Хочу сделать из накопителя септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Артур Д., 22.06.08.
  1. Артур Д.
    Артур Д.
    Артур Д.
    Гость
    Возможна ли переделка из выгребной ямы в септик.
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    Габариты ямы дайте, количество постоянно проживающих.
  3. Артур Д.
    Артур Д.
    Артур Д.
    Гость
    Размеры ямы ,приблизительно: ширина 1400, длина 1500, высота 1500. Количество проживающих в доме - 4 человека.
  4. Артур Д.
    Артур Д.
    Артур Д.
    Гость
    Есть у кого-нибудь идеи?:(
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    Там, к сожалению, нет рецепта, как сделать из накопителя септик... Советуют не использовать накопитель, а делать септик по новой...
    У меня такой же вопрос = можно ли использовать в септике накопитель (имеется и используется герметичный кессон 8 м3), как 1-ю (приемную) емкость, от нее делать перелив (трубу) и далее по списку (1 или 2 емкости и далее фильтрационный колодец или поля)?
    Или проще выкопать кессон и закопать вместо него трех-секционный септик?
    Заранее спасибо за ответы.
  8. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    Хм, однако тема не в том разделе...
    Уважаемые модераторы, возможно перенести тему в раздел "Канализация"?
    Заранее спасибо.
  9. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    Уважаемые коллеги!
    Неужели никто не переделывал из накопителя в септик?...
  10. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    Если делали = у меня вопрос сразу по теме.
    Герметичный стальной кессон. Сверху люк для откачки и труба вентиляции (т.е. два небольших отверстия).
    КАК завести внутрь кессона ТРОЙНИК для выводной трубы? (той. что пойдет к следующей емкости).
    Пока самый рабочий вариант = колено раструбом вниз. Но будет ли в него идти вода?
  11. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Кессон, как я понимаю, сейчас уже используется, и просто поставить изнутри тройник не получится? По теме - зачем выкапывать то, что уже зарыто? Вы мыслите в верном направлении, делайте септик.
  12. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    8 кубометров - не много для первой камеры?
    Да, просто поставить будет затруднительно, даже если все откачать и высушить (мы не живем пока в доме = купили / достраиваем = кессон достался от прежних хозяев с их системой кнаализации)...
    Отверстие для откачки в этом кессоне = очень небольшое = вряд ли туда сможет кто-то залезть и поставить изнутри тройник...
    Загнать снаружи в прорезанное отвертие колено (раструбом вниз) сливной трубы = не вариант я так понимаю?
  13. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Септика много не бывает... трехсуточный норматив отстоя - это просто самый минимум. В Вашем случае рекомендую вообще ограничиться однокамерным септиком, просто после него сделать распределительный (или просто инспекционный, зависит от способа реализации грунтового поглощения) колодец. Этот колодец позволит Вам контролировать стоки на выходе из септика и промывать поле фильтрации в случае необходимости.
    Просто колено - может забиться, не зря тройники ставят.
  14. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    Спасибо за ответ
    Буду думать, как реализовать вставку вовнутрь тройника...
    И еще вопрос:
    А если, например, использовать данный кессон как однокамерный септик для "серых" стоков и из него простую трубу на слив в поле фильтрации (глина на участке)...
    А "коричневые" стоки от унитазов = поставить маленький (типа Малыш) трехкамерный септик и после него стоки на это же поле...
    Получается что большие объемы почти чистой воды = через кессон, а маленькие грязные каки :) - через малого объема септик...
    Или не заморачиваться, а направить средства и энергию на решение других насущных вопросов?
  15. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Стоки от унитазов без добавления серых стоков сливать в септик не рекомендую. Не вдаваясь в дискуссии относительно концентрации "бульона" - на форуме была тема, где это живо обсуждалось, считаю, что лучше совмещенный сток в септик. Серым не хватает биологического материала и большой избыток по химии. Черным - не хватит жидкости.
  16. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Присоединяюсь к Олегу. После кессона организуете почвенную фильтрацию. Стоки делить смысла нет. 8 кубов нормально - более чистый сток пойдет на фильтрацию.
