1. Дарим 5 наборов теплоизоляции и 15% скидки каждому участнику!
    Предлагаем быстрый и удобный способ выбрать чердачную лестницу: ответьте на несколько вопросов и получите список подходящих моделей. А еще гарантированную скидку и шанс выиграть ценный приз!
    Скрыть объявление
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это я понял. Если у вас горизонтальный зазор 3 мм у петель, и он ровный до стороны ручки. То нужно будет просто приподнять створку регулировкой нижней петли на 2 мм. Правда, это, как правило, почти весь ход регулировки.
    В вашем случае это весьма важно.
  2. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый день.
    (ну, не нашёл данных по Реалиту, даже переработчик не дал данных)
    Алютех W72, Татпроф 72 и Реалит 71HI - можете про Реалит рассказать; а относительно Реалит 71 он в чём лучше?
    Сначала ищу лучшее, потом включается жаба и бухгалтер.
    Спасибо.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Надо совместно с бухгалтерией, без этого ерунда получится.
  4. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Бух по образованию;)
    Меня больше интересует сухая цифра (пусть и расчётная), а внутренний бухгалтер работает, зараза)
    Ищу данные, не могу найти)
    Кстати, пожалуйста, подскажите: профиль по ветровой нагрузке А и Б - А Макс, а Б уже хуже? (Если так, то Реалии 71 идёт, как Б.)
    Сначала максималки, а потом уже считать характеристики вкупе с более низкими ценами.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Здравствуйте.
    Какого рода данных Вы хотите? В современном обществе потребления данные обычно имеют характер "рекламы не существующих преимуществ"(с) П. Л.
    В каталоге Реалита на R71HI есть все данные кроме сопротивления теплопередаче. Однако Ro для профиля вещь достаточно бессмысленная и лукавая. И получать подобную величину для конструкции желательно при проведении испытаний со стеклопакетом.
    А так, если сравнивать по каталогам:
    1. Если стоят 01-е створки, рамы и импосты (не большие конструкции),- то все три системы б. м. равнозначны. Правда, в каталоге ТПТ 72 не заявлен утеплитель фальца (по крайней мере в том, который есть у меня), недавно я уже про это писал. Так что он по-плоше.
    2. Начиная с 02-х рам и створок, из-за отсутствия полиуретановой вставки в камере термовставок, ТПТ-72 теряет ещё больше. Но, надо понимать, что разница эта мала и на малых площадях остекления ей можно пренебречь. Т. е. примерно до 50 кв. м остекления переписью блох можно не заниматься.
    3. Если сравнивать W72 с 71HI, то если я понимаю, как установить полиуретановый термовкладыш в заводских условиях в 71HI, то как это сделать корректно вручную не представляю. ИМХО это должно ограничивать спектр возможностей покраски узким набором заводских цветов. Потому что ваш объём никто и никогда не будет красить в выбранный вами цвет. Если пообещают такое, значит врут. Если, вдруг, сделают, значит тепловые характеристики пострадали, и уже не на уровне блох. В алютехе такие возможности есть, даже два варианта. Правда, получается дороже стандартного набора заводских цветов.
    Не забудьте, что на том конце сидят трое: коммерс, техдир и бух.
    Коммерс пообещает вам золотые горы скидок, а потом они вместе с бухом будут выжимать из техдира минимально допустимую (хорошо, если допустимую) комплектацию, чтобы остаться в % прибыли.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Где то я видел 0,4.
  7. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Да. Потому и ищу (что не советуется в ветках про остекление) отдельно профиль, отдельно СПД.
    СПД - с переработчиком говорил, с представителем стёкол говорил.
    Информация от переработчика профиля (пр-ля готовых изделий, чай окна) - разнится с двумя, что выше общался.
    Очень занимательный квест;)
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это про что?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Реалит.
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Просто 71-й может быть. Узкие оконные рамы и створки, думаю, порядка 0,48 даже. Всё также как и с ТПТ 72. А вот 71HI уже с поролоном заводской должен быть уже потеплее.
  11. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    вот не перестаю удивляться. Вы ищите универсальный рецепт, а нужно искать хорошего повара. Сколько уже сказано-пересказано на форумах
    Или Вы искренне думаете, что придете к творцам со своим рецептом и те сделают вам всё красиво вкусно и полезно?
    Ни к чему эти разговоры о свойствах и характеристиках отдельных элементов конструкции, если конечно не задаетесь целью повысить свой образовательный уровень в этой отдельной области.
  12. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Сообщение до конца прочтите, пожалуйста, и акцент на 2м и 3м предложении.
    Прочли?
    Вам нравится лапша на уши и ложь в глаза про: что можно и что надо делать, и что пр-ль готовых окон знает больше про СПД и стёкла (но не знает данных про свой профиль), чем, например, РСК; а даже я (пользователь), прочтя несколько веток форума, понимаю: мне лгут и хотят лям!
    А что я за эти деньги получу, естественно, волнует только меня.
    Читаем внимательно сообщения друг друга.
    Цена вопроса: отдай деньги, понимая, что недоговаривают и лгут, да иди спать; а холодно вдоль панорам или переплатил...
    ФХ - отличное место, где кладезь инфы!
    П. С.
    Повар - супер. За столовку не готов по цене ресторана да ещё и должен, а то иш чего: рамка, аргон, а какая толщина проходит при условиях? Нахал, жри, что дали)
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну Вы здесь неправы. Это не пвх где сидят обычные живые калькуляторы ничего не знающие, алюминием до сих пор занимаются хорошо технически подготовленные люди.
  14. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Не мне с Вами спорить/и т. д.
    Т. к. я вникаю (в одну каску потому что), на вопросы, на которые должен быть ответ дан - нет ответа/уходят от ответа/и т. д.
    Только ТП (с краевой зоной шириной 1м/16труба/шаг 100) + сверхнормативное утепление: теплая дистанция - фигня, параметры светопропускания - ну, на глаз.., короче, когда речь идёт около 1млн - это не допустимо.
    Офф:
    Общался со строителями - и вот тоже самое, но хуже: как каркас делаете - вот фото - почему узлы решены именно так - ай, ты не разбираешься и сам доказывай, что неправильно - СП, или проект, или... - не дури голову "ни один дом не лёг".
    Мы же авто выбираем, ищем инфу, см. обзоры - глубокий анализ (чай деньги свои то).
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё равно не правы. Потому что все эти вопросы должны быть в нормальном проекте, от нормального архитектора. А почему именно алюминиевые окна? Размеры большие?
