1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Нет циркуляции в контурах ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 23.08.12.
  1. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Собрали и подключили смесительный узел DSC07152 ФХ.jpg . (На подаче перед трёхходовым клапаном добавили обратный клапан, на фото его ещё нет)
    Отапливаемая площадь - 70 кв. м. на первом этаже в пятиэтажном кирпичном доме. Отопление квартиры индивидуальное (газ. котел Baxi main four 24). Под окнами установлены радиаторы. Т. к. подвал неотапливаемый, решили сделать тёплый пол.
    Труба - 16 мм., шаг укладки - 20 см. Шесть контуров - 21, 52, 62, 65, 79 и 80 метров. Насос Grundfos 25-60.
    После заполнения контуров включили насос - расходомеры показывают нули, насос со временем нагревается. Возможно контуры завоздушены, пробовал прокачивать по одному контуру, результата нет.
    Подскажите, может быть есть какие-то соображения как исправить ситуацию?
    Заранее спасибо.
    VillA , 23.08.12
    #1 + Цитировать
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Первое, что надо сделать, убрать обратный клапан после насоса.
    Как проганяли воздух? Закройте все колпачки на ветки тп, закройте вентиль на обратке в котёл
    и раскрутите американку, поочерёдно открывая контуры ТП, стравите весь воздух через американку.
    Открыты ли полностью расходомеры?
    TehViKing , 24.08.12
    #2 + Цитировать
  3. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    После насоса обратного клапана нет, есть два обратных клапана перед трёхходовым клапаном на подаче и обратке. Воздух пытался выгнать прокачивая по одному каждый контур. Если правильно понимаю, он должен выйти через автоматические воздухоотводчики?
    Расходмеры крутил во всех направлениях. Закрытое положение - это расходомер закрученный по часовой стрелке?
    VillA , 24.08.12
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Осторожно так предположу, перед насосом, сделать бай-пасс.Т.е если треххордовик закрыт, то все? конец циркуляции?
    Mad_dog , 24.08.12
    #4 + Цитировать
  5. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Байпас есть перед черными кранами (сделан полипропиленовой трубой).
    VillA , 24.08.12
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ? И чего он соединяет? Петля должна циркулировать не зависимо открыт клапан или нет. Т. е бай-пасс должен быть после трехходовика.
    Mad_dog , 24.08.12
    #6 + Цитировать
  7. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Зачем он нужен после трёхходовика? Если трёхходовый закрыт на подаче, вода пойдет по контурам ТП, если закрыт на обратке, то излишек воды удёт в общую обратку СО.
    Если не ошибаюсь, трёхходовик не может быть закрыт в обе стороны.
    См. http://www.far-market.ru/teh_inf/pdf/atr_new.pdf стр. 82-83.
    VillA , 24.08.12
    #7 + Цитировать
  8. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Что имеется ввиду под словом прокачивая?
    Есть подозрение, что что то не так делаете с расходомерами...
    #8 + Цитировать
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините что вмешиваюсь:hello:
    1 (зелён.стрелка) если это обратный клапан то, выкинте его от туда.
    2 (син. стрелка) снимите белые колпачки и убедитесь что штоки клапанов открыты.
    3 балансировка 21м и 80 м очень сложная, но возможная.
    4 (желтая звез) установите автоматический воздухо отвотчик (обезательно)
    5 болт заглушка на насосе для стравливания воздуха (воспользуйтесь) DSC071~1.JPG
    leo270474 , 24.08.12
    #9 + Цитировать
  10. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Закрывал все расходомеры кроме одного и включал насос. Колпачки с воздухоотводчиков были сняты, если нажать на ниппель, шла вода. Или воздохоотводчики как-то ещё активировать надо?
    2 leo270474
    1 (зелён.стрелка) - это просто муфта.
    2 (син. стрелка) колпачки снимал.
    4 (желтая звез) установите автоматический воздухо отвотчик (обезательно) - не особо представляю как это реализовать, у FAR такого нет, дайте ссылку на подобную конструкцию
    Если можно, поясните какой болт-заглушка имеется ввиду, где-то уже встречал такую рекомендацию, но не понял о чём речь.
    VillA , 24.08.12
    #10 + Цитировать
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    5 в центре насоса хромированый винт (откручивать желателно какойнибуть монетой"1руб или 2руб" DSC071~1.JPG
    #11 + Цитировать
  12. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Пожалуйста, опишите пошагово, как это сделать и ничего не сломать.
    VillA , 24.08.12
    #12 + Цитировать
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    [​IMG]Вот рабочая схема PUSH смесительного узла
    У вас система заполнена водой или пропеленгликолью (теплоноситель)?
    1 насос выключен открываете заглушку на насосе (выпускаете воздух)
    2 открываете петлю 21м (полностью выкручиваете на расходомер на обратке и убераете белый колпачёк на подаче)
    3 на трёхходовом выставляем максимальную температуру.
    4 проверьте направление на обратном клапане
    #13 + Цитировать
  14. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Циркуляция была?
    #14 + Цитировать
  15. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Leo270474
    Конечно, система заполнена водой.
    Спасибо, завтра попробую.
    TehViKing
    Не было
    VillA , 24.08.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
