Открытый цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ybuild, 25.08.12.
  1. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Переславль-Залесский
    Открытый цоколь
    Добрый день.
    Строю дом из оцилиндрованных бревен (220).
    Площадь первого этажа примерно 40 м2.
    Пол планировал утеплять 200 мм (чем, пока не выбрал).
    Дом стоит на фундаменте из винтовых свай, высота с одной стороны примерно 50 см, с другой стороны примерно до 120 см.
    Рассматриваю вариант оставить цоколь открытым.
    Появилась возможность утепление сделать до 400 мм. Как считают гуру, какой толшины теплоизоляции (более-менее стандартной) хватит, чтобы не утеплять цоколь и не было дискомфорта в виде дополнительных расходов на отопления и холодных полов?
    Ybuild , 25.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Прочитал обсуждения (мягко говоря) по поводу утепления цоколя. Боюсь, что некоторые меня с моим вопросом не поймут. Ну хочется "избушку на курьих ножках";)
    Ybuild , 26.08.12
    #2 + Цитировать
  3. shines2
    shines2
    shines2
    Конечно, не поймут :) не в толщине же счастье :) а что за утеплитель, не указано. Буду исходить из того, что какой-то эффективный (пенопласт, вата, ЭППС, пеноизол (не залитый, а уложенный) и т. п.). 400 однозначно лучше 200. И если бы дом был с утепленными стенами, то это даже бы не обсуждалось. Но дом из оцилиндровки :( Люди, строящие такие дома, строят их из-за внешнего вида, а значит, портить внешний вид утеплителем не будут. Утеплять его изнутри - лучше сразу построить утепленный каркасник, а оцилиндрованное бревно использовать в качестве вентфасада - и тепло, и снаружи - оцилиндровка. Короче, не будут стены утепляться, а значит, по большей части тепло будет уходить через стены, и в этом случаем между 200 и 400 разница не большая :(
    Вообще, по моему разумению, самый толстый слой надо на крышу, меньше - на стены и пол. При не изолированном от ветра и холода цоколе, пол надо изолировать лучше стен.
    shines2 , 26.08.12
    #3 + Цитировать
  4. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    22 бревно не проходит по теплопроводности, нужно минимум 28ое. По сути лучше использовать брус и перекрестно утеплить стены. Кровля обычно 200мм, но я делаю 250мм роквул. пол 200мм, стены - если брус 200х200 ,то по 50мм перекрестно. Пирог стены - брус, далее каркас и 50мм роквул, далее каркас и 50мм роквул, гидроизоляция тайвек, вентзазор, далее сайдинг..либо на ваш выбор.
    subaru3327 , 27.09.12
    #4 + Цитировать
  5. BOE
    BOE
    BOE
    вы не указали в каком режиме будет эксплуатироваться дом.
    У вас отличная высота цоколя, чтобы разместить в нем инженерные ситемы (например водоснабжение). особенно учитывая площадь дома.
    А теперь считаем 40 м2 площадь дома. площадь цоколя 28 м2 утепляя просто пол вы тратите утеплителя больше, чем если бы утеплили цоколь.
    Про эстетику дома на свячх это отдельная тема.
    BOE , 28.09.12
    #5 + Цитировать
Смотрите также
