Залил колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем alex_dor, 23.06.08.
  1. alex_dor
    alex_dor
    Познающий
    alex_dor
    Познающий
    Процесс подготовки к заливанию колодца был такой:
    - нарезал из рулона металла полоски по длине окружности оправки,
    их получилось по 3 на внешнюю оправку и 3 на внутреннюю правку кольца.
    - взял лист оргалита, на нем нарисовал окружности будущего колодца.
    - выставил первый лист ровно по окружности, закрепил зажимом чтобы не раскрывался, и начал выставлять верхние листы и приваривать их друг к другу.
    - в местах где листы по кругу состыковывались сделал нахлест друг на друга см 30 и приварил вертикально упор, чтобы было проще потом при перестановки листов из выравнивать.
    - нарезал доску 6 штук по высоте оправки кольца, и 12 штук чуть меньше чем диаметр внутренней оправки кольца.
    На этом процесс подготовки конструкции закончился.
    И начался сам процесс изготовления колодца.
    - В самом начале перед заливанием выкопал ровный круг в земле, углубившись на 20 см в грунт.
    - Обмотал по отдельности 2 оправки кольца плёнкой, чтобы цемент не прилипал, хотя как потом показала практика и так отходит нормально.
    - вставил внутреннюю оправку кольца и одел не него с верху с помощью лебёдки внешнюю оправку.
    - во внутреннюю оправку вставил распорки из досок, чтобы не вогнуло внутрь.
    - внешнюю оправку, обмотал стяжными ремнями от грузовика.
    - выставил бетономешалку и начал заливать.
    - начиная со второго между кольцами выставил сетку 10 * 10 на ровном (как смог) расстоянии от колец, усложняет процесс заливки бетона.
    - потом, как бетон схватился до распалубочной прочности, вынул доски из внутренней оправки и разведя немного стык краёв листов, уменьшив тем диаметр, высвободил опалубку.
    - зацепил лебёдкой внутреннюю оправку приподнял её выше, но так чтобы она на 30 см зацеплялась за залитый кусок колодца.
    - вставил назад распорки внутренней оправки, выставил сетку, и также поднял внешнюю оправку.
    - периодически получавшееся изделие подкапывалось и опускалось в низ.
    В итоге получился колодец 4 метра глубиной.
  2. alex_dor
    alex_dor
    Познающий
    alex_dor
    Познающий
    Вот еще фотки
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    То есть получилось копание колодца с одновременной заливкой колец прямо по месту? А кольца просто купить почему не захотели? Сильно дороже или как? Интересно у Вас получилось!
  4. alex_dor
    alex_dor
    Познающий
    alex_dor
    Познающий
    Кольца не захотели из-за того что есть некоторые сложности:
    - у нас почва - торф 1,2 метра.
    - и задом надо сдавать машиной почти 800 метров, поэтому не каждый хочет вести, и развернуться негде.
    - и по цене получилось дешевле.
    - на 3 метрах у нас начинаться очень сильный песочный плывун, поэтому или надо кольца с замками или монолит, а то можно и кольцо "упустить" в сторону.
    И самое ВАЖНОЕ получился монолит. :)
    И осталась оправка от колец, можно еще будет колодцы сделать.
  5. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Столько труда.. Респект !! Молодец!
    P.S. А 800 метров прокатить нельзя кольцо по торфу? Кстати есть кольца с пазом, но через паз все-равно течет (даже если замазать). так что вдвойне молодцы!
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Возможно, придется делать нечто подобное, т.к. участок уже весь засажен, даже кольцо прокатить негде..
    А 4 метра - это грунтовые воды для полива? Дренажный колодец? Или дальше копать будете? А во время рытья приходилось откачивать грунтовые воды?
