1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Oldwind, 23.08.12.
  1. Oldwind
    Oldwind
    Oldwind
    Краснодар
    Каркасный дом
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Решил построить каркасный одноэтажный дом 10*8. Внешнюю сторону дома хочу выложить в полкирпича, а изнутри уже мастерить каркас.
    Подскажите, возможно ли это? Нужно ли оставлять зазор между кладкой и теплоизоляцией? В общем напишите, пожалуйста, кто что думает по этому поводу.
    Заранее огромное спасибо!
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Может наоборот: сначала каркас-затем наружнюю отделку или вы не ищите лёгких путей...
  3. Игорюхха
    Игорюхха
    Игорюхха
    Кострома
    согласен, обычно в обратном порядке...
  4. Oldwind
    Oldwind
    Oldwind
    Краснодар
    Видимо, вы меня не правильно поняли. Сначала строиться каркас, снаружи и внутри обшивается осб плитой. Так вот, вместо наружнего слоя хочу сразу выкладывать кирпич.
  5. Konsul
    Konsul
    Konsul
    Ярославль
    Oldwind
    А проект будущего дома у вас уже есть? Вообще-то с него обычно начинаются все мыслительные и строительные изыскания, просчет фундамента, планировка, тип используемых материала для внутренней и внешней отделки, планировка участка и проч. Или вы хотите все возводить на глаз? Завидую вашей смелости и энтузиазму...
    Если все-таки в перспективе у вас не какой-то скворечник, а добротный жилой дом, мой вам совет, обратитесь в спец. проектные или архитектурно-строительные бюро и закажите проект будущего дома. Получите исчерпывающую наглядную инструкцию по возведению домика с учетом всех ваших пожеланий и фин. возможностей, составленную с учетом всех строительных норм и правил, с размерами, типом и количеством используемых стройматериалов (тип каркаса, тип изоляции (вата ISOVER, напр.), тип кирпича (качественный и дорогой европейский или его росс. аналог, изготовленный по ГОСТу, - Браер, или дешевый строительный местного ЦОЗа), оптим. расстоянием между кладкой и теплоизоляцией с учетом климатич. особенностей места проживания и проч. Здесь вряд ли кто подрядится делать вам столь подробный расчет.
  6. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Сначала каркас, только потом можно выкладывать внешнюю стену в пол-кирпича. Вент. зазор нужен. Хотя зачем Вам кирпич ? Тепла он держать не будет. Если только обложить дорогим клинкерным... Обшейте каркас хорошим сайдингом. Благо сейчас вариантов сайдинга, в т. ч. "под кирпич", масса.
  7. Housser
    Housser
    Housser
    Строительство любого дома начинается прежде всего с проектно - технической документации, которая выполняется профессионалами (архитектор-проектировщик), а непосредственно стройка начинается с возведения фундамента, параметры которого зависят от выбранных стройматериалов, которые могут быть самыми разными. Если выбрали кирпич, то берите качественный, типа уже упоминаемого здесь браеровского, как вариант - керамические блоки для возведения стен, а обшить лицевым керамо кирпичом, получится вообще шикарно по всем параметрам, к тому же, можно "поиграться" с вариантами расцветки кирпича и кладочного раствора.
