Покраска фасада: краскопульт или кисть?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ttanushkin, 21.08.12.
  1. ttanushkin
    ttanushkin
    ttanushkin
    Добрый день, Всем!
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше покрасить дом (фасад): кистью или краскопультом? Купили Pinotex Ultra бесцветный и кисти, но погода подводит. Боимся, что больше не будет много теплых дней и кистью не успеем. Вот стал вопрос о покупке краскопульта. Что скажете? :faq:
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Краскопультом нужно тоже уметь работать а так конечно быстрее. только окна и все что можно обрызгать обязательно закрыть.
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Лучше бы задались вопросом о покупке достойного лакокрасочного материала, а так все Ваши труды "коту под хвост" будут через 1-2 года. Первая ошибка в выборе самого материала, а вторая, то что материал бесцветный (не будет защиты от УФ)
  4. ttanushkin
    ttanushkin
    ttanushkin
    Почему ошибка! Просто мы на следующий год хотим обшить дом, и поэтому защита от УФ не стоит на первом месте.
  5. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Конкретно по Пинотексу конечно быстрее и удобнее будет краскопультом (недорогой эл. турбинка фирм Бош Вагнер или Элмос) Но в принцине не понятно суть для чего эти лишние телодвиженя? Основная задача ЛКМ не только эстетический вид а скорее защита дерева от агресивной среды (воды,солнца и тд.)
  6. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    Добрый день!
    Так понимаю задачи следующие:
    1) материал уже закуплен
    2) быстро покрасить дом пока тепло
    3) дом будет на следующий год обшиваться
    1) Pinotex Ultra - алкидный антисептик на основе уайт-спирита. Соответственно паропроницаемые характеристики низкие и наносить распылением вредно для здоровья. Хотя если обшивать к примеру виниловым сайдингом, то и паропроницаемость ни к чему.
    2) если вопрос не в качестве покрытия а в скорости нанесения, то краскопульт естественно производительнее. Но я бы не стал его покупать, а поискал бы где можно взять напрокат. Плюс тщательно позаботился бы о защите органов дыхания - профессиональный респиратор.
    3) встречный вопрос - из чего все же фасад? Если дом под обшивку, то смею предположить 2 варианта. Первый - фасад из плит OSB (каркасный дом), в этом случае красить OSB - "мартышкин труд", с OSB и так ничего не случится до обшивки. Второй - дом из бруса естественной влажности, в этом случае дом перед покраской должен хорошо просушится. Это особенно важно потому, что краску Вы купили непаропроницаемую и весной при выходе остаточной влаги из древесины, непаропроницаемую пленку просто порвет.
  7. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Дольше краскопульт и компрессор покупать будете, чем надо времени покрасить широкой кистью. Взять на 150мм, и вперед, тем более качество покрытия не важно, все уйдет под отделку...
    Кстати, еще бабье лето должно быть в сентябре.
  8. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Ну ну. Я валиком беседку пол дня красил особенно тяжело в труднодоступных местах, а сегодня обнавлял покрытие краскопультом Элмос минут сорок потратил без напряга и особенно труднодоступные места прокрашивал.
  9. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Ну так еще бы кисточкой для губ красили... Кто ж валиком дерево красит? Валик - для идеально ровных поверхностей.
    Сегодня с женой прогрунтовали Похъюсте примерно 60 квадратов за полтора часа. Наружная стена, 2 этажа, но леса стоят. Кисти 75м и 100мм. 100мм ощутимо быстрее, раза в полтора.
  10. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    Доброго дня!
    Почитайте здесь про выбор окрашивающего инструмента
  11. АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    105203 Москва 12-я Парковая д.7
    Не морочтесь, покрасьте действительно широкой кистью, краскопульт (воздушка) в любом случае хуже чем кисть. не сильно потеряете в скорости.
  12. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Zdravstvuite. Pinotex ne ispol`zuyte poka, eshe prigoditsa. Kupite menee dorogoy LUBOY antiseptik na vodnoy osnove, i na 2 sloa kistochkoy, tshatel`no vtiraia sostav i promachivaia osnovanie. я так все свои постройки покрыл и не под обшивку а под покраску. Год отстояло прекрасно потом покрасил. А главно что этими антисептиками до минусовых температур пользоватъся можно. удачи.
  13. А.М.
    А.М.
    А.М.
    В строительстве краскопульт используют только для казарм и коровников (старых). Им красить непросто, Плюс растворители, промывка, защитные материалы и т. д. Макловица и вперед.
  14. АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    Кисть должна иметь не длинный ворс и не очень мягкий, суть в адгезии грунта, ну а потом и финишного покрытия. Воздушный распылитель - это инструмент, которым эту адгезию получить нельзя. для этого есть безвоздушки, но они стоят столько, что применять их в бытовых условиях никто не будет. ими красят фасады домов, металлокоснтрукции, бетонные сооружения и т. п. Внешний вид хуже, зато держится лучше и проникает глубже. так что кисть хороший инструмент. правда в визуальном плане кисть красиво состав не положит.
  15. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    В целом согласен с Сергеем - кисть лучше. В частности есть расхождения. Применение распылителя никак не скажется на адгезии ЛКМ. Для материалов по дереву скорость частиц и давление подачи особой роли не играют, иначе как обеспечить такие условия при нанесении кистью? Для адгезии важна лишь толщина слоя и состав ЛКМ, его реология и способность проникать в структуру древесины и держаться в ней.