  7. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Огромное спасибо автору топика. Материал мы вынесли на "Дачный портал" - https://www.forumhouse.ru/articles/other
    Просьба в личку сообщить настоящее имя автора (если есть желание)
  8. alex_dor
    alex_dor
    Познающий
    alex_dor
    Познающий
    Да, с водой пришлось побороться. :mad:
    Первая вода начинается на 1,3 метра
    потом пласт зеленной глины где то 0,5 метра.
    Щас опущено где то 1,8 метра, и на дне стоит пол метра воды. :(
    До этого боролись с водой вёдрами, щас купили дренажный насос будем в выходные пытаться его зарыть. Самое сложное бедует через метр, там плывун и водой заливать будет хорошо.
    На след неделе будут фотки законченного строения.
    В итогу должен получиться дренажный колодец.:|:
  9. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Насос нормальный взяли ?
    Я когда пруд доливаю, использую Джилекс Электронасос Дренажник 255/11 ФН (1,1 кВт).
    Вчера например доливал, примерно 5 кубов, качает с грязью/плывун, камни до 2см.
    Когда до дна докачивает, то внизу колодца текет речка, дренажник стоит в прикопке, там собирается лужится, данный дренажник не боится захвата воздуха, есть клапан который сбрасывает воздух, получается как бы полуавтомат, выкачал, хватнул воздух, из трубы обратно вода дала вниз, воздух сбросился и опять качает.
  10. oss
    oss
    oss
    Я лил кольца в форму.
    Конструкция немного другая, но кольца получились точными.
  11. alex_dor
    alex_dor
    Познающий
    alex_dor
    Познающий
    Оss а вы заливали отдельными кольцами или как я монолитный ствол ?
  12. oss
    oss
    oss
    2 alex_dor
    Да отдельными кольцами и нанимал бригаду для их закопки.
    Лил в прошлом году, копали в этом. Кольца скрепляли в трех местах пластинами и шпильками М16. Ничего никуда не смещается и не отрывается.
    ИМХО, копать и заливать одновременно - труднее (тем более в плывуне).
    Почему - Вы знаете сами.
  13. oss
    oss
    oss
    2 Legos у меня такой, только 600 Вт.
    У меня из трех колец ниже зеркала воды, в нижнем плывун. Потянет?
  14. alex_dor
    alex_dor
    Познающий
    alex_dor
    Познающий
    oss
    Да такого насоса вполне должно хватить для поднятия на метра 4-5 взвеси,
    моя вам рекомендация поставите не далеко от колодца корыто в которое будет литься шланг от насоса и там будет у вас оседать большая часть песка , а воду из корыта можно дальше по жёлобу отводить. И периодически чистить это корыто от песка.
    У меня на длинном шланге (20 метров) были проблемы с тем что песок не всегда успевал вымываться из шланга. и периодическою приходилось его чистить. :(
  15. hvmg
    hvmg
    hvmg
    Тоже далал монолитный колодец из соображений пройти плывун и препятствования поступления верховодки. Дешевле не получилось так как толщину кольца сделал 15 сантиметров при внутреннем метровом диаметре, наполнителем был гранитный щебень. Благодаря проходческому ножу и массе колодца (1300 кг на метр) плывун (1,8 метра) успешно пройден. Плывун копал насосом Елпамп 4877 жижа шла в старую ванну, из нее тремя шлангами вода подавалась обратно в колодец. Песок выгребался стоявшим на верху. Водоприемная часть колодца и нож (всего 2,7 метра) сделана без армирования. Оставшуюся часть (3 метра) делал с армированием во избежание зимних промерзаний и смещений грунта.
    Поперечные части оснастки делал на основе водостойкой фанеры 10 мм по соображениям, что заводской квадратный лист очень удобно размечать и резать лобзиком. Вертикальные части из брусков 3Х3. Внутреняя часть вначале была из железа 0,5 мм. Из-за того, что долго обдирать от бетона на третей/четвертой заливе попробовал оргалит/полиэтилен, на пятой перешел на ПНД толщиной 3мм.
