Пруд своими руками 20*25м
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем mimo, 23.06.08.
  1. mimo
    mimo
    mimo
    Гость
    Новенький , однако, постоянно пользуюсь комментами с форума
    Имею на участке естественный пруд, схему прилагаю,
    глубина в самой глубокой точке около 2м, размер пруда 20 на 25 метров,
    рядом имею насыпь высотой примерно 3,5 метра. Цветёт иногда, наполнен на половину, короче болотце, а не пруд. Рядом на возвышенности дом, брус, 2 этажа, не плывёт.
    Хочу его осушить, немного откопать ила, сформировать террасы, засыпать песком, положить геотекстиль (до ближайших деревьев около 5 метров, на участке ловлю кротов-подрывников), растянуть плёнку, залить новой водой, добавить бочку старой воды, разложить старую зелень на террасы, и докупить новой, края выложить камнем и дёрном. На возвышенность кинуть шланг, наложить камни, сделать водопадик.
    Помогите по следующим вопросам:
    1. как расчитать площадь под плёнку (или следует сначала откопать ил):) диаметры пруда 20 на 25 м ?
    2. какую толщину выбрать для плёнки (так и не понял - лучше толще или 0,5 всё равно выдержит)?
    3. нужен ли геотекстиль в моём случае (на 60% уверен что нужен), с какими ххарактеристиками?
    4. как укрепить плёнку на высоком берегу, как укрепить высокий берег 40 град.?
    5. под водопадик использовать туже плёнку?
    6. где могут быть подводные камни при откапывании естественного пруда, ключа на участке нету, вода собирается дождевая по верхнему слою, предполагаю сделать водоотливную трубу на случай весны и для осушения.
    По мере работ буду выкладывать фотки.
    Форумчанам, заранее спасибо!
  2. pervomay
    pervomay
    pervomay
    Ногинск
    На этом форуме я тоже новенький, но в "теме" год, работаю менеджером в компании, дистрибьюторе садового и ландшафтного оборудования, часто общаюсь с партнерами на тему строительства водоемов, хочешь-не хочешь, а опыт приходит. Ответов в теме нет, поэтому постараюсь помочь.
    1. Площадь покрытия рассчитывается по формуле:
    X= Z + X1 + 2 x L Y= Z + Y1 + 2 x L
    где Х и Y - размеры пленки для водоема,
    X1 и Y1 - размеры водоема,
    Z - боковой нахлест для создания береговой линии (обычно по метру с каждой стороны),
    L - глубина водоема.
    2. Выбор толщина пленки для водоемоа зависит от глубины водоема. Если говорить о каучуковом покрытии - до метра можно использовать 0.8 мм (Испания), от 1 метра до 40 метров лучше 1.02 мм (США, Firestone PondGard - двухслойная или испанский Гисколен, но он менее прочен).
    ПВХ пленка чем толще, тем прочнее, но если делаете для себя - рекомендую каучук. У ПВХ есть ряд недостатков ( не клеится к камню-бетону-дереву, не идеален с точки зрения экологии, короткий срок эксплуатации, не эластичен).
    3. Укладку геотекстиля под геомембрану рекомендуют все производители геомембран.
    4. Методы закрепления покрытия - стандарты. Существуют варианты нижнего (донного), промежуточного и берегового закрепления. См. рисунок.
    5. Для создания водопада и водоема лучше использовать одинаковое покрытие, т.к. правильнее соединять каучук с каучуком, или ПВХ с ПВХ.
    6. Если возможно переполнение водоема (обычно воды не хватает - испарение), водоотлив не помешает.
    Если участок болотистый, профессионалы перед строительством делают дренажную систему с дренажным колодцем, обычно туда-же вводят перелив.
    Для технологических операций спуска воды и наполнения можно использовать дренажные насосы (см. рисунок), насос помещается на дно водоема, шлангами вода выкачивается (закачивается) в необходимом направлении. Насос типа SICCE MasterDW доступен по деньгам, надежен (работет без выключения весь сезон), пропускает через себя частицы до 0.8 см, имеет пропускную способность от 5500 л/ч до 10500 л/ч. При таком бюджетном решении нет необходимости в стационарных трубах.
    Примеры декорации водоемов можно посмотреть на pondliner.ru, там-же есть много технической информации. Если есть вопросы - с удовольствием отвечу.
  3. Masai Tier
    Masai Tier
    Masai Tier
    Гость
    У вас на схеме закрепления грунта изображены пустые трубки под углом 90 градусов к пленке. Это дренажная система или грунторые гвозди для укрепления откоса?
  4. Map1
    Map1
    Map1
    Это где-то получается примерно 600 кв.м. Почем сейчас американская пленка - где-то баков 15. В итоге получим около 9 штук зеленых.
  5. Pavel-Piter
    Pavel-Piter
    Pavel-Piter
    Пленки действительно надо много, но уж если делать, то надолго.
    aspiter.ru/landshaft/4.html - вторая статья о строительстве пленочного пруда в картинках и с рекомендациями. (ссылку с www разместить не удалось, наберите сами).
  6. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Может возможен такой вариант? Сначала откачивается вода дренажным или фекальным насосом, потом удаляется ил и заполняется водой без использования пленки. Эксплуатировать с постояннно включенным экономичным насосом для ручьев и фонтанов.
  7. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Все работы выполнял сам, без помощников. Прошлой весной запустил амура и толстолобика, кроме них еще есть окунь, карась, ротан и щука. Без амура и толстолобика вся рыба успешно перезимовывала. Диагональ пруда 17 метров, максимальная глубина - 1,7.
  8. Map1
    Map1
    Map1
    Мужики, но это совсем не то, что хотел задающий темы Mimo.
  9. pervomay
    pervomay
    pervomay
    Ногинск
    Нет, это - разрыв изображения на схеме.
    С этого и надо начинать! Зачем лишние затраты. Первый сезон понаблюдайте за естественным уровнем воды. Если будет уходить в теплое время - тогда надо думать о гидроизоляции.
    Подкупает природная естественность - Вы молодец!
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А на такой объем сколько карпов можно запустить?
