Порекомендуйте хорошую фирму по стройматериалам
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем maskaradd, 23.08.12.
  1. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Други! Соратники! Приступил к строительству фундамента и задался вопросом купить всё необходимое (кирпич для цоколя, арматуру, пиломатериал, цемент, гидроизоляцию и т. п.) в одном месте (ради экономии собственного времени и денег по доставке). Весь инет облазил и так толком ничего не нашел (А уже поджимает... Кто-нибудь может порекомендовать что-то хорошее (в принципе можно фирмы со стройматериалами по отдельности). Строюсь на юге Московской области.
    maskaradd , 23.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На 41 км (на мельнице) можно все купить. Но лучше выбирать самому
    Петрович , 25.08.12
    #2 + Цитировать
  3. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Спасиб! Собственно пришлось так и поступить - вчера ездил примерялся, завтра еду закупаться)
    maskaradd , 25.08.12
    #3 + Цитировать
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В начале ваших сообщений на форуме-вы собирались ставить хороший керамзитобетонный дом из новолукольмских блоков на ушп.
    Что поменялось-чем это вызвано и (просто любопытно) что завтра вы купите на мельнице?
    nir , 25.08.12
    #4 + Цитировать
  5. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Вы очень наблюдательны :hello:) От ушп отказался после того как пробил участок на перепад высот - на глаз уклон казался незначительным, а при детальном рассмотрении оказался 1,13м по длине дома. а от новолукольмских блоков решил отказаться почитав белорусские форумы - очень накалывают со сроками поставок, да плюс муторно это как-то... хотя они мне не перестали нравиться. По материалам речь пока идет только о постройке ленточного фундамента (арматура, кирпич на цоколь и лес на опалубку).
    #5 + Цитировать
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пока не потратили не очень эффективно деньги...Рассказываю:
    1. На склоне-оптимально-мелкозагубленная утепленная лента, из бетонной монолитной подошвы, стен цоколя в пенопластовой опалубке и полами с обогревом по грунту.
    2. Стены -самые неплохие, после керамики-однослойные, без утеплителей, керамзитобетонные- можно рязанские.
    Нормальные стены дадут вам возможность перекрыться пустотками-та же рязань.
    Ну и черепица цем. песчанная-рекомендую.
    В таком конструктиве-деньги потрачены будут наиболее разумно..Имхо.
    Стесняюсь спросить-а проект Хде?
    bloki.pdf
    nir , 25.08.12
    #6 + Цитировать
  7. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Эх, с фундаментом уже думаю опоздали..работяги все прорыли и часть опалубки поставили... Часть проекта можно посмотреть здесь http://www.forumhouse.ru/threads/153124/
    К керамики тоже примерялся, но так-то дороговато... Начал заглядываться на однослойные из газобетона 400мм. Плохо?
    А вот про плиты намотал на ус - большое спасибо!
    nir, а не подскажите, плиз, схему армирования ленточного фундамента. Собираюсь заливаться в МО, грунт глина, 1,5м в землю, а дальше цоколь вывести кирпичом. Дом предполагается из газоблоков, 2 этажа, с пустотными плитами перекрытия. П. С. я не очень наглею?)
    maskaradd , 26.08.12
    #7 + Цитировать
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Посмотрел ...вам коллеги советовали тож самое...Малозагубленный, утепленный. Вы сейчас чего роете...? просто ленту или со сваями...? Бетон в канаву или в опалубку?
    Любые однослойные стены-хорошо. Нарисуйте хоть на листочке ваш планируемый разрез дома от фундамента до кровли-с отделкой-какой?
    Мое имхо-отрыли-не проблема, отсыпка-20 см-песок, 10 см-гравий, сразу дренаж и заливка-подошвы-600 мм -мин-лучше-800 мм, высота 300 мм, армирование-12 арм-три внизу, 3 вверху. Дальше-блоки пенопласт-полублоки, или пенопласт опалубка-бетон и полы по утеплителю-плита (с трубами теплого пола)
    nir , 26.08.12
    #8 + Цитировать
  9. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Просто ленту на глубину промерзания в канаву (обложу все в геомембраной и залью в канаву).
    Стена: газобетон 400мм, и штукатурка по сетке. Разрез прикрепил (по крайней мере как я его сейчас вижу)
    Для себя делаю и опасаюсь я как-то МЗЛФ (есть какие-то предубеждения), хочу перебдеть и залить ленту на глубину промерзания, к тому же я уже материал не смогу докупить-выходные единственное время, а если ждать неделю разбегутся и рабочие и драгоценные погодные дни будут упущены. Спасибо! спасибо! спасибо за то, что есть такие отзывчивые люди!
    Так как мне всеже поступить с армированием моего фундаменте на глубину промерзания?
    #9 + Цитировать
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Начнем с теории. Цитата из учебника Симагина В. Г. Эффективные фундаменты легких зданий на пучинистых грунтах.
    Суммарные силы касательного пучения (Tf) способны деформировать (приподнимать) даже 2 - 3 - этажные кирпичные здания ...​
    Таким образом, на заглубленные фундаменты в пучинистых грунтах могут действовать значительные суммарные силы морозного пучения, которые (на практике) всегда оказываются неравномерными. Это приводит к появлению значительных дополнительных усилий в наземных конструкциях и повреждению малонагруженных зданий. Поэтому при проектировании заглубленных фундаментов в пучинистых грунтах всегда возникает проблема, как исключить или уменьшить величину этих сил, особенно для малонагруженных зданий и сооружений, и необходимо ли закладывать фундаменты на большую глубину (d > df) ?
    Ваш рисунок-более затратен, менее надежен, чем рекомендованный правильный фундамент аерока.
    Нет проблем залить подошву фундамента на глубину промерзания. Размеры и армирование я написал выше.
    Но дальше-вместо бетона 400-500 мм и непонятной кладки-несъемная опалубка и полы по грунту.
    http://spb.aeroc.ru/project/units/fyndament 2.1.pdf
    Народу пишешь, пишешь...http://www.forumhouse.ru/threads/69402/page-22#post-4282353
    Народ проверят своими 10 тыс долларами...http://www.forumhouse.ru/threads/172314/#post-4494455
    Расстраивается...
    nir , 26.08.12
    #10 + Цитировать
  11. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    На Юг Подмосковья какой район, сам недавно построил фундамент могу расписать где что заказывал если нужно.
    DaR_FH , 26.08.12
    #11 + Цитировать
  12. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    подольский. дер. федюково
    #12 + Цитировать
  13. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Арматуру брал здесь - http://www.metallotorg.ru/info/bases/chexov/
    бетон, брал два раза, не обманывают по объему и привозят хороший - http://www.podolsk-beton.ru/
    Всю мелочевку брал в Леруа-Мерлен в Климовске, ул. Молодежная 15, потом пожалел, что ездил по рынкам и тратил время, там все дешевле и удобнее и есть действительно ВСЕ. Кроме инструментов, инструменты все через интернет-магазины заказывал, в Леруа дороговато.
    Доски на опалубку брал рядом, на них везде одинаковая цена за куб сейчас 5500-6000 около того.
    DaR_FH , 27.08.12
    #13 + Цитировать
