1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Естественно!
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Обычные выключатели не рассчитаны на большие токи, особенно если ток постоянный. а постоянный хочется т. к. аккумулятор можно поставить. а насчет пожаробезопасности-так машины по причине эл. проводки часто горят
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если только от удара током.
    Ето врядли.
    Не факт. :hello:
  4. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Машины, машинами, дома домами. Не так часто машины горят, да и условия эксплуатации разные... Хотя это вообще разные вещи!
  5. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Бред.
    Ну если вы реально делали то что собираюсь делать я, то у вас не возникло бы проблем с монтажом.)
    49 руб емкостной датчик и рамка 140 красивая. Например Livolo стоит от 1300 за штучку.)
  6. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Прошу по существу! Только если кто-то сталкивался с задачами перечисленными мной. Просто так доказывать что-то или спорить у меня нет ни желания, ни времени.) Надеюсь на взаимопонимание.
  7. adshome
    adshome
    adshome
    Сгореть ничего не сгорит на мощности светодиодной лампы в 5вт, но на проводе сечением 1,5 (вы же хотите тонкие провода использовать) потери мощности на 20 метрах (не слишком большая длина проводки) будут более чем двукратные. А чтобы свести потери хотя бы к 10% нужно увеличить сечение провода до 8мм! Медного провода. У меня все освещение дома потребляет 100вт. С вашим подходом было бы 200вт. Вроде копейки, но это пополам время автономки.
    Если сложности вас не пугают - отпишитесь когда реализуете идею
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Почитайте вот эту тему.
  9. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Тонкие провода пойдут только в выключателях. Сегодня буду тестировать выключатель на расстояние.
    По мощности ламп, сечении проводов и трансформаторе информация будет чуть позже, когда мне предоставят расчеты.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень хорошая идея и реальная. :super: Есть конечно некоторые вопросы, сомнения и проблемы- так как подобное мало кто делал или вообще не делал:)
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Делал. Работает. Хлопотно. Включатели не использовал. Всё освещение выключается автоматом.
    На тонкой проводке нормально не работает. :hello:
  12. Lapotok
    Lapotok
    Lapotok
    Подскажите, а хватит ли пары вот таких светильников, на гостиную 18Кв.м.
    Высмотрел в соседней теме.
    Как возможный вариант.
    на днях китайцы прислали мне предложение по светодиодным светильникам.
    Интересно то, что они могут работать в 4-х режимах
    - Теплый свет
    - Белый свет
    - Нейтральный свет
    - Ночник.
    при этом в каждом режиме можно менять яркость управляя и настраивая с пульта
    Светильники предлагаются в 3-х размерах 30Вт (50х50см) 50Вт (65х65см) и 80 Вт (100х65см)
    Вариантов дизайна более 30. Хочу несколько штук взять на пробу. Думаю что к тому времени как Вы закончите ремонт нечто подобное в магазинах появится и у нас.
  13. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    Из большого опыта приобретения светодиодных ламп на и-бей и алиэкспрес - очень часто! светят в два раза слабее заявленного.
    На 18 метров у меня 400 ватт (10 ламп по 40 ватт) нормально, плюс мелкий свет.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Мое мнение такое
    Пульт вы выкинете через 3 дня. Режимов у основного света должно быть два — светит и не светит. Возможен диммер.
    А всякие украшения и цветомузыки - это проще и удобнее делать лентой отдельно.
    Вот обзор подобного
  15. Lapotok
    Lapotok
    Lapotok
    С этим все понял, отметаем. Но хочу, что то на подобии. Не хочется городить кучу встраиваемых. Может, что подскажите.
