1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Отопление и водоподготовка
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Владимир800, 23.08.12.
  1. Владимир800
    Владимир800
    Владимир800
    Теплообменник в котле медный. Трубы медные. Труба в конвекторах тоже медная.
    Вопрос: какую воду заливать в закрытую систему?
    Владимир800 , 23.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уж одно - точно. Без растворенного воздуха/кислорода.
    Lyko , 23.08.12
    #2 + Цитировать
  3. Владимир800
    Владимир800
    Владимир800
    Спасибо за ответ.
    А есть ли какие-нибудь другие показатели для воды, которые надо учесть? Я прочитал нормативы по применению медных труб СП 40-108-2004, но там про отопление нет цифровых значений. В СП 40-108-2004 есть норматив (таблица 11) на применение медных труб на питьевой воде. Не знаю нужно ли придерживаться его при водоподготовке на отопление.
    Есть мысль залить дистиллированную воду в систему, но опять же, дистиллят имеет pH=5,4-6,6 по ГОСТу 6709-72. А для медных труб рекомендуют pH не ниже 7,5 плюс жесткость в определенных пределах. Боюсь, что дистиллят будет окислять и вымывать медь.
    В общем, запутался я. Прошу специалистов объяснить что делать или направить на нужный норматив.
    Спасибо :)
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Владимир800, Для помощи в вашем "вопросе" - темы о воде и водподготовке - в том же FAQ-е подраздела. :hello: Хотя специально для меди - может быть недостаточно.
    Вода для системы отопления частного дома.
    Lyko , 23.08.12
    #4 + Цитировать
  5. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Самая лучшая вода это речная или с родника, кипяти воду и если там будет известковый налет такая вода жесткая и она не пойдет. как то так
    Монтажспец32 , 23.08.12
    #5 + Цитировать
  6. Владимир800
    Владимир800
    Владимир800
    Спасибо за ответы.
    #6 + Цитировать
  7. Megawattkazan
    Megawattkazan
    Megawattkazan
    Казань
    Попробуй дождевую воду собрать
    Megawattkazan , 23.08.12
    #7 + Цитировать
  8. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    Megawattkazan, отличная подсказка как-то упустил. :super:
    Отредактировано. Излишнее цитирование.
    Монтажспец32 , 24.08.12
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про дождевую воду: :um:
    Вода обычного дождя тоже представляет собой слабокислый раствор. Это происходит вследствие того, что природные вещества атмосферы, такие как двуокись углерода (СО2), вступают в реакцию с дождевой водой. При этом образуется слабая угольная кислота (CO2 + H2O —> H2CO3). ("Химия и общество" Американское химческое общество. с. 423-424)
    Тогда как в идеале рН дождевой воды равняется 5.6-5.7, в реальной жизни показатель кислотности (рН) дождевой воды в одной местности может отличаться от показателя кислотности дождевой воды в другой местности. Это, прежде всего, зависит от состава газов, содержащихся в атмосфере той или иной местности, таких как оксид серы и оксиды азота.
    http://www.chemistry.narod.ru/razdeli/eco/5.htm
    ..."Рабочий" рН воды, рекомендуемый для меди - не ниже рН=7,5. Дождевая вода имеет рН=5,5
    Это в 100 (!) раз бОльшая кислотность. ..Причем, в "идеале".:pioner:
    Lyko , 24.08.12
    #9 + Цитировать
  10. Megawattkazan
    Megawattkazan
    Megawattkazan
    Казань
    Lyko, спасибо, буду иметь ввиду. :)
    Megawattkazan , 24.08.12
    #10 + Цитировать
  11. Владимир800
    Владимир800
    Владимир800
    Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь хорошую присадку для избавления/связывания кислорода в воде. Но при этом чтобы не прибавлялась жесткость воды.
    Владимир800 , 27.08.12
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Владимир800, была хорошая присадка - гидразин.
    После того, как выяснили, что это - "канцероген" (вызывает рак чего-то:ogo:), уже не рекомендуют.
    Остальные химические способы сложны и не стоят "вЫделки".
    Простейший и эффективный способ - ..кипячение:
    ...поэтому воду доводят до кипения, тогда растворимость всех газов в ней падает до нуля. Для этого применяют либо нагревание воды, либо понижение давления до величины, при которой вода кипит без дополнительного подогрева в вакуумных дегазаторах.
    http://www.bestreferat.ru/referat-207251.html
    Кстати, кипячение устраняет и ..нерастворимые соли жесткости - те сАмые, которые -"накипь". После кипячения воды они оседают на дне (сосУда) через некоторое время..:um:
    Lyko , 28.08.12
    #12 + Цитировать
  13. Владимир800
    Владимир800
    Владимир800
    Так мне в систему отопления, не пить же :)
    Я пока не представляю как практически исполнить затею с кипячением. Прокипятить-то я воду прокипячу, но как потом залить эту воду в систему так, чтобы вода не "набирала" по пути кислород. Да и пока вода остывает после кипячения (кипяток на зальешь) она тоже поглощает кислород из воздуха. Ну, наверное поглощает :)
    Как все это сделать на практике - вот для меня вопрос вопросов на данный момент. Я к отоплению и водоснабжению не имею отношения никаким боком. Возможно, на мои вопросы есть простые ответы. Только где их взять - тоже вопрос :)]
    Владимир800 , 28.08.12
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Водоснабжение и отопление тоже не предлагают выход (для домашних систем). В котельных это делается специальными деаэраторами, баками - отстойниками, "реагентным хозяйством". Т. е. всем, что надо для НЕДОПУЩЕНИЯ растворенных в воде газов в сети ЦТС.
    Может, и есть где-нибудь (?) умные рекомендации по водоподготовке в домашних условиях.
    Загляните в паспорт котла или ..радиатора или произв-ля другой продукции, страдающей от О2 и прочих неприятностей.
    Есть там чТо? :faq:
    СУдя по вопросам - или нет совсем, или далеко спрЯтаны в и-нете.
    А потому - воспользуйтесь смекалкой.
    Например, дистиллированная вода сразу после приготовления имеет рН=7 (нейтральна) но после "контакта" с воздухом обретает рН - от 5,5 "втягивая" в себя СО2.
    Кипяченая вода - инертнее в этом смысле, но можно догадаться о закрытых емкостях для хранения.
    При заливе в СО контакт с воздухом, конечно будет. Но это ..совсем не то к-во воздуха, которое неделю-месяц (2) выходят из вашей СО, работающей в режиме ..."дегазАтора".:ogo:
    Lyko , 29.08.12
    #14 + Цитировать
  15. Владимир800
    Владимир800
    Владимир800
    Что-нибудь придумаю. Ремонт без рацпредложений ремонтом не может считаться в нашей стране :)
    Посоветовали еще - после заливки в систему воды, нагреть на максимум котлом и погонять минут 30. А кислород выйдет через воздухоотводчики. Немного агрессивно по отношению к системе, но тоже вариант. Правда, подпитка все равно будет из водопровода.
    В общем, можно совместить: прокипятить до заливки и потом ненадолго нагреть градусов до 80 уже в системе.
    Владимир800 , 29.08.12
    #15 + Цитировать
