо лично посмотреть...
Но друг с другом советовались. Насколько я понимаю, при правильном включении потенциал земли ("земли" в обоих смыслах) никак не может влиять на работу выключателей дифферециального тока. Как и наличие или отсутствие заземления. А вот косяк со связью нуля и земли после УЗО при схеме TT может проявляться именно так. Пока на нуле напряжение очень маленькое, утечки с нуля на землю не хватает для срабатывания. Перекосило - сработало.
У меня какой-то Меркурий. Но я задаю вопросы не от своего имени, а от председателя правления СНТ. Это у него не сходится... Нет, я спрашивал ) У меня те же мысли были Про ТТ и перекос - спасибо, подумаю (какая схема реализована - не знаю, не спрашивал. Вернее спрашивал, но они таких слов не знают... Говорят только что "ноль надо соединять с землей")
Если расхождения небольшие, то передай председателю, что мощность зависит от тока и напряжения, ток в цепи одинаков а напряжения у каждого счетчика свое, так как на ВЛ происходит падение напряжения, общий счетчик поэтому считает больше (включая потери на ВЛ). Вот и накапало.
Да там 100% так сделано - ноль соединён с землёй ПОСЛЕ УЗО, кто нибудь один "умный" типо элеХтрик сказал и пошло поехало, и все стали делать "как у соседа" ТТ тут совсем нипричём Ненадо.
Я рассуждал так: При TN срабатывание УЗО от замыкания нуля на землю определяется током потребления в этом нуле. То есть индивидуально для потребителя. При TT срабатывание УЗО от замыкания нуля на землю определяется напряжением между нулём и местной землёй. Которое одинаковое у всех соседей, поэтому получается "массово".
Вы смеетесь что ли? Между суммой счетчиков абонентов и основным счетчиком на ктп есть потери в линиях. Если они у вас составляют 1-5%, то я первый приеду перенять опыт. Я бы радовался и 10%...
