Вход низко, перелив высоко, вентиляции нет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем bgs, 21.08.12.
  1. bgs
    bgs
    bgs
    Уважаемые форумчане, от старого хозяина достался септик. Как я теперь понимаю неправильно септик был сделан. Схема в рисунке.
    Вот теперь два вопроса возникло
    1. делать ли вентиляцию? Если ДА, то как?
    2. если в септик шланг кинуть и воздух компрессором подавать, будет ли толк? Бактерии размножаться активнее начнут? септик.jpg
    спасибо заранее за ответы
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    1. Ни как. Подводящая труба затоплена. Переделывайте - забъется к чертовой бабушке.
    2. Не будет толку.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чудовое изделие, однако...
    Может там все-таки не так сделано?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Евгений Фадеев, +1. Может, там ниже есть ещё одна переливная?
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Переделать трудно будет..Надо первый колодец осаживать.
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Типовой вариант. 80% септиков в Подмосковье так сделано ("копаем колодцы, септики". А чо, копал колодец, заодно сделали септик. Дешево и без головной боли. До первого дождя) УГВ выше входа, затапливает через фильтрующий (в лучшем случае) или через не герметичный септик (как правило). В первом случае можно попытаться переделать фильтрующее сооружение. Во втором- ничего не сделать, делать заново. Хоть осаживай, хоть нет.
    Точнее вроде делают стаканы пластиковые, но ни об одном успешном опыте я не читал.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Про пластиковые стаканы только отговаривают. Даже производители стаканов не очень в них верят.
  8. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Сей девайс просто шедеврален :)] Я бы не заморачивался с вентиляцией сейчас, какать то не куда :)] Надо переделывать переливы (надеюсь они не так критичны как на схеме) и наверно добавлять третий колодец для повышения объема (либо углублять второй, вопрос кто туда полезет?)
    Надеюсь что Вы ошиблись и верхняя труба не перелив во второй а газоотводящая трубка. А перелив получается ниже входной трубы как и положенно. Тогда проблемма с глубиной залегания входной трубы.
    Хотя конечно идиотизма и очумелых ручек везде хватает :hello:
  9. iv1
    iv1
    iv1
    Зачем переделывать переливы, если вода выше входа? Ну будет перелив глубже, что толку то? Все останется точно так же.
    Проблема тут не в переливах и тем более не в вентиляции. Вентиляцию, кстати сделать можно. Только зачем?
  10. bgs
    bgs
    bgs
    Спасибо за ответы.
    Откачаю септики на днях, сделаю замеры, какая реально глубина, какие, где трубы, входы и переливы.
    А скажите теоретически, если в септик с вентиляцией качать компрессором воздух, процесс быстрее пойдет? Польза есть?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вадим же в первом ответе написал что нет. Или одного раза недостаточно?
  12. bgs
    bgs
    bgs
    Очень хотелось бы прочитать пару слов о том почему "НЕТ"
    В FAQ я не нашел ответа. Но возможно проблема уже обсуждалась, скиньте пожалуйста ссылку, если не трудно
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Подавая воздух в колодец Вы увеличите количество взвешенных частиц на выходе, и возможно улучшив некоторые показатели очистки, уменьшите срок жизни фильтрационного колодца.
  14. DenoSSS
    DenoSSS
    DenoSSS
    Мне досталась точно такая же конструкция. 2 колодца по два кольца. Оба герметичные.
    Вход и перелив на уровне стыка колец. Вентиляции нет.
    Моя тема: http://www.forumhouse.ru/threads/169420/
    Я решил сделать третий - фильтрационный колодец из двух бочек.
    Соединить для вентиляции поверху первые два колодца 110 трубой, герметично их упаковать,
    а выход вентиляции сделать из крышки фильтрационного колодца.
    Раскатаю сверху вспененный фольгированный полиэтилен (изодом 5мм), по 2 метра в стороны от центра каждого колодца и до фундамента над сливной трубой, накидаю грунта, соломы, ботвы, листьев и т. д.
    Выкопал яму, в нижней бочке насверлил отверстий 10мм, по бокам засыпал щебенкой
    Сверху плотно накрыл покрышкой от грузовика
    Сверху на покрышку поставил вторую бочку
    На трубу натянул теплоизоляцию из вспененного полиэтилена.
    Запенил
  15. DenoSSS
    DenoSSS
    DenoSSS
    И забетонировал
    Проложил вентиляционную трубу и запенил
    Осталось закопать и утеплить.
